0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Ushlakoff
Цитата: Hobby_t от 11 Фев. 2019 в 09:06
Бортировал свое заднее колесо дважды: первый раз когда заплатку изнутри клеил, второй раз - ставил новую покрышку. Мазал мыльным раствором для легкости посадки на диск и больше ни чем. Накачал компрессором почти до 3Атм, затем стравил до 2,3. Стоит всю зиму - ничего не спускает.
Колечко-то тут причем? ))) У нас же ось НЕПОДВИЖНАЯ и колечко точно так же НЕПОДВИЖНО сидит в своей втулке и ни о что не трется.
Да и ЕСЛИ БЫ терлось, то никаких звуков бы не издавало из-за своего ничтожно малого размера.  :pardon:
Скрип может быть только от колодок. Могут еще, конечно, подшипники убитые шуметь, но в данный момент это не наш случай.
Колечко то неподвижно стоит вместе со втулкой) а колесо то вращается?)) Или я неправильно понимаю, я еще поставил кольца потолще чем те что стояли, потому что родное одно порвалось
Добавлено 13 Фев. 2019 в 13:25
Цитата: NEWBOM от 13 Фев. 2019 в 11:44
Помогите сел джи бустер .При зарядке отключается питание зарядки и не горит индикатор зарядного устройства . И проблема с зарядкой была с первого дня распаковки когда он приехал и не мог ожить 2 дня а потом начал заряжаться .
У меня была схожая проблема с самокатом при распаковке,
Включаешь зарядник, горит зеленый индикатор, втыкаешь в самокат и все тухнет:bw: :bw: :bw: зарядку выключишь она полежит потом начинает работать
Не мог понять в чем дело, потом сделал в обратном порядке, сначала воткнул в самокат а потом в розетку и все заработало, самокат ожил и заряд пошел :pardon:
Соломатин Ян
Цитата: Stas421 от 09 Фев. 2019 в 00:09
Подскажите.  Трос заднего тормоза во первых тяжелее нажимается. Во вторых не возвращается на место до конца. Перебрал калипер заодно в нем разобрался.  Наверное ржавчина на тросике внутри и мешает движению. Слышно даже как двигается.  Думаю WD туда пшикнуть или что другое посоветуете?
У меня такая же борода с родными тормоза КГБ... А дело в гав...й оплетке которая не держит нагрузку. Поищи, где то на ней должен быть складка!
Я вообще решил поменять все тормоза и поставить полноценную гидравлику.  Жду когда придет, на родных не могу нормально катать.
Kugoo S3 2шт - мой и жены. Kugoo G-Booster- мой. Также через меня было куплено уже 24шт S3 друзьям и коллегам. За всеми ними наблюдаю.
Ushlakoff
Вы хоть отпишитесь по результатам))) Ожил или нет и что помогло)))
Superstar
Какую заказали? ведь придется гидро линию удлинять.
Kugoo S2, Kugoo G-Booster...он же Кубуся.
Brian
Соломатин Ян
Да, я буду сам все удлинять. Заказал новые трубки, оливки и прочее.  По результатам отпишу все.
Stas421
Итого покопавшись залил как мог маслом и силиконовым спреем оплётку сзади в воскресенье. Сейчас возвращается на место ручка.    Уже прогресс.  Но не намертва зажимает диск .  Тоже решил гидравлику купить.  Сложно ее подключать
Был Pat roller 350,  e-twow s2 master,  2 Baiku (iconic L), Kugoo s3, Kugoo G-Booster 32Ah 52v, Speed Savage S11, Kugoo G-Booster 48v
Сейчас Spider 2, kugoo s3 полный привод 18ah и kugoo s3 10Ah
1Viktor
Продаю свою! кому надо, пишите, звоните, поторгуемся!
Всем мира и добра!
Vlas69
#2420
Также предлагаю сборку аккумулятор под заказ любого вольтажа, любой конфигурации. Возможна сборка как полностью из новых акков, так и переделка штатных под требуемую ёмкость. Цена одной ичейки с установкой ёмкостью 2600 а/ч 350руб. Например собранный уккум из новых ячеек 13s10p общей ёмкостью честных 26а/ч будет стоить 45 т.р. Качество и надёжность сборки можете оценить здесь.https://electrotransport.ru/images/4/1eeqhhj.jpeg
https://electrotransport.ru/images/4/1lpdn4k.jpeg
https://electrotransport.ru/images/4/1ebk7i8.jpeg
Vlas69
Сборка методом пайки, с установкой предохранителей на каждую ячейку. Двойная дополнительная изоляция каждой линейки. Термоусадка, полная гидроизоляция. :pardon:
Stas421
Стоимость как новый самокат.  %-)        сколько стоит переделать 16a + 350р за элемент?
Соломатин Ян
Да я посмотрел, ничего сложного вроде. Сделаю видио урок по установке на КГБ
1Viktor
Цены,  не гуманные! Мне 13 на 12 и емкость 3200- обошлась в 35 с пересыкой!
Всем мира и добра!
Vlas69
Ну это отличная цена.
Stas421
Было бы хорошо. Не забудьте про подключение электрики тормозов.
Vlas69
Считай, там 52 шт + сколь надо × 350р = общая цена.
Stas421
я про реальные 16A  (на которых написано 28)      91 элемент.  + сколько влезет ?   по 350 руб с работой и деталями как я понимаю.
В Москве делаете?
Вахид
Цитата: Brian от 13 Фев. 2019 в 23:20
А где такой акб взять? и сколько стоит?
у меня есть такой пиши в лс
