Brian
Цитата: Tasm от 17 Фев. 2019 в 19:40
У меня всего 5милиампер утекает, думаю это нормально. При включении дисплея ток поднимается до 87милиампер. Поставил кнопку между оранжевым и красным для верности)
А у меня вот что происходит когда я соединяю красный с оранжевым провод который выходит с контроллера на сигналку
https://yadi.sk/i/bIp5urTaALdK9g
Добавлено 17 Фев 2019 в 20:52
Может я что то не так делаю или у меня контроллеру кердык
Добавлено 17 Фев. 2019 в 20:53
Здесь есть кто нибудь из Нижневартовска? Или в ближайших городах
Noflate82
[user]Ushlakoff[/user], заклинило до почти полной блокировки колеса, колеса на самокате в отличии от велосипеда маленького диаметра, из за этого как мне кажется быстрее залетает в тормоза грязь и песок
Tasm
Цитата: Brian от 17 Фев. 2019 в 20:48А у меня вот что происходит когда я соединяю красный с оранжевым провод который выходит с контроллера на сигналку
При нашей емкости и при таком падении напряжения должно было уже пере НГ ореть что-нибудь.
На аккумуляторе напряжение нужно проверить, и не греется что-либо из электроники.
Brian
U мерил мультик показывает 50.1v, а по конкретней что проверять контроллер?
Tasm
Цитата: Brian от 17 Фев. 2019 в 21:44U мерил мультик показывает 50.1v, а по конкретней что проверять контроллер?
Все что можно потрогать, нужно пощупать)
На аккумуляторе если мерять, реально такде падает напряжение?
С сигналкой тоже самое было, почему решили ее снять?
Brian
Мерил на этих же проводах которые замыкал после того как отсоединил. С сигналкой было падение за неделю 6-7 вольт при заряженном акб. Вот решил снять хотел избавиться от саморазряда.
Tasm
Цитата: Brian от 17 Фев. 2019 в 22:13Мерил на этих же проводах которые замыкал после того как отсоединил. С сигналкой было падение за неделю 6-7 вольт при заряженном акб. Вот решил снять хотел избавиться от саморазряда
Посмотрите какой ток идет между красным и оранжевым когда замыкаете, будет хоть понятно в этом ли дело..
Соломатин Ян
Цитата: Noflate82 от 15 Фев. 2019 в 21:49
[user]Соломатин Ян[/user],Привет, тебя не смущает что гидролиния на калиперах будет проходить со стороны покрышки,и не будет она задевать ее?
Добавлено 15 Фев. 2019 в 21:52
[user]Соломатин Ян[/user], Я имею в виду тормоза которые вы заказали с алика.
Я нашел их размер, и в теории они влезут без переноса штуцера. Ну если нет, черт с ним буду мудрить! Нет ничего невозможного же )
Kugoo S3 2шт - мой и жены. Kugoo G-Booster- мой. Также через меня было куплено уже 24шт S3 друзьям и коллегам. За всеми ними наблюдаю.
Родион999
Доброго времени! К слову о тормозах, я выкинул шайбы между калипером и адаптером, калипер опустился на пару мм, на торможении очень чувствуется, цапаться стало лучше.
Brian
Вот что показывает:
1-0.03 А сигналка на охране
2-0.11 А сигналка снята с охраны компьютер включен
2-0.08 А без сигналки при включении компьютера
Напряжение на мультике 52.8
https://yadi.sk/i/p7ouY6g6D6N8zQ
https://yadi.sk/i/nBWaMtXyCJwpgw
https://yadi.sk/i/itj3LV4Qi9EY-g
Tasm
#2494
Цитата: Brian от 18 Фев. 2019 в 17:092-0.08 А без сигналки при включении компьютера
У меня так же получается, значит нужно искать в другом месте
Brian
Может у меня комп полетел или контроллер?
tager
Подскажите  пожалуйста  ,  хочу купить  такой  самокат - но  везде  сайты  якобы  офиц  дилеры  - а  по  отзывам  продают  с  разбора  самокаты.
Где  вообще  реально  купить  нормальный  самокат ?
Tasm
Цитата: Brian от 19 Фев. 2019 в 13:23Может у меня комп полетел или контроллер?
Сначала я бы стал смотреть контроллер и питание которое идет на комп. Может там какой-нибудь самовосстанавливуйщися предохранитель, было такое на прошлом самокате. Обычно он белый.
А по хорошему нужна схема, которую пока не нашел(
Есть у кого-нибудь схема нашего контроллера?
Соломатин Ян
Я купил 24 самоката в https://kugoo-russia.ru
22шт - S3
1шт-M4
1шт G-booster
Dimkiss
Тоже у них брал, хороший магазин, цена смотрю еще ниже стала)
Zamok
Изготовлю задние крыло для нашего КГБ из 12х18н10т  труба 100×2 (нержавейка) с ручкой для переноски вес +800г возможен ваш дизайн (на основе трубы 100×2) цена договорная от 2000тр. Пишите в личку.
9
Соломатин Ян
9
А покраска порошок ? Так очень интересно
