ЭлектроKawasaki ninja 300 2016 г. в. плюс электроZет 1000 2018 г. в.
Автор Роман Дж, 04 Сен. 2018 в 17:40
sov8181
Цитата: DragonTM от 29 Июль 2019 в 13:06А на самом деле всё сложно и есть ньюансы ))
Вот эту "сложность" с нюансами я и просил пояснить))
DragonTM
[user]sov8181[/user], так картинку с током я дал, а дальше надо изучать тему "простые формулы" и научится считать механическую мощность.
sov8181
Так картинка с токами то неправильная и вводит в заблуждение многих неопытных людей))
Где мощность двигателя?
Если эта таблица для мотора одной мощности, то напряжение должно увеличиваться с увеличением числа витков на зуб, а не уменьшаться.
Если токи приведены для разных мощностей двигателей то тогда вообще хрень полная.
Я в своё время долго пытал менеджера QS и в конечном итоге она подтвердила мои утверждения: Максимальная скорость зависит от мощности, а номинальное напряжение при одной и той же номинальной мощности двигателя от количества витков.
galenko9
Давай не будем забывать, что у меня колесо 3квт ( и скорее всего v2 , а то и вообще v1 от uma motor)..мягко так сказать , я сделал тюнинг от 85 км.ч( как ему положено) до 110 км.ч, и при потреблении 8 кВт этим колесом , КПД значительно падает, не так ли?взяв 6 кВт при этом v3, у этого колеса номанимальная мощность 6квт, максимальная( с маленьким падением КПД) 9квт.... К тому же , я попросил чтоб двигатель намотал с таким kv чтоб максимальная скорость была 110( хотя мы знаем ,взять того Никулу с колесом 5квт он 140 едет),поэтому мое колесо более ,,тяговитее,, будет.Так что 6 кВт справится (имхо) на ура...к тому же на 8 кВт, другой контроллер нужен..а это снова затраты.
Добавлено 31 Июль 2019 в 10:13
DragonTM
Цитата: sov8181 от 31 Июль 2019 в 09:24картинка с токами то неправильная
Где ошибка?
Цитата: sov8181 от 31 Июль 2019 в 09:24Где мощность двигателя?
Это и самое правильное, что её нет. Я бы ещё и напряжение убрал!
Цитата: sov8181 от 31 Июль 2019 в 09:24токи приведены для разных мощностей двигателей
Где вы такое увидели? Там модель движка сверху написана.
Цитата: sov8181 от 31 Июль 2019 в 09:24Я в своё время долго пытал менеджера QS
Пытать надо инженера, а лучше изучить общие принципы и возможности перегрузки и вообще разобраться в режимах работы электродвигателей по ГОСТу например
Добавлено 31 Июль 2019 в 10:47
Цитата: galenko9 от 31 Июль 2019 в 10:09КПД значительно падает, не так ли?
Скорее всего не так.
galenko9
Почему не так? Я заметил что когда ток больше 110 а( батарейного) даёшь, то колесо не разгоняется, а как будто за жопу кто то держит..перенасыщения железа?
DragonTM
Цитата: galenko9 от 31 Июль 2019 в 12:06Почему не так?
Не знаю, но практика так показывает. У Чупы были видео с полкой КПД.
Добавлено 31 Июль 2019 в 12:36
Цитата: galenko9 от 31 Июль 2019 в 12:06колесо не разгоняется, а как будто за жопу кто то держит
Перегрев контроллера или срабатывает ограничение по току, как вариант.
galenko9
Перегрев контроллера и ограничения тока откидывай.проверенно и не раз....ограничение ставил на 120 а, контроллер программируемый с реальным временем отображением данных на компе. Кстати, сабвотон не сильно вообще греется....не зря он такой большой)
DragonTM
Цитата: galenko9 от 31 Июль 2019 в 12:43проверенно и не раз
Как проверяли? Имхо, это можно проверить, только установив контроллер хотя бы в 2 раза мощнее по фазному току. Остальное, как моя практика показывает, не соответствует действительности, и многие контроллеры (читай что все программируемые) темный лес.
galenko9
Что значит превышение фазного тока в два раза? От чего отталкиваться??  /:-)контроллер не родной, родной Янг Кинг до 80 в пике ( батарейный) мог ток дать.... сабвотон взял специально мощнее, фазный ток 300( пик 350а)...
DragonTM
[user]galenko9[/user], я уже запутался в ваших  моторах, поэтому просто расскжу про свой.
У меня 4 кВт QS 205 с обмоткой 3т в3. Мой юянгкинг 120150, льет туда до 14,5 кВт и никаких провалов КПД не ощущается. Только мотор в таком режиме перегревается примерно за 4 км. Фазный ток при этом точно не известен, но скорее всего 500А. Чтобы мотор не перегревался, я ставлю 50% фазного, при этом максимальное потребление видел 7,6 кВт.
sov8181
Цитата: galenko9 от 31 Июль 2019 в 10:09К тому же , я попросил чтоб двигатель намотал с таким kv чтоб максимальная скорость была 110( хотя мы знаем ,взять того Никулу с колесом 5квт он 140 едет),поэтому мое колесо более ,,тяговитее,, будет.Так что 6 кВт справится (имхо) на ура...к тому же на 8 кВт, другой контроллер нужен..а это снова затраты.
Я написал небольшую статью по поводу моторов почитайте:  https://vk.com/topic-117546277_41192798
Добавлено 31 Июл 2019 в 17:16
Цитата: DragonTM от 31 Июль 2019 в 10:46Это и самое правильное, что её нет. Я бы ещё и напряжение убрал!
Да, что бы вообще обороты невозможно было посчитать))
Добавлено 31 Июл 2019 в 17:17
Цитата: DragonTM от 31 Июль 2019 в 10:46Где вы такое увидели? Там модель движка сверху написана.
Да написана только не полностью, нет мощности двигателя)
Добавлено 31 Июль 2019 в 17:18
Цитата: galenko9 от 31 Июль 2019 в 12:06Я заметил что когда ток больше 110 а( батарейного) даёшь, то колесо не разгоняется, а как будто за жопу кто то держит..перенасыщения железа?
какое ограничение по току настроено?
sov8181
Цитата: DragonTM от 31 Июль 2019 в 15:09У меня 4 кВт QS 205 с обмоткой 3т в3
Не смог найти такой мотор на QS нашёл только такой 3000W 205 50H V3 E-scooter hub motor максимальный момент заявлен 182Н*м при пиковом фазном токе примерно 220А. Если фазный как вы говорите у вас 500, то момент на старте будет примерно 413Н*м, при таком моменте у вас велик должен в воздухе сальто делать)))
galenko9
На данный момент батарейный ограничил 110 а.
DragonTM
Цитата: sov8181 от 31 Июль 2019 в 17:14Да, что бы вообще обороты невозможно было посчитать))
Для этого нужен Кv
Цитата: sov8181 от 31 Июль 2019 в 17:14только не полностью, нет мощности двигателя)
Эти двигатели QS маркирует как 3kW. Странно что вы пишете статьи, а такого не знаете.
Цитата: sov8181 от 31 Июль 2019 в 17:30Не смог найти такой мотор на QS
https://ru.aliexpress.com/item/32808777179.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.4.1c7415447pD17l
Цитата: sov8181 от 31 Июль 2019 в 17:30при таком моменте у вас велик должен в воздухе сальто делать
На сколько помню, при моем kV тяга идет 0,5 Н*м на каждый ампер фазного тока, т.е до 250 Н*м или до 127 кг тяги на моем колесе диаметром 0,4м.
Старт выглядит так, правда опции буст и фаст-старт еще не пробовал (стоит софт-старт 5):
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35001.msg1681490#msg1681490
sov8181
Цитата: DragonTM от 31 Июль 2019 в 18:27Для этого нужен Кv
kV без номинального напряжения мёртвая величина(
Добавлено 31 Июль 2019 в 18:38
Цитата: DragonTM от 31 Июль 2019 в 18:27Эти двигатели QS маркирует как 3kW. Странно что вы пишете статьи, а такого не знаете
Я не обязан знать все двигатели выпускаемые QS и 3000Вт маркируются двигатели 50Н, а по вашей ссылке мотор имеет 4000Вт и 55Н, так что немного неувязочка получается, но так то без разницы)
DragonTM
Цитата: sov8181 от 31 Июль 2019 в 18:35kV без номинального напряжения мёртвая величина
"мёртвая величина" как раз напряжение номинальное, которое не говорит вообще ни о чём. А номинальное оно только при очень большом числе оговорок!
Цитата: sov8181 от 31 Июль 2019 в 18:35Я не обязан знать все двигатели выпускаемые QS
Этот (3000Вт  50Н) как бы самый известный и популярный. Так называемая "крошка".
Добавлено 31 Июль 2019 в 18:52
Цитата: sov8181 от 31 Июль 2019 в 18:35по вашей ссылке мотор имеет 4000Вт и 55Н, так что немного неувязочка получается
Неувязочка у вас в голове, если уже не помните с чего разговор начался и что про свой мотор я вообще не с вами беседу начал.
sov8181
Цитата: DragonTM от 31 Июль 2019 в 18:27Старт выглядит так
Классные покатушки!
Добавлено 31 Июль 2019 в 19:19
Цитата: DragonTM от 31 Июль 2019 в 18:50Неувязочка у вас в голове, если уже не помните с чего разговор начался
Разговор начался с того, что я попросил объяснить как всё на самом деле в моторе, но кроме общих посылов почитать учебники ничего не получил в ответ. Если нет желания объяснять я пойму.
