Hobby_t
Цитата: Brian от 27 Фев. 2019 в 18:26
Сильно дорого и нет нужных мне элементов 250-300р за одну  против 97р. Мне минимум сто шт. надо
Дёшево хорошо не бывает.  :-\
Но это Вам решать, конечно. Я бы не стал вестись на такую замануху, ибо это лотерея в чистом виде.
Дмитрий146
Цитата: Basist от 27 Фев. 2019 в 14:07
Начал читать тему, где то на 8-11 странице прочёл что у человека весом 100, проседает до упора.
У меня вес 102-103 + одежда и что то с собой в карманах, т.е. грубо 110...
Получается не рассматривать для покупки его?
У меня вес 100 и ничего не проседает. Видимо там первых партий самокат.
dimoncb
Цитата: Hobby_t от 27 Фев. 2019 в 19:59А труба нового образца и чехол - это что-то новенькое. Как и батка на "34" Ач.
Ну вот у меня почти так))) Батка 28,8 и провода в трубе с чехлом)))
Если батка окажется "в фиолетовой терме", то я буду доволен, вроде писали что в ней 21ач асть.  Но теперь минимум до понедельника, а там еще тормоза настраивать, фару ставить...
Xiomi M365 (700+км) - сперли
Xiomi M365 (72 км)- мы с новым вместе
KGBusia (126 км)
Vlas69
Цитата: Vlas69 от 27 Фев. 2019 в 17:00
Когда очень надо ехать а покрышка в хлам. Берём провод, шланг и запихиваем... Сегодня прейдется ехать так. Конечно н фонтан, но лучше чем катить.
Вошло около 5 метров повода. :wow:
Доехал. Прошёл 6 км.  Правда ехал 10 км/ч, как на калатушке. Но как говорят, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Вот ради интереса что внутри.
Brian
Я еще не спрашивал про доставку она говорят платная
Hobby_t
А еще может быть 5-10% мертвых элементов и еще такой же процент не соответствующих заявленным характеристикам. ((
Края покрышки специально в стороны завернули что бы диск не покоцать? Диск-то живой остался?
Vlas69
Кабель был внутри покрышки и забортирован. Это я для вида и лёгкости снятия покрышки разрезал её вдоль, посмотреть как проживает провод ПВС.  Диск не пострадал и не поцарапался, поставил новую, залил антипрокол и дальше впуть.  :ку:
Дмитрий146
Цитата: Bibylya от 22 Фев. 2019 в 08:48
[user]Brian[/user], здесь на форуме нет,я лично это делал и хочу сказать  тот еще гемор, много переделок при сохранении штатных контроллеров и рекупа, но в конечном итоге все получилось)
https://youtu.be/QzY2b_XXFu8
Павел, а что конкретно переделывать пришлось?
DnB
Народ, а как колесо снять?) там из-за тросов в обмотке ключом не подлезешь. Хочу тормозные диски поменять. сами тормоза шимановские взял, не особо помогло. Да и кривоватый диск на переднем колесе, тормоза хрен настроишь. Не хватает хода ручки :bw:
Бублик
[user]DnB[/user], Ещё пару тройку постов напиши в разных темах и фото того что получилось не так))
Gorulko_maksim
Какой антипрокол заливаете?
DnB
Пока еще ничего не получилось) Я не понимаю как тормозные диски поменять! А точнее как снять колесо? Из-за проводов ключом не подлезть.
Hobby_t
В теме это уже неединожды обсуждалось!
Кто-то делал боковой вырез в длинной головке (как я), кто-то использовал накидной отогнутый ключ. Но, в любом случае, надо расплетать защитную спираль и отсоединять силовые провода внутри деки от контроллера.
Vlas69
Я лью "лонгвей" дешево и сердито. Лью треть флакона, жижа одновременно играет роль балансира.
Gorulko_maksim
Спасибо! Я через знакомых на Украине заказал Slime Pro,по отзывам он хороший,пока не заливал. Так постоянно заказывать очень проблематично,так что нужно подыскивать что то годное здесь)
Konstantin_16
Может попробовать этот способ?
https://www.youtube.com/watch?v=7zmQl3KTy0Y
Bibylya
#2626
Бустероводы, привет, я сейчас в Китае, вотсап заблочен здесь, инста и ютуб тоже, тугой инет. Батка hobby-t  и gorulko-maksim сделаны. Пока. все на бегу)
DnB
А что вы вообще делаете с тормозами? Колодка в ноль за 2 катания. Это при настроенных тормозах. На шимановских такая же фигня. При чем размера диска не хватает что бы захватить всю площадь колодки. то ли на скорости вибрация от биения колеса их съедает. И передний диск, вроде вместе с колесом, гуляет восьмеркой. Невозможно настроить так, что бы был нормальный хват и при этом диск не цеплял колодку. В итоге тормозов вообще нет. Я в отчаяние, подскажите, что делать???
