Отключения питания при нагрузке.
Автор helhel, 21 Авг. 2018 в 13:07
helhel
Здравствуйте уважаемые форумчане! :hello:
Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема и есть ли она вообще. Недавно поехал покататься в лес, и обнаружил, что если я сильно нагружаю мотор велосипеда( например продолжительное время давлю ручку газа на полную, или заезжаю в песок) то через некоторое время( секунд 7-10 ) питание мотора отключается и включатется только при полном отпускании ручки газа и повторном нажатии, если сразу после этого продолжить движение то питание отклюаеться почти сразу после нажатия ручки газа.
При катании в городе такого не замечал.
Мотор 1 kw , батарея 16 А·ч 48w.
Stanislavchik
Вероятно проседает напряжение батареи под большой нагрузкой вплоть до срабатывания защиты БМС
spb-e
9II-I82-78-78
helhel
helhel
А как это можно выяснить и исправить?
MoRoman
Цитата: helhel от 21 Авг. 2018 в 13:51А как это можно выяснить
докинуть на руль хотя-бы вольтметр..
Stanislavchik
кмк достаточно мультиметра. пусть меня поправят более опытные коллеги, если под той тяжелой нагрузкой напруга упадёт до 32-33 вольт, то это признак критической просадки батареи, если брать в расчёт минимальное напряжение LiIon элемента за 2.5В на банку.
Уровень критически минимального напряжения для вашей батареи может немного отличаться в зависимости от настроек БМС.
Dimy4
Цитата: Stanislavchik от 21 Авг. 2018 в 14:02
... пусть меня поправят более опытные коллеги, если под той тяжелой нагрузкой напруга упадёт до 32-33 вольт, то это признак критической просадки батареи, если брать в расчёт минимальное напряжение LiIon элемента за 2.5В на банку.
Там понимаешь какая фигня, неизвестно точно - по какой причине это происходит, как и в случае, когда "ой, снизилось напряжение батареи, это конец?..".
Возможны несколько вариантов, самые частые:
1) "Ушатались" 1-3 ячейки.    Имеет смысл попытаться починить своими силами, внимательно изучив вопрос перед вмешательством, или нести с деньгами в мастерскую.
2) Равномерно деградировали все элементы батареи, дальнейшая работа батареи возможна, при условии снижения снимаемых токов.   Меняем контр на послабже.
3) Равномерно деградировали все элементы батареи, всё, на помоечку или в фонарики и пауэр-банки.    Покупаем, а лучше - заказываем новую батарею.
4) Отвалилась точечная сварка у 2х банок из 4х в параллели, оставшиеся две подвскипели, подпросели, и портят всю статистику.   Максимальная вероятность починки.
5) БМС перестала следить за нижними порогами одной, нескольких, или всех ячеек.   Батарея ездит "до последнего"))       Ремонт имеет смысл.
И всё в таком духе до безконечности..
Главное - собраться, и удержать себя от залезания в батарею и тыканья во все проводочки, если нет соотв. опыта.
Возможно - в целях сохранения дорогостоящей батареи имеет смысл сменить контроллер на менее прожорливый.
Ток максимальный у контроллера какой?
В правой верхней части наклейки обычно указан, типа 15А +\-1А или просто 25А.
Повторю для повышения достучабельности:
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
Stanislavchik
[user]Dimy4[/user],
Так я же и предлагаю локализовать проблему простыми подручными ср-ми в районе батареи, а затем с причинами разбираться )
А вдруг это термоконтроль контроллера?
Dimy4
[user]Stanislavchik[/user], да, знакомо), я однажды зимой слабенький синусник на 15А перегрел), проехал пару километров на скоростном ДД с пешеходной скоростью..
Но в этом случае вряд ли это вообще контроллер, он же не отключается, а - просто проседает напряжение, это или недостаточная мощность источника питания, или избыточное потребление нагрузкой.
Сомневаюсь, что у него сбоку выросло пару молодых колёс, и батарейки перестало хватать), скорее всё же АКБ "приболела" по какой-то из причин.
Но может быть почти всё.
Я к тому, что не стоит лезть в батарею без опыта, или старой дружбы с паяльником.
Ща полезет с тестером, и понеслась..
В соседней теме человеку уже вторую "бракованную" БМСку продают, вот же бывают совпадения, и наверняка это не крайняя БМС была.
Деталям же пофигу - что о собственных способностях думают люди с отвёртками, ткнул не туда - покупай новую БМС.
Спецу бы местному показать.
inetchik
#10
[user]helhel[/user], это нормальное поведение обычных китай-контроллеров.
Упираем колесо в стену и не даем ему провернуться, даем полный газ, слышим тырр-фыр в моторе несколько секунд и затем контроллер "видит" блокированное колесо и отключает его до повторной газульки.
Сделано это специально, для защиты и мотора и контроллера.
Вот так выглядеть может:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
helhel
