Родион999
Vlas69
Цитата: Родион999 от 02 Март 2019 в 20:47
Присоединяюсь!🤯
Читать тему. Уже все писали. Диск центруется, супорт опускается, колодки ставятся другие.
Что то у нас все идет на второй круг, батарейки, колеса, тормоза... :~-(
Brian
Может как-то можно в шапке темы стелать ссылки на страницы с решением проблем которые уже решены. Что бы проще было ориентироватся новичкам.
Родион999
Цитата: Vlas69 от 02 Март 2019 в 22:16супорт опускается,
Цитата: Vlas69 от 02 Март 2019 в 22:16колеса
? А что колёса? Не понял...
Колодки купил, еле нашёл...
Brian
Цитата: Bibylya от 02 Март 2019 в 10:39
Бустероводы, привет, я сейчас в Китае, вотсап заблочен здесь, инста и ютуб тоже, тугой инет. Батка hobby-t  и gorulko-maksim сделаны. Пока. все на бегу)
А на сколько акб? И где взять бмс для них? Стоковая подойдет?
Brian
Хочу поменять провода на руле и в дэке какие лучше использовать? Посоветуйте пожалуйста(маркировку)
Bibylya
Цитата: Brian от 02 Март 2019 в 23:32А на сколько акб? И где взять бмс для них? Стоковая подойдет?
Пожалуйста, формулируйте правильно вопросы.
На сколько акб?--имеете ввиду емкость или на сколько денег вышло?
Емкость одна 48/38,4---156 ячеекк, вторая 52/32---140 ячеек, бмс--али Вам в помощь, штатная не подойдет.
1Viktor
Это кто Решил летать на 52 вольтах
Всем мира и добра!
Bibylya
Hobby-t ))) я решил летать на 60-вольтовых))
https://youtu.be/kqKmq0A5gtk
Ushlakoff
Доброго времени суток, отдал свой самокат на тест батарейки, вот что при этом выяснилось)))
Попала к нам на диагностику и доработку вот такая интересная штуковина: KUGOO G-BOOSTER 28Ah.
Владелец захотел продиагностировать и усовершенствовать батарею.
Вот так самокат выглядит внутри. Как видите, уже есть некая неряшливость уложенных проводов и используемых материалов/методов крепления компонентов.
На батарее действительно была надпись 48V 28.6Ah
При вскрытии оказалось, что батарея имеет конфигурацию 13S7P и собрана на элементах 18650 китайского производителя FST, номинальная ёмкость каждого элемента - 2400мАч.
Исходя из этого ёмкость всей батареи должна быть ~16800мАч, а не 28600мАч, как написано на упаковке и заявлено в характеристиках продукта.
Также выяснилось, что установленная плата BMS внутри батареи не соответствует нагрузке, которую дают 2 контроллера и 2 мотора самоката: 25А*2шт = 50А. На эту нагрузку в плате BMS установлено только 5 транзисторов на разряд. Стандартная нагрузка на 1 транзистор в BMS - 7-8A. В данном случае приходится 10А на 1 транзистор. Это означает, что они будут сильно греться и, при выходе из строя, могут взорваться, повредив саму батарею или даже вызвать возгорание.
Мы полностью зарядили батарею и измерили её ёмкость специальным прибором. Чуда не произошло. Она оказалась равной 17.88Ач. Никаких 28Ач нет и в помине
Вскрытие моторов показало, что их номинальная мощность 500Вт: ширина магнитов 30мм - стандартная для моторов 500Вт. Как и на самокатах JOYOR, например. Пиковая мощность действительно 1200Вт, но долговременно такую мощность эти моторы не выдержат, поэтому надо очень аккуратно ездить в затяжные подъёмы и следить за температурой моторов - можно зажарить изоляцию и мотор сгорит
Было принято решение нарастить ёмкость батареи с помощью самых высокоёмких элементов Samsung 35e на 7000мАч.
Суммарно ёмкость батареи должна вырасти до 24.8Ач.
А также заменить плату BMS на плату подходящей мощности.
После апгрейда ёмкость батареи снова была измерена на стенде и суммарная ёмкость составила 25.03Ач!
В результате увеличения количества элементов в батарее нагрузка на каждый элемент снизится, они не будут перегреваться и выходить из строя преждевременно - количество полезных циклов увеличивается.
Новая плата BMS так же содержит модуль балансировки, которого не было в родной плате. Благодаря этому батарея прослужит дольше и позволит использовать полную ёмкость батареи.
Из предлагаемых апгрейдов к этому самокату мы рекомендуем обязательно установить фару для самоката и гудок, без которых езда из приятного времяпровождения превращается в мучение с опасностью для жизни.
Такие дела.
Опасайтесь недобросовестных производителей и продавцов 🙈
В общем как то так))
DnB
https://youtu.be/sDFWfBrhl8Q
С тормозами бы еще разобраться, и вообще топ)
Не понял, как там можно опустить супорт, что бы работала вся площадь колодки.
Кто то пробовал ставить тормозные диски побольше?
И если не трудно скиньте пжлст ссылку, кто уже ставил, на нормальные тормоза в сборе, с ручками и тросами.
Раз уж придется пол самоката разбирать что бы тормозные диски поменять, может уже всю тормозную систему заменить?)
Бублик
[user]Ushlakoff[/user], 35e свмсы как не крути но не как не могут быть 7к ач ))))
Tasm
Цитата: Ushlakoff от 03 Март 2019 в 09:14Было принято решение нарастить ёмкость батареи с помощью самых высокоёмких элементов Samsung 35e на 7000мАч
Даже если это так, совершенно не имеет смысла миксовать более емкие и дорогие элементы с обычными(только если это не будет дополнительная параллель, и вы не решили поднять напряжение батареи). Вдругих случаях  скорее это может быть даже опасно для менее емких и соответственно для всей батареи.
Ushlakoff
Не совсем понял ваше сообщение?? В смысле не могут? туда добавили 26 элементов, получилось 2 паралели по 3500 Мач, или вы о чем то другом пишете?))
Бублик
Данное предложение можно прочитать и понять двояко как то что вы хотели донести так и то что ёмкость одного элемента составляет 7к ач  ))
xztost
Если пройти школьный курс физики, то можно узнать, что при параллельном соединении напряжение на всех участках выравнивается, а ток (или ёмкость) суммируются. Напряжение же поднимается не параллельным, а последовательным соединением.
Таким образом, добавив в каждую секцию батареи 13S7P по 2 элемента, получаем конфигурацию 13S9P.
При этом:
  • Суммарная ёмкость батареи будет равна, как минимум, сумме первоначальной ёмкости батареи и ёмкости добавляемых элементов 3500*2.
  • Ни номинальное, ни максимальное/минимальное напряжения батареи не изменятся, т.к. остаётся то же число последовательных секций - 13S.
  • Так как напряжение внутри каждой секции будет находится в рабочем диапазоне для li-ion аккумуляторов (за чем следит новая НОРМАЛЬНАЯ плата BMS) - никакой опасности это не представляет.
  • Та же нагрузка на батарею будет распределяться по большему количеству элементов: вместо 7 теперь работают 9, что положительно сказывается на сроке эксплуатации АКБ
  • Благодаря функции балансировки в новой BMS защита батареи и её эксплуатационные характеристики улучшаются: все ячейки отбалансированы по напряжению, с батареи снимается максимальная ёмкость, ячейки не находятся на нежелательном уровне 4.2В долгое время, а стравливаются до 4.16, что также немного увеличивает их срок жизни и замедляет старение.
Добавлено 03 Март 2019 в 11:26
Цитата: Бублик от 03 Март 2019 в 11:16
[user]Ushlakoff[/user],  Данное предложение можно прочитать и понять двояко как то что вы хотели донести так и то что ёмкость одного элемента составляет 7к ач  ))
Да, но надо понимать, что данная фраза вырвана из контекста, т.к. написана под картинкой, в которой видно, что добавляется по 2 элемента 35e в параллель   :-\
VOLTA - Ателье Электротранспорта
http://volta.kz, https://nabatareikah.kz
xztost
Лучше расскажите, уважаемые куговоды, как вы относитесь к тому, что в этой модели самоката батарея промаркирована 28.6Ач, продаётся как 28Ач, а по факту является 16.8Ач в номинале?
По своему опыту скажу, что сейчас найти китайского производителя, который так нагло врёт на счёт ёмкости батареи - большая проблема. А вот заказать на заводе "типа свой бренд" и на нём написать враньё - никаких проблем. В связи с этим у меня есть большие сомнения, что это надо списывать на китайского производителя, а не на российского барыгу-продавана, намеренно обманывающего своих клиентов.
Как вы считаете? И стоит ли после такого отношения вообще связываться с этим "брендом"? Что завтра он удумает ради увеличения прибыли?
Бублик
[user]xztost[/user], Тут всё просто когда отвечаешь сам себе на очень простой вопрос что это самик по деньгам не больше не меньше и что и где возможно купить равноценное за его сумму но по чесноку с правдивыми ттх ?
