Совместный проект: проектируем контроллер PMSM
Автор dmmos, 28 Апр. 2008 в 02:04
dmmos
Цитата: Wild Tiger от 31 Июль 2008 в 14:51
тоже хочу принять участие в проекте. Возможно финансирование небольшими порциями  :ap:
Какие области еще не задействованы?
Нет программиста микроконтроллеров AVR и есть возможность оплатить изготовление печатной платы (около 2 т.р.)
dmmos
Есть две новости: хорошая и плохая.
Хорошая заключается в том, что мне наконец пришли одни из лучших, если не лучшие для данного применения, транзисторы IRFP4310Z (не путать с номером без буквы "Z").
Плохая заключается в том, что я откладываю работу над проектом до зимних вечеров в связи со следующим:
1. На мне висит еще четыре сложных проекта, за которые, в отличие от этого, мне платят деньги.
2. Никто пальцем не шевельнул, чтобы хоть чем-нибудь практически мне помочь
3. Сезон заканчивается.
4. Я отремонтировал старый контроллер (см. мою тему "и мой электроник"), который отлично работает.
Тем не менее, есть еще одна хорошая новость: контроллер я все равно доделаю, тем более что под него уже закуплены все детали, включая корпус. Можно ждать к следующему сезону.
SergKam
Ну как дела? Уже холода. Я немного програмировал AVR могу помочь с программой.
правда меня мотор колесо не сильно интересует, но думаю потом можно будет сделать универсальный контроллер, изменив только программу которого можно будет и обычными колекторниками управлять.
И тут раньше прозвучала здравая мысль сделать бортовой компьютер. этаже микросхема без особых усилий
моглабы считать и  показывать скорость, расстояние, контролировать датчиками температуры мотор батареи и сам контроллер, включать тормозные огни, огни заднего хода,
фары гудок, считать расход энергии и осташееся ее количество, показывать потребляемую мощьность, упралять режимом заряда и т п. :bv:
можно реализовать и двумя микросхемами(одна управляет чисто силовым блоком. другая всем остальным что я перечислил, плюс ЖК экран и кнопки).
Класная былаб штуковина. мы б эти куртисы за пояс заткнули. :bd: можно им на запад продать
dmmos
ЦитироватьНу как дела? Уже холода. Я немного програмировал AVR могу помочь с программой.
Пока завален работой, причем настолько, что даже на форуме почти не бываю. Кризис инженерам не страшен :) На контроллер наполовину готова схема, на этом и стоим. Думаю продолжить где-то с марта.
За предложение помощи - отдельное спасибо. В личной почте можем обсудить подробности.
SergKam
Ок. ждем когда освободишся.
Остальным предлагаю помечтать насчет идеального бортового компьютеря для транспортного средства от велосипеда до автомбиля.
Nickolas
В пятницу закончили отладку и приступили к испытаниям контроллера для колеса Yamasaki.
Параметры контроллера:
Напряжение питания до 60 В
Ток до 50 А.
Частота ШИМ 30 кГц
Управление трехфазное , синусоидальное.
Управление токовое, с ограничением форсирования по температуре обмоток.
Рекуперативное управляемое торможение до полной остановки.
Подробно надеюсь написать в понедельник.(будет открыта отдельная тема)
Обещаю интересные видео (в пятницу нечем было снимать)
Overrider
Ток до 50 А.
Частота ШИМ 30 кГц
Многообещающе. Какой микроконтроллер использовали?
Nickolas
Nickolas
ReSharVladimir
Извиняюсь за глупый вопрос: какой порядок сопротивления шунта? И из чего его делать?
Пока ничего кроме этого на ум не приходит: http://www.chipdip.ru/product0/50113.aspx
Да и их, наверное, чертову прорву ставить придется...
http://elsamokat.narod.ru/
ElectroHaifsessere
Добрый день, друзья!
Сразу к сути вопроса. Освещаем офис, но не можем остановиться на фыборе светильника.
Кто то советует сразу не париться и выбрать светодиодные светильники. Есть мнение, что светодиодные светильники более долговечны и экономичны. Но слышал и обратное. Возможно это мода на светодиоды так преувеличивает экономичность, долговечность или эффективность использования светодиодов, но, насколько я понимаю:
1. светодиодные светильники к высоким потолкам не подвесишь, т.к. сила света малая, и уже стол может быть плохо освещен
2. очень плохая цветопередача. конечно многие пишут, что светодиоды светят близко к естественному, но это больше лжереклама.
Так вот, пытаемся выбрать люминесцентные светильники и интересует какие качественные? какой производитель? стоит ли заказывать проект, или сами справимся? не хотелось бы влипать по деньгам.
Заранее благодарю за ответы.
i
http://ru.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1787309
    * ARRAY, COOL WHITE, 2000LM
    * Series:BRIDGELUX ES
    * LED Colour:Cool White
    * Luminous Flux @ Test:2200lm
    * CCT:7000K
    * Forward Current @ Test:1.5A
    * Forward Current If Max:2.5A
    * Forward Voltage @ Test:16.2V
    * Viewing Angle:120°
    * LED Mounting:SMD
    * Operating Temperature Range:-40°C to +105°C
    * No. of Pins:2
    * Colour Rendering Index:65
    * Forward Current If:1.5A
    * Forward Current If Max:1500mA
    * Forward Voltage VF Max:16.2V
    * Luminous Flux:2200lm
    * Mounting Type:SMD
Там же можно найти и арматуру к нему.
Вчера светил таким - лупит по глазам как сварка. :ay:
daimon1004
Здравствуйте! Интересует схемотехническое решение по контроллеру для синхронного тягового безколлекторного двигателя с постоянными магнитами для электромобиля при пике 50 кВТ, номинале 30 кВТ. Если какие то решения? Жду сообщений. С уважением, Дмитрий.
