Bibylya
[user]Brian[/user], на али посмотрите эти ячейки и погуглите отзывы и характеристики) я их отдельно не вожу, только батарею собранную на фабрике)
Brian
Цитата: 1Viktor от 10 Дек. 2018 в 15:42
Цена не волнует, просто 2600 это 5С, а 3200-3С. Вот и чешу репу
Что означает 5с и 3с ?
Bibylya
[user]Brian[/user], на больших сборках  5с и 3 с не играют особой роли, на маленьких да.
Так что на наши батки 3с можно ставить без проблем вообще.
Brian
так что означает это я просто вообще не в теме
MoRoman
Токоотдача. С - ёмкость. Получается те, которые 2600 и 5С могут отдавать ток 2,6*5=13А а которые 3200 и 3С 3,2*3=9.6А но как выше правильно заметил Павел, чем больше сборка в параллели, тем менее это важно.
Brian
#2543
[user]MoRoman[/user], спасибо!
Добавлено 23 Фев 2019 в 20:19
[user]Bibylya[/user], спасибо!
Ushlakoff
Коллеги доброго дня))
Такой вопрос, если на нашем девайсе нет рекуперации, то и в БК в пункте P10 неважно какое значение стоит? 0,1,2?
Stas421
Тоже интересует данный вопрос.
Как тему перенесли в раздел kugoo без предупреждения. Как то тут все вяло стало. Сам искал минут 5 ее.
Был Pat roller 350,  e-twow s2 master,  2 Baiku (iconic L), Kugoo s3, Kugoo G-Booster 32Ah 52v, Speed Savage S11, Kugoo G-Booster 48v
Сейчас Spider 2, kugoo s3 полный привод 18ah и kugoo s3 10Ah
Brian
Ни кто дисплей g boostera не разбирал? Есть фото платы рабочего дисплея?
martinio
52 страница
StarWay 48V15,6Ah green
IconBIT "Smart Carbon Scooter"
Kugoo G-BOOSTER
Brian
Цитата: martinio от 24 Фев. 2019 в 16:12
52 страница
Блин я тогда не знаю что с моим бустером у меня так же. Поставщик говорит что мой бустер разряжается из за дисплея. Так у меня все также как на фото я думал из за окиси где-то коротит.
Добавлено 24 Фев. 2019 в 16:19
Vlas69
Совершенно верно, дисплей может и заточен под рекуп, контроллеры и BMS нет. Надо все переделывать.
Tasm
Цитата: Brian от 24 Фев. 2019 в 16:18Блин я тогда не знаю что с моим бустером у меня так же. Поставщик говорит что мой бустер разряжается из за дисплея.
Я до сих пор не верю что исправная батарея может разрядиться за 10 секунд :)
1)Проверьте напряжение батареи до и после включения дисплея
2) повторите это еще раз минут через 10
3) проверьте напряжение на красном и черном проводе которые приходят к дисплею, до включения и после
Brian
[user]Tasm[/user],  В магазине ссылаются на дисплей. А знакомый говорит что одна или два элемента вышли из строя но он был даттый и не хотел меня полностью выслушать. Я не думаю что если один элемент выйдет из строя то такой дикий разряд пойдет.
Bibylya
[user]Brian[/user], это батки бустера, там полоаина мертвые с завода)) скорее всего вылетела целая линии,так часто бывает.
Brian
[user]Bibylya[/user], может тогда запитать на прямую к акб фанарь 12-72в и в цепь включить два мультиметра один на напряжение выставить а др. На амперы
Tasm
Цитата: Brian от 24 Фев. 2019 в 22:29Bibylya, может тогда запитать на прямую к акб фанарь 12-72в и в цепь включить два мультиметра один на напряжение выставить а др. На амперы
Да, начни с напряжения батареи.
Если реально банки мертвые, то это еще проще)
Режем батарею и смотрим напругу на каждой банке поштучно
Superstar
Полностью согласен! заменил два элемента, продолжаю наблюдать.
Kugoo S2, Kugoo G-Booster...он же Кубуся.
