Marcus81
Цитата: aleks9 от 23 Дек. 2019 в 22:43должен произойти некий "ба-бах"
По бокам спереди довольно здоровые отверстия, которые прикрыты пластиковыми накладками. Можно предположить, что если произойдёт рост давления, то траванёт через щели между пластиком и декой. В худшем случае выстрелит кусками пластика.
aleks9
Скажем так, в моем М4про дека полностью металлическая и больших отверстий нет. Там точно как минимум "вздуется". А на g-booster не помню. Надо будет еще раз посмотреть. Как раз на днях буду восстанавливать слизанную резьбу на деке.
AlexS4
чтоб надежно отвести газ при сгарании пороха такого обьема, площадь должна быть довольно большой :)) но  имхо ал крышка безопаснее пластика потому что она просто прогнется и выпустит из под себя все что лишнее, а не прожарит ножки фугасной струей через дыры в пластике.  аллюминий низкоплотное и вязкое вещество как осколочный элемент совершенно неприменяется:) самозапирания конструкций там нет. думаю ненадо париться, все будет хорошо!)
aleks9
Та не... я особо не парюсь. Опыт работы с аккумами большой. Это я скорее для тех кто удивляется "почему рвануло?". Самокаты - они же разные и их владельцы тоже.
d0_ob
Всех с наступающим!
Очень мучает вопрос.
Недавно купили КГБ на сайте куго-раша, в товарном чеке, собственно как и в тырнет шопе написано, что модель идет 28AH. Хотелось аккум поживучей. Продавец уверял что аккум реально на 24AH, типа на 28 не существует. Ну ок, но смотрю на коробке написано 23АН... и как то обидно, понимаю, что реально он получается 20, или того меньше!?
Вопрос как определить, какой аккум не вскрывая самокат?, он еще на 2х недельной гарантии после покупки.
Как я понял есть несколько ревизий, у меня с малиновыми амортами.
aleks9
Первичные характеристики емкости - габариты батареи, вес, время зарядки. Но чуть точнее - зарядка через ватт-метр.
inwin
[user]d0_ob[/user], сколько весит самокат?
d0_ob
Взвешу, понял, что или 24.5 или 30кг, просто продаван уверяет, что на 28AH нет моделей в природе и всё это наедалово.
AlexS4
Цитата: d0_ob от 25 Дек. 2019 в 17:07продаван уверяет, что на 28AH нет
это вроде правда.
еще вариант: выкатай полностью до отрубания, потом поставь на зарядку и засеки время до позеленения. если зарядка дает обычный ток ~1.9A и заряжалось дольше 14 часов - значит батарея 23(21)
inwin
[user]d0_ob[/user], можете еще шапку почитать, может там найдете для себя полезную информацию ;)
если брать штатную батарею, попадались варианты с максимальной емкостью 23,8ач.
если собирать самому, то емкость можно получить 38,4 ач.
Borodath
Добрый день, кэгэбэшники! А предложения по нашей теме на форуме принимаются? Может спрячем шапку под спойлер? С телефона проматывать много приходится
Shumi
Хорошее предложение...
Вадим Евгеньевич
прошу помощи знатоков . У меня на заднем колесе КГБ постоянно пробивается камера . уже 3 раза менял камеру от дешовой до дорогой с разной плотностью резины . Думою может перейти на безкамерку  . Если у кого есть опыт подскажите где что и у гого можно купить. Заранее спасибо
Shumi
https://rezina-msk.ru/pokryshki/01302
https://rezina-msk.ru/pokryshki/01301
https://rezina-msk.ru/pokryshki/01303
https://rezina-msk.ru/prochee/01326
krekbrek
С наступающим, господа хорошие! 48-60 V вам под декой и гладкой дороги!
AlexS4
С НОВЫМ ГОДОМ!
утрм все в лес!)
Shumi
С новым годом кгбэшники :dance:
Киса
Всем приветик! через пару дней получу свой бустик, сразу возник вопрос проверить батарейку, наклейку отклеивать не очень хочется как все в обзорах делают, почему бы канцелярским ножом пятаки под винты не вырезать в шкурках . винты ходовые еще не раз откручивать.
