магнитчик
#2142
 А объясните, зачем вобще используется 2WD схема? ради держака на скорости по асфальту по прямой? Че б не взять один МК  на 2,4кВт, дешевле будет, динамика та же, вес поменьше, рулежка поострее. Я был уверен, что полный привод для внедорожности, а все на старте в грязях и снегу морду наоборот выключают.  странно это.
И как это, внедорожный зимний аппарат по сути боится и грязи и холода и влаги.
CReDo
Цитата: магнитчик от 24 Янв. 2019 в 22:57гидравлика тормоза
какашка там а не тормоза.
Добавлено 24 Янв 2019 в 23:12
Цитата: магнитчик от 24 Янв. 2019 в 23:03а все на старте в грязях и снегу морду наоборот выключают.  странно это.
Ничего странного перед разгружен его на скользком мотыляет.
Если проблем со сцеплением нет то да мощи для преодолении препятствий добавляет.
магнитчик
Там тормоза хуже троссовых?
А если сравнить 2 по 1200 или задний привод на 2400Вт, в каких условиях какой выгоднее?
CReDo
Цитата: магнитчик от 24 Янв. 2019 в 23:36Там тормоза хуже троссовых?
Нет не хуже а какашка потому что текут. У меня за сезон оба потекли.
Hobby_t
#2146
Для хорошего ускорения на твердом и сухом покрытии. По прямой можно и так и так пилить. Если курсовая скорость уже выбрана, то можно и на одном заднем МК ехать - заряд батки экономить.
Выключают на скользких покрытиях (лед, накатанный снег). А вот на песке, грязи и рыхлом снегу на одном ЗП ловить нечего - либо зароешься, либо тупо не потянет... Тоже самое и на крутых грунтовых подъемах.
Не, ПП - вещь! Для осознания этого на нем просто надо прокатиться. :pardon:
Это применимо ко всем стоковым электросамокатам и батареям на литий-ионных элементах. Любому самокату надо делать аквазащиту в принципе, а так же утеплять батку (если она не феррум-фосфатная) для зимней эксплуатации.
У меня во время записи видео, телефон на морозе тупо вырубился... Появилась надпись, что температура АКБ ниже нуля градусов, и он сам отключился. Это при том, что заряда было 70%...  O_O
Чего же мы хотим от батки самоката с его-то нагрузками?
Vlas69
В понедельник начал тестовый забег. КБ был заряжен полностью.
Поездка по городу, полный привод, газ тормоз. На работе парковка на улице, дома в метал гараже. Температура от -3 до+8. Сегодня предстоит дальний выход, поставил на зарядку, хотя по вольтажу ещё 5-6 км пробежал бы свободно.
Пробег
Итого недельный пробег 57 км.
Hobby_t
Очень достойный результат!  :wow:
Получается, что в теплое время можно и 70 км проехать... Страшно даже представить, сколько тогда у [user]1Viktor[/user] на его 38Ач получится.  100 км - и к бабке не ходи. O_O
1Viktor
616-579=37 км. :-D
откуда 57 взялась цыфра :ah:
Всем мира и добра!
Hobby_t
Цитата: 1Viktor от 25 Янв. 2019 в 11:12
616-579=37 км. :-D
Однако...  O_O
А я даже внимание не обратил... ((((
Noflate82
Всем привет, продаю свой g booster,  все вопросы в личку
магнитчик
А кстати, насчет батки. Тут же ли-йонка, значит к тому моменту как остынет до нуля градусов, ее нужно успеть выкатать до половины? Или утеплять.  Получается, старый цепной самокат на лифере гораздо более зимний по сути. Лужи пофиг,  мороза лифер не боится. Цепной  мотор может плавно ехать на малой скорости. Легкий безмоторный перед в снегу и по льду тоже предпочтительней.
А бустер - это мощный скоростной спортивный самокат, заточенный под сухой асфальт любого качества. Но лужи и снег ему потенциально опасны из за колес. Зима - чревата для батки.
Все понял, спасибо за помощь)
1Viktor
И что так то? Не понравился, али что еще?
Всем мира и добра!
Hobby_t
Да нет же. )) Про ноль градусов это я пример с телефоном привел (там тоже литий-ионная батарейка). У самоката BMS по другому алгоритму работает. Эксплуатацию литий-ионного самика производители рекомендуют до -10*. Видимо при более низкой температуре электролит в элементах может застыть, со всеми вытекающими последствиями. А вот заряжать АКБ при температуре ниже нуля КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется!
Так-то да. Но вот насчет "лужи пофиг" - это условно. Пусть МК нет, но есть просто 3-х фазный электромотор, есть контроллер и батка. И если Вы их утопите, то Ваш "старый цепной самик на лифере" так же крякнет, как и Бустер, как и любой другой.  :pardon:
Тоже сомнительно. Легкий перед - хуже рулевое управление из-за недостаточного сцепления с дорогой.
Опасны только для стокового самоката без аквазащиты. По умеренным говнам можно вполне себе ездить, если не постоянно.  Надо понимать, что они МОГУТ это, при необходимости, но это не их стихия. Для оффроуда все-таки нужен несколько иной вид транспорта. Это как с автомобилями - многие имеют полный привод, но это вовсе не значит, что все они ВНЕДОРОЖНИКИ и способны нырять в говны по самый капот.  :pardon:
Noflate82
[user]1Viktor[/user], беру дуатрон )
1Viktor
Цитата: Noflate82 от 25 Янв. 2019 в 13:34
[user]1Viktor[/user], беру дуалтрон )
Поздравляю!
Всем мира и добра!
Noflate82
[user]1Viktor[/user], Хочу взять б/у, или новый, терзают сомнения )) продают не за дорого накатал 2800 км на нем, требует только замены покрышек,дайте совет на что смотреть ?)
1Viktor
На батарейку в первую очередь! сколько лет самику!
Всем мира и добра!
Noflate82
[user]1Viktor[/user], сказал год,самокату, батарея заряжается 67.2 вольта, циклов сказал максимум 60
