CReDo
Цитата: Zamok от 03 Фев. 2019 в 13:58такой вариант нам подойдет?
Конечно он же 70+ вольт
Stas421
Не понимаю как регулировать колодки, точнее колодку.  Ту к которая ближе к колесу.  Получается только другую натяжением троса.   Если можно фото. Спасибо
Был Pat roller 350,  e-twow s2 master,  2 Baiku (iconic L), Kugoo s3, Kugoo G-Booster 32Ah 52v, Speed Savage S11, Kugoo G-Booster 48v
Сейчас Spider 2, kugoo s3 полный привод 18ah и kugoo s3 10Ah
kepsochi
Цитата: Gorulko_maksim от 29 Янв. 2019 в 00:48
На Авито наткнулся! Евгений уже практически знаменитость)))
Благодарю за информацию.
Написал продавацу, чтоб убал и больше не делал так.
Dualtron Spider Limited 24,5 Ah
Kugoo G-Booster 48V 2х1200W=2400W 28Ah - продан.
Ninebot by SegWay Mini Pro Black Europe Edition 1.3.10 у сына
Соломатин Ян
Смотрите на что наткнулся
Kugoo S3 2шт - мой и жены. Kugoo G-Booster- мой. Также через меня было куплено уже 24шт S3 друзьям и коллегам. За всеми ними наблюдаю.
Zamok
На юле тоже засветился
;-D
Hobby_t
Она тоже регулируется. Нужно снять калипер, выкрутить стопор с мелким внутренним шестигранником, и затем другим шестигранником выдвинуть винтовой поршень, что толкает внутреннюю колодку.
Там все просто - снимете калипер и разберётесь без проблем.
Hobby_t
"Хороша Маша, да не наша..." (с)
И цена там, скорее всего, как за три Бустера  :bn:
1Viktor
Передний амортизатор полное гаунтамо
Всем мира и добра!
Родион999
#2276
Здравствуйте! Второй раз заряжаю ак, вчера лампчка зеленым зажглась на 53, 3; сегодня 50, 9 O_O... кто подскажет, куда копать? За ранние спасибо!
Мультиметр показывает 52,6 O_O
CReDo
Цитата: 1Viktor от 03 Фев. 2019 в 21:16Передний амортизатор полное гаунтамо
Чем ? Там стоит нормальный аморт в том числе на нем есть регулирвка как и на заднем аморте.
Единственное что в нем фигово так это батка на 20ач.
Hobby_t
Показывает где? На батарее, или на ЗУ?
Для начала неплохо бы было проверить выдаваемое напряжение ЗУ - 54,6V и уже оттуда "копать" дальше...
Ushlakoff
Цитата: 1Viktor от 04 Янв. 2019 в 14:39
Вот что поставил.
Добрый день, есть ссылка где брали? Или название этих тормозов дайте пожалуйста, ну или не этих, а которые подойдут без танцев с бубном, меняются только калипперы только или тросики тоже нужно менять и ручки?
Тоже хочу поменять, непонятно родные тормоза работают...задолбался уже настраивать их))) работают как сами захотят)))
Перечитываю чат опять с середины)) так и не понял, вернее запутался какие тормоза брать и на какую сторону? Или они все таки одинаковые?))
Подскажите плиз друзья)))
Ushlakoff
Или колодки может только поменять?)) Вобщем друзья, нужен ваш совет и ваша помощь)))
Brian
Здравствуйте, помогите разобраться с разъемами. Неделю Назад пришел KGB забрал его вчера домой отогрел и начал проверять моторы крутятся и заднее и переднее. Включаю габариты не работают. В магазине делали гидроизоляцию моторов и самой Дэки. Вскрыл дэку, а там нашел 5 не соединенных разъемов. Три с контролеров, один с платы габаритов и один от кнопки габаритов. Кнопку соединил с платой габаритов свет появился. А зачем 3 др. разъемы не понял. Подскажите зачем они? (Разъем с первого контролера Папа цвет проводов красный черный, Разъем с первого контролера Мама цвет проводов коричневый черный, Разъем со второго контролера Папа цвет проводов коричневый черный.)
Brian
Hobby_t
Те что от контроллеров - красно-черно-коричневые не трогайте! Это для ограничения скорости до 25 км/ч для Европы. Пусть себе болтаются )))
Brian
[user]Hobby_t[/user], все 3 разъема для ограничения?
Brian
там 2 разъема коричневый черный они подходят друг к другу и один красный черный висит в воздухе и нет его пары
