0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Noflate82
[user]Hobby_t[/user], он мне сказал что крышка вроде ровно вращается,  а само колесо бьёт, видео скидывал , только сюда не могу прикрепить
Hobby_t
Цитата: Saveliy от 16 Янв. 2019 в 21:57
У меня тоже в планах к сезону нарастить штатную батарею, ну и БМСку за одно поменять наверное, что-то наша не внушает доверия в плане балансировки и максимального зарядного тока.
Ты имеешь в виду, что до 54,6В не дотягивает? Это да, вполне может быть из-за плохой балансировки ...
Если у него элементы 2600, то, соответственно, общая расчетная ёмкость 26 честных Ач.
Если по 2400, то суммарно 24 Ач.
Добавлено 16 Янв. 2019 в 22:39
Через Ютуб только видео можно скинуть
Короче смотреть надо... Но чудес не бывает, и "восьмёрки" просто так из ниоткуда не берутся  :bn:
Vlas69
Цитата: Saveliy от 16 Янв. 2019 в 21:57В итоге какая ёмкость у тебя получилась ( расчётная, по номиналам элементов)?
Честных, полных 26 А/ч. Аккумы по 2600 мА, всего 130 шт.
Saveliy
Цитата: Hobby_t от 16 Янв. 2019 в 22:36У меня тоже в планах к сезону нарастить штатную батарею, ну и БМСку за одно поменять наверное, что-то наша не внушает доверия в плане балансировки и максимального зарядного тока.
Ну по поводу балансировки, конкретно в моём экземпляре пока вроде бы всё норм, заряжается до 54.6, но по максимальному зарядному току хотелось бы ампер 10 (на штатных БМС 5 ампер), замутил себе мощную зарядку, на днях буду испытывать , аккуратно естественно.
Олег.Н
#1948
А кто нибудь замерял какую напругу выдает штатная зарядка? У меня 51.8 и самокат заряжается до 48.3, может в этом причина не дозарядки?
Hobby_t
У меня выше 54,4 заряд ни разу не доходил... А стоило только отключить зарядное устройство, сразу (в течение 1-2 минут) напряжение падало до 54,2-54,1В (((
Не много? Хочешь нашу батку за 1ч. 40 мин. прокачивать? )))
ПС: для такого большого зарядного тока тебе надо батку, как у Виктора, на 38,4 Ач ставить...  :bw:
1Viktor
У мня с новья заряжал батку до 55 V.
Видать и здесь китаисы мухлюют с зарядками у всех наверное  разные зарядные?
Всем мира и добра!
Олег.Н
У меня первые два раза тоже заряжал до 54.4. А теперь ночь на зарядке простоял, а заряд показывает 48.2 В. Может батарея чудит, крякнули какие элементы или отпаялись?
White9
Кто знает где можно достать дисплей (монитор)? Уже всё обыскал, из МСК официал не везёт  :~-( Полцарства за инфу!  :help:
Bibylya
[user]White9[/user], их есть у меня)
White9
Цитата: Олег.Н от 17 Янв. 2019 в 12:21
На АЛИ где-то там, например: ru. aliexpress. com/item/24V36V48V350W-EBS/32949624268.html?spm=a2g0v.search0603.3.109.28c448b9q4NaAV&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10307_10301_537_536_10059_10884_5736015_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910_5736115%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f7533221-2995-43c5-a1d4-89c7be1926ac&algo_expid=f7533221-2995-43c5-a1d4-89c7be1926ac-14
или
Это ведь не те, хотя и внешне похожи. У этих может быть другая распиновка, да и порт прямоугольный (у бустера ведь круглый). Неужели оригинального нет нигде?(
Кого надо убить?  ;-) Бразер, напиши плз в личку, а то я новичок и доступа нет.
Hobby_t
Это всегда так, или только одну ночь?
1) Если одна ночь, то возможно было отключение света и Вы этого не заметили...
2) Если это так постоянно, то для начала следует мультиметром проверить выдаваемое напряжение зарядным устройством.
3) Если с ЗУ все в порядке, то тогда боюсь проблемы в самой батке...
По идее, если бы сдохла (или отпаялась от БМС)  одна из серий, то напряжение при полном заряде было бы 50,4В, а у Вас 48,2... Начала деградировать следующая серия?  :bw: Маловероятно - батка совсем свежая (если Вы ее не топили).
Скорее - первые два варианта.
Олег.Н
Зарядку померил мультиметром, выдает 48.8В, получается дело в ней.скорее всего
Hobby_t
Вот Вы сами и ответили на свой вопрос!  ;-)
Vlas69
Ну вот закончил. Поехал домой без подзарядки на 48.1 в. Прёт как скаженый!  Теперь надо сделать отдушену звуку, что бы сильнее орал и заметить нормальные крылья.
Saveliy
Цитата: Hobby_t от 17 Янв. 2019 в 09:27но по максимальному зарядному току хотелось бы ампер 10 (на штатных БМС 5 ампер), замутил себе мощную зарядку, на днях буду испытывать , аккуратно естественно.
А почему много-то, даже если родную батку взять, 10 А делим на 7 элементов, уже 1.4 А на элемент получается, а я буду наращивать батарею по мощности, около 1 А на элемент будет зарядный ток, меньше 0.5С, так что это кажется, что 10 А большой ток.
Hobby_t
Слушай, ты наверное прав... Особенно если рассуждать логически.
Но почему тогда наше ЗУ на 2А? А у Дуль вообще на 1,75А...  :bw:
Это уже риторический вопрос. ))
