Kugoo new 2018
Автор mana9er, 09 Авг. 2018 в 11:13
electronikbang
Цитата: Сергей_1959 от 23 Июль 2021 в 21:46
[user]electronikbang[/user], может быть у нас разные самокаты, но в мою деку KV-950 больше 10S5P не запихнуть, да и надо-ли?
10s5p какой емкости выходит? Какие элементы оптимальны? или лучше с али заказать готовую?
Сергей_1959
[user]electronikbang[/user], я езжу на стоковой, пока хватает даже для нового контроллера.
Сергей_1959
После замены резины МК на перфорированную прокатился немного и до сих пор не могу понять - как можно было ездить на этом стоя, без задней подвески? Да ещё из-за возросшей мощности самокат то и дело норовит выскочить из-под меня и очень неудобно переносить в сложенном виде. Короче пора продавать.
Сергей_1959
Нашёл возможность замерить силу магнитов в МК KV-950, неожиданностью стало то, что его магниты даже чуть сильнее МК 30H RDK от кугоподобного самоката. Получается дело не в слабом моторе, а в конструкции самоката или что-то не то со статором?
Виталий40
дело в 36в и слабом контролере,даже просто на батарее 48в этот самокат поедет куда веселее,даже с тем же контроллером
Сергей_1959
[user]Виталий40[/user], у меня и так новый контроллер 28А, от стоковой батарейки кратковременно выдавал 23А, но в горку не тянет. Переставлять МК вперёд неохота, передняя вилка на амортах расточена но она явно не предназначена для тягового колеса; может соберусь переставлю колесо для пробы вперёд и посмотрю что изменится.
Да, я переставлял RDK 30H в KV-950, в горку тоже не тянул, хотя на S3 EW4 с МК впереди тянет мои 116кг. только так на батарейке 10S3P.
Виталий40
на 36в батарее толку от вашего контролера никакого,поставьте нормальную на 48в сразу увидите разницу
Сергей_1959
[user]Виталий40[/user], встречное предложение - поставьте себе мой синусный 28А контроллер с нормальной батарейкой 10S5P и тоже сразу почувствуете разницу, даже если ваш вес меньше чем мои 116кг.
Виталий40
почуствую,и она будет явно не в пользу моей 48в батареи
zerob
День добрый всем! у стопаря горит только средний ряд диодов, это у всех так? Или у меня где то проблемы?
kisslota
даже не скажу он у меня через год вообше перестал,не за герметизировал и от гнили провода и плата окислилась ,пользовался велосипедным навесным на рюкзак вешал
Виталий40
диоды на стоп и на габарит раздельные,так и должно быть
zerob
Проблема была в том, что и при включенном свете задний фонарь не горел. Оказалось дохлый светодиод. Выпаял его, поставил пока перемычку, свет работает. Кто-нибудь случайно не знает где теперь такой же светодиод достать?
electronikbang
Цитата: Виталий40 от 31 Июль 2021 в 09:38на 36в батарее толку от вашего контролера никакого,поставьте нормальную на 48в сразу увидите разницу
Добрый день. Необходимо просто пересобрать батарею на 48в, всё остальное стоковое остается? А моторколесу это не навредит? Писал несколько постов назад, что хочу пересобрать батарею, насколько влезет в деку. Опыт пайки есть, но видимо обращусь к специалистам, т.к. импульсного сварочного аппарата нет.  Вот, ТЗ накидать, что бы еще на пару лет хватило
Сергей_1959
[user]electronikbang[/user], аппарат точечной сварки вещь полезная в нашем деле, но нужен навык, в принципе дело нехитрое. Если что - у меня таких 2 и жду батарейки к 3-му, сам пока ещё не определил какой оставить - они очень разные.
electronikbang
Цитата: Сергей_1959 от 04 Авг. 2021 в 19:47Если что - у меня таких 2 и жду батарейки к 3-му, сам пока ещё не определил какой оставить - они очень разные.
Разные самокаты? У меня кв950 стоковый с отключающимся контроллером после снятия ограничителя. Синий дисплей на курке. Откуда батарею ждете? Я так же в МСК нахожусь, ЮЗАО.
Сергей_1959
[user]electronikbang[/user], я имел в виду батарейки к точечной сварке, вот такие:
И хорошо что есть ещё 2 рабочих аппарата под рукой, придётся смотреть батарейку на предмет просадки и наверняка менять банки, дело в количестве - может быть проще будет купить новую батарею.
Pitbull
#2159
Лучше всего самому купить качественные оригинальные ячейки   ( LG MH1  MJ1 хорошая емкость и очень долговечные проверенно после 3х лет остаточная емкость 95%  ,   Samsung 35E  лучше чем LG MH1MJ1 отдает ток прямо крутые ячейки из среднетоковых по долговечности нет пока точной инфы но точно  у людей ходят по 3000 -3500 км  )  BMS и отдать на сборку мастеру со сваркой , всегда так делаю .Будет батарея бомба потом как самокат менять лучше  такую батею достать и переставить в следующий самокат ,  а в этот стоковую для продажи .Ну и схорошей батареей и BMS можно смело вкачивать 20-25 ампер .Это дорогой высококачесвтенный вариант .Можно собрать на более бюджетных но все еще качественных ячейках тем более сейчам довольно дешево продают "Теслабанки 21700 "  https://li-bat.ru/katalog/278-tesla_21700_4_8ah_1592981504.html по отзывам токи так не отдают как норм 18650 , но зато соотношение емкость/размер /цена  они номер 1 . И  на рынке есть Китайские бренды промышленных ячеек которые хуже и менее емкие чем  LG Samsung  но дешевле более чем в 2 раза и намного лучше того что ставят в стоковые батареи таких самокатов это например BAK   или вот такие EVE (такие банки ставят в Ninebot Max Xiaomi m365pro то есть банки минимум годные качественные )  26v 2.55AH https://li-bat.ru/katalog/273-ncm_akkumulyator_18650_eve.html
E-twow S2 Booster , E-twow S1 , Speedway 3 ,  Joyor F5(переделаный на рессоры и 10" 500 W )   , MaxSpeed Mini 5 , Aqiho DD+ , Dualtron 3 , E-TWOW Booster GT SE  !
