krufel
Цитата: Киса от 01 Фев. 2020 в 10:30
стоит отметить бустик подтянули по качеству и он подешевел
А что есть статистика или просто ляля?
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Киса
конечно, по основным важным для самоката , эластомер, батка, перенесен уродский выключатель, добавили свет и цена сейчас дешевле 50тр
krekbrek
Цитата: Hobby_t от 31 Янв. 2020 в 20:04Вы наверное с Кисой монстры просто. )))
А ты диск и покрышку вазелинчиком смазывал? Со смазкой оно всегда лехше идёть...
Hobby_t
 :kidding:
Мазал "Фейри". Причем мазал ближние к себе края шины и диска. При смазке дальнего края покрышка перепрыгивает посадочное место на ободе и разбортируется на обратную сторону. Пока стяжками не стянул - собрать не мог.
Второе колесо уже мазал только с одного края и село оно просто отлично.
Тут главное при накачке сопрягаемые поверхности хорошо смазать, иначе покрышка сядет кривовато и будет давать ощутимое биение.
ПС: а когда вновь менял сосок ниппеля (три раза уже эту процедуру проводил), то сбор-разбор колеса прошел четко по отработанной технологии. ))
Киса
Hobby_t
Цитата: Киса от 01 Фев. 2020 в 15:29
ничего не мазала.
И не надо. ))
Речь про CST шла.
krekbrek
Цитата: Hobby_t от 01 Фев. 2020 в 15:06сбор-разбор колеса прошел четко по отработанной технологии.
Вот видишь! Всё просто, а нас монстрами назвал!!! )))
Hobby_t
А никто и не говорил, что сложно. )))
Монстр потому что ты собрал (с твоих слов) при помощи колена, отвёртки и двух стяжек.
Я то по-старинке при помощи 3-х (!) монтировок и какой-то матери. А с одной отвёрткой я бы даже и пытаться не стал - нервная система дороже!  ;-D
Borisych
опять вскрыл деку. Место соединения "смешных проводов" питания фар с деки со "смешными проводами" до фар, согласно наводке Кисы, оказалось не в жгуте под Гусем, а именно внутри деки, возле "выхода". "Минусовой" +/- "какой то" по сечению, близок к 1 мм2, "плюсовой" менее 0,75 мм2. Такое ощущение, что минимизация сечения используется как пассивный предохранитель... Типа "если что" перегорят жилки проводов, изоляция толстенная, пожара самика не будет.
Вскрыта гидро/грязе изолирующая термоусадка жгута до переднего "тройника", что под Гусем, вскрывать зад, чтоб насадить цельную трубку термоусадки,  желания нет, думаю, чем замотать передний "выход" до "тройника"....
krekbrek
Цитата: Hobby_t от 01 Фев. 2020 в 19:37А с одной отвёрткой я бы даже и пытаться не стал
Да не... Норм. Не сложно.
Hobby_t
Я ж говорю - МОНСТР!  :laugh:
Киса
Цитата: Borisych от 01 Фев. 2020 в 20:58согласно наводке Кисы, оказалось не в жгуте под Гусем,
в моем варианте именно под гусем, еще раз потом проверяла , видно начали экономить и не тащить двойные провода
Киса
сестра интересуется, теннисом профессионально занимается, почему обмотки от ручек ракеток не ставят вместо грипс?
AlexS4
Цитата: krekbrek от 01 Фев. 2020 в 14:13А ты диск и покрышку вазелинчиком смазывал? Со смазкой оно всегда лехше идёть...
:) я смазывал силиконовым герметиком, он оч скользкий до застывания а потом работает борт-герметиком, правда у меня неидеально (подкачка раз в 2 недели)
Киса
силикон застывает в нем образуются свищи и по борту травит , если и клеить то на стекольный герметик предварительно зачищая резину и обезжиривая диск
Киса
Цитата: Hobby_t от 31 Янв. 2020 в 11:15А зачем тебе длину руля больше делать при твоем росте?
узнала у профессиональных скейтеров, высота руля от деки для стритов должна быть по пояс у нас 90см это для карликов , мне еще 10 см не хватает . увеличитель вчера заказала. в нашем варианте можно токарю заказать  из алюминиевой болванки вставку вместо штатной проточить
Hobby_t
Скейтеров? А они тут каким боком?..
Может длины тросов не хватить. Особенно переднего - он и так весь на изломе. Провода вроде с запасом. Можно немного подтянуть с деки.
У нас примерно один рост (мой 176см) и мне стало комфортнее при приподнятом благодаря хомуту рулю. Выше стало примерно на 5 см. Но у меня вынос +90 мм вперёд и примерно 2см вверх.
Надо понимать, что тупо удлинив рулевой вал на 10 (!) см (а это очень не мало),  ты тем самым "сдвинешь" себя сильнее назад. Ведь он у нас имеет достаточно выраженный наклон.
В моем случае, мне и так на деке места было мало, но вынос спас положение.
Опять же, увеличение длины вала на 10см неизбежно увеличит нагрузку на сварной шов, так что сразу запасайся хомутом. Лопнувший шов всего лишь будет вопросом времени.
Все плюсы-минусы отметил выше.
Киса
Цитата: Hobby_t от 02 Фев. 2020 в 13:39Скейтеров?
слово не то употребила
Добавлено 02 Фев 2020 в 14:14
Цитата: Hobby_t от 02 Фев. 2020 в 13:39ты тем самым "сдвинешь" себя сильнее назад. Ведь он у нас имеет достаточно выраженный наклон.
для этого есть подножка
Добавлено 02 Фев. 2020 в 14:17
Цитата: Hobby_t от 02 Фев. 2020 в 13:39Опять же, увеличение длины вала на 10см неизбежно увеличит нагрузку на сварной шов, так что сразу запасайся хомутом. Лопнувший шов всего лишь будет вопросом времени.
я стараюсь за руль вообще не держаться, балансировать телом, так самик лучше чувствуется , крепко именно для рулежки , а когда тело двигается гасить ногами, а не руками. надо с трюкачами позаниматься. может трюковый еще купить и на нем азы освоить. как с тачками, купила машину и не тупо катаешься , а ездишь на трек, гоняешь по проселку, прокачиваешься чтобы понять где личный предел и как его отодвинуть
