Никто не переделывал трещетку под кассету ? РЕШЕНО.
Автор Петя, 12 Авг. 2018 в 10:30
Петя
Не пользуюсь подпиской в темах . Если нужен стучитесь в личку.
Lion
Петя
#2
SolarRay
Цитата: Петя от 12 Авг. 2018 в 10:30Каждые  три - четыре сезона  одно и тоже ...........
Ладно бы 3-4 раза в сезон. (:
Самое простое и правильное решение, это увеличить переднюю звезду (если конечно она уже не 60з).
Если передняя звезда уже слишком большая, то второе по правильности решение, это поднять каденс.
11з звёзды зло, даже 13з и 14з, не очень хорошо.
Добавлено 12 Авг. 2018 в 10:52
Цитата: Петя от 12 Авг. 2018 в 10:44не смог сдернуть
Скорее всего, там фиксатор резьбы, и без нагрева их не разобрать.
Петя
#4
SolarRay
Цитата: Петя от 12 Авг. 2018 в 10:54только 11-я
Тогда либо менять мк, сейчас они достаточно часто бывают с кассетами (правда потом возникнет проблема где же раздобыть барабан на замену), либо разбирать трещётку и заказывать изготовление нужных звёзд (или переходника для кассетных или их переделку).
Петя
Alex75
Чтобы разобрать, надо самую мелкую звезду крутить против часовой стрелки:
Петя
#8
SolarRay
Цитата: Петя от 12 Авг. 2018 в 14:03Может  от шоссейника через проставку поставить ?
Или целиком с шатуном поменять или заказать резку звезды нужного размера (говорят это недорого), но тогда, спереди переключаться скорее всего не получится (разве что в ручную).
Петя
#10
Я об этом и имел ввиду у меня  спереди 3 звезды.
Вообщем  поменял цепь и шатун с 48зубьев .
Едет чума  :wow:  причем на 14 звезде которая 2я .
А 11 -я  она же 1-я вообще  летит получается я педалями чуть  напрягаюсь  кручу  а мотор чуть поспевает  на максималке !  Я ее 8 мм напильничком  подточил . Цепь не соскакивает .
Нашел на Эбее 11-32 -
https://www.ebay.com/itm/11-32T-Gear-9-Speed-Cassette-Sprocket-Freewheel-for-MTB-Mountain-Bike/263745080936
Заказал 2 штуки получилось 1978 руб за две ! ( доллар подскачил ..... >:D  )  санкции у них там на верху  не санкции .
А для меня лично  почему то все эти последние пять лет - все хреновее и хреновее ..........
Что они там на верху недополучили  так или иначе  не нытьем так катанием с народа по копейке собирают .
А в москау одна  2400р  с доставкой !
Дешевле  за сегодняшний день  НЕ НАШЕЛ !
Alex75
...У меня сейчас  48 стояло 42 - сейчас посмотрел .
А бывает  больше ? Сколько не копал не искал не видел 3 скрости  больше 48...
Бывает на 53 зуба. Где-то от какого-то немецкого велосипеда валяется...
Геодезист
#12
Одну вещь скажу...если таким образом летит трещетка то что будешь делать с кассетой? Менять ее ?
Ну хорошо-если у тебя так летят звезды то и барабан на кассете полетит ну очень быстро и что потом?
Барабан ты не найдешь днем с огнем вот в чем беда,можно найти но только в сборе со втулкой...
Кстати снять барабан даже со втулки-ну очень большая проблема..
Снимал вчера человеку-согнул 2 метровую трубу,сломал ключ и потом....лопнула втулка.
Петя
[user]Alex75[/user],
Бывает  это одно........ссылку  где прикупить ?
Я то на Эбее видел ...по 3-4 тысячи  .
Нафиг он такой нужен шатун .
У меня шатуны по 5 сезонов ходят - напильничком подтачиваю  чтоб  звенья глубоко просаживались - и все работает .
С трещетками сложнее .....вот сегодня к примеру трещетку разобрал . Смог  подточить .
А другие шимановские -не смог разобрать .Крутил вертел в разные стороны ........
Добавлено 12 Авг 2018 в 18:19
Ну хорошо-если у тебя так летят звезды то и барабан на трещетке полетит ну очень быстро и что потом?
Бараан ты не найдешь днем с огнем вот в чем еда,можно найти но только в сборе со втулкой...
Кассету  ЛЕГЧЕ НАЙТИ за приемлимые деньги . Об этом и речь .
Я покупал на второй вел  кассету 11-32t - около 700руб  . Сейчас  они стоят на том же эбее чуть дороже .
Каждый раз одно и тоже с этой трещеткой.........
Или нет . А если есть по 2500руб - это просто не приемлимо .........
О каком барабане речь идет ?
Геодезист
#14
На барабан надевается кассета,еще барабан называют орехом..
http://www.velostyle.com.ua/138797.html
и он не вечен....а в нем стоят собачки которые имеют свойства изнашиваться..
cjla8ok
#15
Вот ссылка на продавца на али трещетка 11-32 . Я покупал у него
Когда ссылка выше умрёт -вот ссылка на магазин
Не понял зачем в теме обсуждение механизма трещеточного.Автор речь ведет о том,что у него 11 звезда снашивается.
    11 звезда снашивается,потому что  на ней мало зубов и по ней не под оптимальным углом цепь ходит.        Так вот что тебе даст переход на кассету?  Хочешь отдельно покупать Локринги на 11зубов?
Кто тебе мешает углублять=протачивать звезду на 11 напильником например зажатым в шуруповерт?
   Еще как вариант начать смазывать цепь  густой смазкой типа ШРБ или лучше. Чтобы уменьшить износ.
Петя
#16
cjla8ok
Одну вещь скажу...
Такие вещи снимаются методом удара киянкой. Возникает упругая деформация. А метровой трубой ломать -много ума не надо.
собачки подтачиваются и всё дальше работает
