CReDo
Цитата: CRJ от 04 Фев. 2020 в 16:25Кто знает про резину CST 90/65-6.5 ссылка, она бескамерная или только с камерой использовать можно? И нормально ли встает без напилинга?
В общем только с камерой.
krekbrek
Цитата: CReDo от 04 Фев. 2020 в 17:30В общем только с камерой.
Я бы не был столь категоричен.
Assho1e
Цитата: krekbrek от 04 Фев. 2020 в 18:16Я бы не был столь категоричен.
Они походу разные бывают, у той что на фото надпись Tybe Type, то есть камерная(Tubless -бескамерная). Предположу, что вот обе CSTшных сликовых покрышки
https://rezina-msk.ru/pokryshki/01303
https://rezina-msk.ru/pokryshki/01301
ninebot ES2->Xiaomi m 365 прошитый->Speedway mini 4->Kugoo G-booster+Kugoo s3 pro
Hobby_t
Думаю, имелась в виду "мудовая" CST, как наиболее часто тут обсуждаемая. Ее можно использовать и с камерой и без. На Ультре эта покрышка идёт с камерой (там диск разборный), у меня стоит без камеры - ничего нигде не травит и не спускает. Резина мне очень нравиться. Для нынешней погоды вообще самое то.
Borisych
Hobby_t
по ссылке CRJ не мудовая, глянь сам.    https://rezina-msk.ru/pokryshki/01303
И спасибо тебе, что тему почистил!
Киса
если диск нормально подготовить то камера будет жить долго и счастливо , в стоке внутри жесть , по крайней мере у меня камеры бы на пару сотен хватило , в точности как один пользователь писал 4 раза проколов типо камеру
Assho1e
Цитата: Hobby_t от 04 Фев. 2020 в 20:17Думаю, имелась в виду "мудовая" CST
Так там на фото явный слик, "мудовая" CST то да, там tubeless написано. Просто походу есть 2 вида сликов:камерный с круглым профилем и бескамерный с квадратным.
Hobby_t
#8683
Цитата: Borisych от 04 Фев. 2020 в 20:29
Hobby_t
Ты прав. Невнимательность все моя...
Но не суть. Она тоже может и так и так использоваться.
У брата на Тандере такая стоит. Бескамерная.
Да забей ты на эти камеры! Поставь вентиля (соскИ по-народному), залей жижы нормальной (можно и не заливать, но на стоке с ней спокойней) и будет тебе счастье.
Цитата: Киса от 04 Фев. 2020 в 12:25
когда сюда зашла всю тему прочитала из 8000 сообщений по делу от силы несколько сотен, остальное вода .
Ну это на любом форуме так. Никуда от этого не денешься. Люди же пообщаться тоже хотят, свои "имхи" высказать, совета спросить, или другим что посоветовать. Это нормально.
Да и потом, ты же у нас ведь тоже не без греха - та ещё флудильщица.  ;-)
все в бустере это
приклепать багажник
ставить другую шину
заменить колодки
заменить тормоза
перенести или установить свет
прокалываются колеса
залить в бескамерку
сломался руль
изолировать деку
подпилить эластомер
найти нормальную батку
установить вынос - закрепить рулевую в сложенном
и приделать папку на крыло
больше в нем делать нечего или затратно на фоне стоимости покупки
Именно! Ты все сама предельно четко сформулировала.
Глубокой модернизацией никто заниматься не хочет, да и не планирует пока, а список всех "детских болячек" Бусика уже изжован не по одному кругу и добавить туда что-то новое, увы, нечего....
Киса
Цитата: Hobby_t от 04 Фев. 2020 в 21:24Да забей ты на эти камеры!
у меня пока камеры , проколю залью, 3 покрыхи идут еще с камерами и соски, а жижа у меня всегда собой в багажнике ездит , литр фирменной порше, у меня фобия что колеса спустят, езжу с компрессором, ресивером, запаской на ранфлатах и вожу баллон жижи
Borisych
#8685
Киса
"жижа" работает на безкамерной покрышке, с камерами не работает. Именно поэтому я и пытался достучаться до твоего сознания, когда говорил ставь соски и вытаскивай камеры. К тому как поставлены камеры с завода ты все таки добрела, осталось принять(или пройти этот путь самой) зачем нужно перейти на безкамерный вариант. Качество "жижи" не определяется названием, а определяется пользовательской практикой, ранее писалось, какая работает, а какая для понтов(возможно придется так же набить собственные шишки).
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55870.7110#topmsg
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55870.7398#topmsg
Hobby_t
Цитата: Borisych от 04 Фев. 2020 в 22:14
Киса
Она про авто писАла.
Качество "жижи" не определяется названием, а определяется пользовательской практикой, ранее писалось, какая работает, а какая для понтов.
Справедливо.
Borisych
Hobby_t
авто. "Пойманный" на трассе шуруп прекрасно держит давление на безкамерной шине. При наличии камеры падение давления моментально. Принцип "жижи" аналогичен....
Собственно кто мешает провести эксперимент сомневающимся? А прям возле шиномонтажа...
Hobby_t
Цитата: Borisych от 04 Фев. 2020 в 22:23
Hobby_t
А кто разве спорит?
Я имел в виду БЕСКАМЕРНЫЕ автошины. Это же очевидно. Ты, видимо, меня просто не так понял.
Киса, тоже автобескамерку имела ввиду. На современных авто камера - моветон. ))
Borisych
Hobby_t
уже сплю, если что пардону прошу :)
CReDo
А я бы доверял тому что пишет производитель.
Surf_el
В декатлоне например продаются камеры с уже залитым герметиком и от таки работает, проверено. Так что не знаю, что там у вас на камерах не работает.
AlexS4
Цитата: Surf_el от 04 Фев. 2020 в 23:08продаются камеры с уже залитым герметиком и от таки работает, проверено.
он относительно надежно работает только там, где нет герметичности в полости между камерой и покрышкой-диском, нпр на спицеванных колесах без гермоленты итп. иначе может сработать но шансы небольшие и нанедолго.
Hobby_t
Ну может и так, я лично не сталкивался. Но это вовсе не значит, что этого не может быть.  :pardon:
Выше речь шла про "классические" герметики для покрышек, а не камер. С камерами оно не работает. Для камер, видимо, требования к герметикам более жёсткие в виду малой толщины стенки камеры в сравнении с толщиной шины.
