Парень в 13 лет разработал БТГ
Автор On_Ra_Cro, 28 Авг. 2018 в 11:56
On_Ra_Cro
Парень представил разработку безтопливного генератора. У него разработок даже несколько
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zBQ3kZEYUyo
on4ip
подаем куда угодно + и - в потоке магнитного поля из электронов. =) пойду уволюсь нахер.
dimad63
я ради интереса собрал  на все видак германиевых кремниевых арсенид галлиевых  0 как был так и остался потом надоело страдать фвигнёй и собрал детекторный приёмник при чём на катушке из резистора 10 ом
on4ip
ну получение энергии путем примников( читай беспроводная передача) явление ясное и понятное, но к БТГ как относится не ясно.
chinak
Оргоновая энергия качает из человека электричество и батарейки в организме проседают.
Можно три  машины Резерфорда на три колеса приатачить , а мотор колесо одно будет .
yurgen
и соеденить по схеме Дуюнова.
Проседать не будут.
:run:
80км/ч
> 70 000 км
vladk
Цитата: chinak от 06 Дек. 2023 в 17:49три  машины Резерфорда на три колеса приатачить
Генератор в три блина, средний крутит сам себя©
Иван Сусанин
По поводу вечного двигателя лучше всех Дядя Фёдор сказал
"Прежде чем продать что-нибудь ненужное..." (с)
chinak
Цитата: Иван Сусанин от 06 Дек. 2023 в 19:19По поводу вечного двигателя лучше всех Дядя Фёдор сказал
Можно батарейку проверить как она зимой храниться в сетке Хартмана.
Берете сушку баранку на неё наматываете косую сажень витой пары щоб получился маятник , и маятником ищете где качение , сушка параллельно полу должна быть. , потом перпендикулярно ищите где разкачивается
 на пересечении линий смотрите как вращение по часовой стрелке это плюс (огонь ,ян) - а против часовой стрелки это минус (вода ,инь) .
Свечка когда горит вверху + , а внизу минус , как этот эффект приспособить к восстановлению батареек я не ведаю .
Ежели горящую свечку поставить в решётке Хартмана на + и поджечь возрастет ли температура горения? Повысится ли ток и в каком параметре .
vladk
Хартман такой ерундой не занимался)
chinak
#10
Хартман маялся навигацией оптимальной для паруса , но парус это вертикаль , а ежели парус горизонтальный сделать из двух плоскостей с парой машин Розерфорда ?
https://bastyon.com/index?v=d18d009a7a6538eedb00e8e5bf7ae92e71f7b9cdc0e4cdbb5d25ad8948b790dc&video=1&ref=PECz5uV8sLUap4mxffxqCEUgEFHcrxsWN2
Как можно с велодорожки забирать  электричество по безпроводной зарядке ?
https://www.studioroosegaarde.net/project/van-gogh-path
chinak
Как с трансайтора снять напряжение ?
chinak
Почему науку разделили на части , ежели двигатель построить \собрать на нескольких принципах , то пускай он будет не вечный , но КПД у него значительно повыситься по сравнению с обычным .
Где почитать об тривии для постройки двигателя ?
Пускай один принцип  будет на дороге , дабы подтягивал велосипед к себе , а как проедет мимо то отталкивал от себя , а в самом велосипеде аккумулятор собирал бы с безпроводной зарядки .
https://wikixw.ru/Трибоэлектрический_эффект
