IronMax
Цитата: Родион999 от 21 Фев. 2019 в 13:06
Доброго времени! Не нашёл разговоров на эту тему... У меня кгб отрубается около  41.6. У  всех так?
У меня где-то на 44в отключаться начинает.
Brian
Цитата: Brian от 17 Фев. 2019 в 20:48
А у меня вот что происходит когда я соединяю красный с оранжевым провод который выходит с контроллера на сигналку
https://yadi.sk/i/bIp5urTaALdK9g
Добавлено 17 Фев 2019 в 20:52
Может я что то не так делаю или у меня контроллеру кердык
Добавлено 17 Фев. 2019 в 20:53
Здесь есть кто нибудь из Нижневартовска? Или в ближайших городах
Со звонился с магазином, а он с поставщиком сказали что дело в курке с дисплеем. Жду курок уже не дождусь. Ни кто не пробывал менять стандартный дисплей с курком на другой? Например от раптора или спидвей 4мини? Может есть достойная замена кто знает отпишитесь.
Zamok
Вот скрин настроек КГБ
Bibylya
[user]Reverse[/user],  дружище, не парься, я могу Вам лично вскрыть крышку самоката и показать батку 21,6 без проблем в Вашем присутствии, форумчане докажут ,что все без обмана)
Добавлено 21 Фев. 2019 в 21:53
[user]Brian[/user], уже ставили курок от халтена))
Brian
Сдесь на форуме есть? Как это сделать?
Bibylya
#2525
[user]Brian[/user], здесь на форуме нет,я лично это делал и хочу сказать  тот еще гемор, много переделок при сохранении штатных контроллеров и рекупа, но в конечном итоге все получилось)
https://youtu.be/QzY2b_XXFu8
Bibylya
#2526
Цитата: Reverse от 20 Фев. 2019 в 23:21Подскажите как отличить при покупке самоката где самая большая батарейка. Колхозить самому нет желания, хочется взять сразу максимум.
Смотрите фото, элементы по 2400ма ,просто я поставщиков знаю лично, а не через 10-е руки и могу спокойно все тестить, вскрывать и показывать и продавать)) но это в личку)
Vlas69
Можно насчёт рекупа по подробнее. Как организовали рекуп? На штатном контроллере рекупа нет. Тем более ещё надо бмс менять.
Bibylya
[user]Vlas69[/user], Видимо я не правильно выразился, электрический тормозя имею ввиду, говорят он есть там у вас, на моих контроллерах точно есть.
Pakito
Продаю г бустера 28 ампер
В пленке ниче не вскрывал.
Пробег 150 клубным 46р
Москва юзао
Никуда не отправлю
Самовывоз
7916 172 восемь семь 2 7
Павел
tager
Цитата: Bibylya от 22 Фев. 2019 в 09:22Смотрите фото, элементы по 2400ма
Вот ,  у  меня  как  раз  такая  батарея)
Vlas69
Нет у нас и электрических тормозов. Вот я и хочу что нибудь замутить. Лучше конечно рекуп, а то столько энергии вылетает на торможении.
Bibylya
[user]Vlas69[/user], тогда вам надо другие контроллеры на 52в мои ставить и будет электрический тормоз , динамика и скорость)
Родион999
Цитата: Bibylya от 22 Фев. 2019 в 09:22элементы по 2400ма
Вы доверяете китайским надписям на термоусадке? Фото с мультиметром есть?
Bibylya
#2534
[user]Родион999[/user], Родион,Вы немного не в ту сторону повели разговор, все форумчане знают,что я бустеры не привожу и эти элементы не мои и я их не ставлю, но у меня есть доступ "к телу",человек попросил и я это показал, попросите хоть одного продавца разрезать батарею и показать что там на всеобщее обозрение,я уверен Вам откажут, а я показал исключительно в ознакомительных целях, поэтому именно за эти элементы я не отвечаю, а которые делаю под заказ и привожу на теже бустеры отвечаю, можете спросить 1Viktor.
Я доверяю тем , с кем работаю и перепроверяю все. По бустерам насчет батки этого не добился пока еще никто и я тоже, поэтому я с ними не связываюсь, мне лично по моим критериям он не зашел, я свой собственный бренд и самокат сейчас делаю) ну и в конце концов, брать один элемент и делать на него другую теромоусадку это полная дичь, в связи с тем, что фабрика закупает аккумы на заводе, а заводу это на фиг не надо, времена когда был  песочек в аккумах для веса уже прошли, если только совсем удешевляют на ровном месте на кустарной фабрике, плюс я знаю китайца, который все это сюда везет и за свой счет и ему вот эти проблемы не нужны.
Родион999
Цитата: Bibylya от 22 Фев. 2019 в 17:31немного не в ту сторону повели
Я просто, пытаюсь разобраться, столько противоречивой информации... , а мне край надо в этом вопросе разобраться.
Bibylya
#2536
[user]Родион999[/user], я Вас прекрасно понимаю и поэтому показываю самую большую штатную батарею серийную ,чтобы Вы могли выбрать)) если Вы хотите действительно хорошую батку , то тут под заказ под себя делать только и самим выбирать элементы, плюс гидра, плюс руль нормальный и......все молчу молчу)))))))
Инфа не противоречива, на бустер штатно идут 4 батки, одна маленькая как шлепок маойнезный вторая побольше, см форум я все выкладывал, далее вышла еще одна большая зеленая, но в ней тупо элементы положили, по размеру стала больше,по факту так же остался 91 элемент как и ранее во второй батке, потом вышла 4-я батка 117 элемеетов , во всех батках ячейки 2400 производители бывают разные)
1viktor у него батка 48/38,4Аh, 156 ячеек dlg 3200,можете погуглить,вот это реальный дальноход)
Brian
а можно ссылку на продавца dlg 3200
