Электорсамокат UBGO 1003
Автор Abzal76, 26 Авг. 2018 в 11:35
Abzal76
Доброго времени суток !
Купил в Али электросамокат UBGO 1003. Первый день до обеда поездил нормально. После обеда поехал по делам, остановился на светофоре, загорелся зеленый, нажимаю на курок газа, самокат стоит на месте... Не едет, никак не реагирует на газ . Толкал где метров 10, нажал на курок, О Чудо, он поехал. Но, эта ситуация, начала часто повторятся, на следующий день тоже не едет, нажимаю курок газа раз 20-25, иногда срабатывает, иногда нет. 2 дня как купил, уже проблемы. В чем может быть дело ? Продавцу написал, пока молчит. Выходные по ходу у него... Думаю открыть спор, пока не подтвердил в самом Али, что получил, но продавца предупредил, что он доставлен, но протестирую пару дней. Может где то плохо контачить ?
GiroMen
[user]Abzal76[/user], проблема в покупке на али. Гдето контакт отходит, может пайка плохая
Спор только,видео приложите когда не едет тогда быстрее рассмотрят
Es4
G2 pro
FeeeL
Записывайте подробное видео где все видно и камера постоянно направлена на самокат, далее открывайте спор на сумму не ниже 50% от стоимости, на любые уговоры продавца не реагировать
Ну а самокат на диагностику в ремонт.
:sorry: Надоело заунывно катать в одиночестве? Проехал все тропки вдоль и поперек? Го с нами!
Организация массовых покатушек в Питере! Писать в ЛС
Mr_Hurma_xD
говорят у 1003 новые ручки газа стали ставить с бк...
Вот так выглядят:
У вас какая?
А по проблеме, либо тут защита по перегреву сратабывает у контроллера либо провода где то коротят\отходят.
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Abzal76
У меня старого образца, кажется, с синей подсветкой.
кот ленивый
А может не включен zero-старт и заводится только с толчка?
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
Abzal76
Цитата: кот ленивый от 26 Авг. 2018 в 20:02А может не включен zero-старт и заводится только с толчка?
Зашел в меню, включил zero-старт. Но, он все равно, иногда не реагирует на нажатие курка газа.
Vlad/Ivan
Цитата: Abzal76 от 26 Авг. 2018 в 19:56У меня старого образца, кажется, с синей подсветкой.
Скажите на курке есть выбор режима рекупер. и на солнце хорошо видно цифры ? И если можно фото.
Abzal76
Фото не могу сделать . Зимой не езжу на нем. Он на складе. Пункт рекуперации не нашел. Скорее всего его там нет...
Abzal76
Добрый день !
Задел заднее колесо и в следствии искривился тормозной диск. Как правильно разобрать заднее колесо и снять  тормозной диск ?
Abzal76
Застрял... Как дальше ?
Abzal76
Пипец... Чтобы достать этот тормозной диск , надо оказывается еще кабель от мотора отсоединять от основного блока... :facepalm: Может, кто подскажет, как выровнять этот диск не доставая его ?
Abzal76
Офигеть сколько советов... Спасибо !
Vlad/Ivan
Ну наверное ни кто не снимал диск. Можно по ближе то место где погнут ?
alexandrFox
[user]Abzal76[/user], разводным ключом.
Abzal76
Погнут тормозной диск и на фото его не заметно. Только когда крутится колесо, чувствуется, что диск в некоторых местах  трется об тормозную колодку.
Добавлено 20 Март 2019 в 13:45
Это и так понятно. Меня интересует где можно отсоединить кабель от мотора ?
Vlad/Ivan
Кабель отключить (отсоединить) надо от контроллера больше ни где.
Abzal76
Аккумулятор надо в 0 сажать ? Или... ?
Vlad/Ivan
Аккумулятор на всякий отключить от контроллера. Высаживать в ноль не надо.
CReDo
Цитата: Abzal76 от 19 Март 2019 в 13:34Задел заднее колесо и в следствии искривился тормозной диск.
За чем разбирать заднее колесо?
Рекомендую просто ознакомиться в интеренете как правятся роторы.
За частую для данной манипуляции как раз ротор снимать и не стоит.
Abzal76
ОК. Попробую поискать...
Dimanche
Здравствуйте хотелось бы узнать как вы решили этот вопрос,у меня похожая ситуация
Abzal76
Открыл спор. Вернули 250 $. Отправили кабель для правого тормоза, заменил его, но все равно иногда бывает срабатывает. Но, не так часто...
Vlad/Ivan
Abzal76
В принципе, то же самое...
Dimanche
Может кто вскрывал контроллер для ubgo 1003 хотелось бы знать для чего столько проводов
