AlexS4
Цитата: Hobby_t от 18 Сен. 2019 в 15:22поставил резиновое кольцо
а тамжеж подшипник 6003RS c двумя сальниками! или есть варианты?
кстати у меня задний рычаговый похоже накушался после ~1000km, найду денек на все запланированные действа и  сделаю фотку статора:).
Добавлено 18 Сен. 2019 в 16:12
а все понял, в обход подшипников, да вполне вероятно он там вальцуется постоянно. надо мазать посадку обязательно.
Kugoo-men
Цитата: Hobby_t от 18 Сен. 2019 в 16:03которой отсутствовало заводское резиновое кольцо.
А можно по подробней что за кольцо?можно определить его наличие  без разборки колеса? есть фото?
Добавлено 18 Сен. 2019 в 16:22
Цитата: AlexS4 от 18 Сен. 2019 в 13:59видимо батарейку прийдется выковыривать и забирать домой, остальное легко переживет
Батарейка какую температуру выдержит? Планирую кататься на нём по лыжной базе зимой так что снимать батку для меня не вариант)  Какие последствия заморозки батареи?
Kugoo-men
Почитал https://virtustec.ru/index.php?route=information/news/info&news_id=51 - в принципе ничего страшного не должно произойти , например знаю что lipo аккумы наоборот советуют хранить в морозилке) Главное следить за зарядом батарее и поддерживать его на уровне режима хранения. В градусов -35 ...-40 можно и домой занести.
Hobby_t
Да какие там сальники...  :kidding: Это обычные закрытые подшипники (по советскому обозначению 180103 или 6003RS по международному). RS - пластиковая крышка, Z - металлическая. Эти крышки пыле-грязезащитные. Могут защитить шарики внутри подшипника так же и от влаги, но не воды. Но ничто не мешает воде проникнуть внутрь МК по посадочному месту подшипника на валу и посадочному месту внешней обоймы подшипника. Там же тупо "металл-металл" сопрягаемая поверхность. Никаких сальников нет в помине. :pardon: Потому и прет все поверх втулки, между подшипником и валом внутрь колеса. Колечко отсекает воду, а густая смазка или герметик внутри и снаружи втулки полностью не допускает проникновение воды в колесо, даже если самокат топить в луже намеренно. Но это при условии, что и крышка с осью тоже загермечена.
Ок. В назидание потомкам. )))
Именно!  :exactly:
Hobby_t
Фотки нет. А наличие можно определить только сняв колесо с рычага. Разбирать МК для этого не надо.
Добавлено 18 Сен 2019 в 16:22
Кататься можно, хранить нельзя (крайне не рекомендуется).
Да ну!? Это где это вы такое вычитали? Перечитайте статью еще раз!  ;-) В холодильнике (при +5*С), но не морозильнике!
Так-то да, но заряжать как будете? После хранения на морозе вам следует принести аккумулятор в дом, дать ему прогреться до плюсовой температуры, что займет просто уйму времени, т.к. аккумулятор находится внутри промороженного металлического корпуса.  :pardon:
Заряжать аккумулятор с минусовой температурой электролита КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя, если не хотите его быстрой и скоропостижной кончины.
AlexS4
Цитата: Kugoo-men от 18 Сен. 2019 в 16:29ничего страшного не должно произойти
заряжать при ниже 0С надо не выше4.0V на банку чтоб не испортилось при прогреве.   буржуи вообще категорически  не рекомендуют при низких заряжать не LiFe, даж в eng википедию попала страшилка про металлический литий на катоде. иначе ведет как минимум к необратимой заметной потере емкости. а как им пользоваться на холоде не заряжая это непросто придумать с учетом ее хорошей теплоизолированности (сутки наверное надо оттаивать в помещении если без извлечения. подозреваю эксплуатировать в мороз без потерь можно только если на паручасов из тепла выкатываться. насчет хранения - авторитетных для себя данных я сходу не нашел. до -15-20 вроде ок.
Hobby_t
Это первая часть. Всего их три.
ПС: не поленитесь их посмотреть - многие вопросы сразу отпадут.
AlexS4
ай... а так интригующе началось, я удивился что в ютюбе такое качество...  а потом все скатилось на дословное цитирование википедии + пояснения для особо невовлеченных:))    *.
Hobby_t
Не все люди технически грамотные. И в видео доступным языком поясняется "кто есть ху" ))
Плюс на канале много обзоров по разным типам батареек и ЗУ, так что я не был бы так категоричен на вашем месте. ))
GaSer
Форумчане, подскажите - реально ли разобрать моторколесо без отключения проводки? Не хочется деку разбирать.
Ездило батарейковое
Vlas69
Можно, смотря для чего...Если подшипник менять, то только один, лачить можно.
GaSer
[user]Vlas69[/user], собираюсь лаком покрывать. Хотел это реализовать методом окунания в ёмкость с лаком. Получится-ли? Или проводка мешать будет?
Ездило батарейковое
Gray_Wolf
Всем привет! У меня две проблемы..
Первая мелкая. Собака сожрала заглушку для зарядки и включения фар. Никто на алике не видел их? Я не могу второй день найти. Как то краем глаза заметил но не придал большого значения...а теперь вот надо а найти не могу...
Вторая хуже. Переднее мотор колесо перестало реагировать. Полного привода нет. Что может быть? Контроллер или мотор колесо. Что делать? Если что я с Нижнего Новгорода. Может сервис посоветуйте пожалуйста или кого ни то кто может помочь!
:sorry: :sorry: :sorry:
Valeriy72
Цитата: Vlas69 от 17 Сен. 2019 в 13:38Где рыть? Комп или контроллер?
Могу дать штатный курок для проверки.
GaSer
Цитата: Gray_Wolf от 20 Сен. 2019 в 08:38Никто на алике не видел их? Я не могу второй день найти.
На Алиэкспрессе я вообще ничего, кроме колес, на наш самокат не видел (может просто плохо искал). Сам пытался найти новый корпус для БК-безуспешно (повредил его при падении, хотел заменить).
Ездило батарейковое
Borisych
#7539
Gray_Wolf
МК - для начала проверить кнопку включения, живая ли она, потом разъем...
Заглушки - https://electrotransport.ru/index.php?topic=55870.msg1700195;topicseen#msg1700195
GaSer
При разборке МК мало того, что ось из подшипника вытащить нужно, еще и необходимо приложить не малые усилия, чтоб вытащить среднюю часть, которую сильно держат магниты, наклеенные на диск, о чем упоминания я не видел, или пропустил. Когда разбирал свое первое, ни как не мог понять в чем дело, вроде ось из подшипника выбил, а не выходит середина. И только навалившись телом разобрал МК. Когда собираешь - аккуратнее пальцы, прищемить легко! Проделать всё это "на весу" и не повредить изоляцию проводов это нужно изловчиться.
Второе, даже если разберешь, зачистишь ржавое железо, обработаешь, ну пространство втулки ты литолом, или иной смазки забьешь, но резиновое колечко, отсекающее грязь и воду не поставишь ни как.
GaSer
Цитата: Borisych от 20 Сен. 2019 в 11:44но резиновое колечко, отсекающее грязь и воду не поставишь ни как
Ну так если оно там уже установлено-в чем тогда проблема может возникнуть?
Ездило батарейковое
FightClub
Кнопку полного привода проверь. На ней провод бывает отпадает.
Сообщество Kugoo G-Booster в телеграмм t.me/KGBooster
Помощь Online, тюнинг, запчасти
