avatar_Паяка
ЗУ Бережок-Авто
Автор Паяка, 05 Сен. 2018 в 22:18
Цитата: tj™ от 12 Окт. 2018 в 09:50
т.е вы хотите сказать. что промерив емкость так как это делаю я и промерив емкость по госту до касания. результаты по части того какое зарядное устройство смогло зарядяить лучше окажутся разными ?
да, будет разным.
Не майтесь , просто выполните классчический разряд до 10.8в по ГОСТ "До первого касания 10.8в".
Если жалко АКб - то до 11.5в "первое касание".
После одного ЗУ и после другого - разряд по ГОСТ или вместо 10.8 до 11.5в. но "до первого касания".
следите чтобы акб был одинаковой температуры в начале разряда.
Вот тогда можно будет говорить о сравнимости показателя "отданные Ач".
То что вы сейчас делаете это неправильно. Не делайте так при тестах.
tj™
хорошо. так и сделаем. и сравним результаты )))))
ЗУС7/ЗУС5/ЗУС4/Вымпел/BL1204/Бережок7/Бережок40
serggio
Не знаю как в вашем ГОСТ, а в нашем не 10,8В а 10,5В.
Иногда можно применять даташит батереи, для стационарных или тяговых может быть указана емкость и для 10 часового разряда и для других конечных напряжений
Добавлено 12 Окт. 2018 в 10:01
Но вы хотя бы второй разряд сделайте так же как первый, что такому добру пропадать. :)
А потом можете по ГОСТ
tj™
давайте еще определимся с током разряда .......... батарея по паспорту 9Ач ....... каким током разряжать ? 0,5А ?
serggio
[user]tj™[/user], скачайте даташит и посмотрите для какого тока указана эта емкость.
20Ч - 0,45А, 10Ч - 0,9А.
Если хотите ускорить эксперименты, можете взять и 1,8А для 5 часового разряда, главное чтобы условия разряда были одинаковыми
tj™
а вы понимаете что поебдитель не измениться от количества Ач ?
хоть 20 хоть 30 часов сливать емкость ....... мне не емкость важна как таковая а кто лучше зарядил.
и это будет понятно при одинаковом тестировании, силе тока, времени и прочему.
SapienzSPB
И температура очень важна. У меня оборудование на балконе стоит. И если делаю тест днём, когда жарко - плюсует 0.1-0.3АЧ, нежели если разряд проводился ночью на 7АЧ батарее. Ток разряда стараюсь сделать 0.1С.
tj™
по даташиту до
разряд до 10.5
20часовой 8ач
10часово 6,96ач
значит сделаем 0,5А до касания 10.5В при одинаково температуре
serggio
Цитата: tj™ от 12 Окт. 2018 в 10:13мне не емкость важна как таковая а кто лучше зарядил.
Вот и узнаете кто лучше зарядил полностью разряженную батарею.
А чего вас ток 10Ч разряда не устраивает?
У вас нагрузка с каким шагом регулируется?
tj™
нагрузка регулируется до 0.1А
serggio
Сейчас то разряжаете?
0,5А будет отнимать у вас весь день. Ночью на заряд, итого сутки на цикл.
tj™
сейчас на разряде по методике что описывал выше.
tj™
Итак тест №2
Батарея Yasa REW45-12
3 года в работе. использовалась как источник питания для всякой мелочи. Никогда не высаживалась меньше чем до 12.3В
зарядник Бережок-авто
режим авто
после отстоя несколько часов имеем НРЦ 12.72
Разряд - электронная нагрузка кЕтайская. режим 2А до достижения 11.5 срабатывается отсечка и отключение пока не поднимется 11.7В и так по кругу, после этого переключаем нагрузку в 1А и продолжаем,  и далее еще понижаем до 0,5А. Разрядный тести длится 3 часа. По окончании прекращаем и смотрим сколько слилось Ач
в нашем случае это цифра 3,9Ач
коллеги признали результаты недостоверными.
а посему поехали на второй круг ........
разряд до касания 10.5В током 0,5А
serggio
[user]tj™[/user], время заряда обеими ЗУ засеките для сравнения
tj™
итак тест № 1.1 по госту
зарядник BL1204
режим 1 14,2-14,4
после отстоя несколько часов имеем НРЦ 12.85
Разряд до касания 10.5 током 0,5А около 11 часов ..... получилось 5,9Ач
сейчас поставлю на заряд и в ночь запустим после заряда бережком
Cyberpapa
Цитата: tj™ от 13 Окт. 2018 в 08:44Разряд до касания 10.5 током 0,5А около 11 часов
Не плохо бы иметь инфу о времени заряда.
tj™
по времени заряда бл1204 заряжает примерно за 3 часа до 14.2 дальше моргает зеленым и держит в буфере 13.5 в это время снимаю с заряда
бережок заряжает часа 4.5 тоже начинает моргать лампой зеленой но держит в районе НРЦ 12.8 которое плавно падает до 12.7 он его серией подач напряжения до 14.2 подергает пока опять не вернет к 12.7
ни для бл ни для бережка дальнейшее увеличение времени заряда не влияет ни на что ...... бл все время держит в 13.6, бережок качает 12.7-12.8
Cyberpapa
Цитата: tj™ от 13 Окт. 2018 в 11:07он его серией подач напряжения до 14.2 подергает пока опять не вернет к 12.7
ИМХО, уж больно сильно Бережок бережет АКБ, особенно AGM, где нормальное НРЦ выше 12,7 В.
