avatar_Паяка
ЗУ Бережок-Авто
Автор Паяка, 05 Сен. 2018 в 22:18
Nbf
Цитата: Nbf от 30 Нояб. 2018 в 19:36Не стал долго кипятить, вернул под Бережок, оставил до завтра.
Ага... К утру бодрый зеленый сменился уверенным бирюзовым. Оставлю наверное до понедельника, пусть развлекается!
Цитата: serg99 от 30 Нояб. 2018 в 20:45Это смотря где брать
Заказал )))
С уважением, Павел.
Вымпел-37/Кулон-912/Бережок 7,2А
Паяка
Здравствуйте, Уважаемый [user]Серик[/user]!
Цитата: Серик от 01 Дек. 2018 в 08:19Если возможно по цикловое управление/контроль силового преобразователя, то является ли высокая частота преобразователя лучшей базой для реалтайм контроля подачи энергии вплоть до 1 такта? То есть становится возможным дозировать возможно наименьшее количество энергии, в случае если это необходимо?
Да. Продвинутые ("зелёные", green mode) контроллеры для этого умеют, кроме изменения коэффициента заполнения, пропускать циклы, изменять частоту, пользоваться двумя задающими генераторами и т.д. Лучшие и современнейшие (LD7575, на мой взгляд, ещё лучше, чем NCP120x и их китайские OEM клоны и недоклоны со спецмаркировкой) имеют и встроенную компенсацию рампы, она же наклона (slope, ramp compensation), что позволяет работать в режимах и разрывных, и неразрывных токов, безболезненно переходя между ними! А квазирезонансные осуществляют адаптивную обратную связь по состоянию магнитопровода, но заморачиваться ими необязательно, когда есть LD7575 "по цене дешёвого МК", да ещё и с возможностью задавать частоту, в отличие от фиксированной у упомянутых NCP.
Цитата: Серик от 01 Дек. 2018 в 08:19На сварочных форумах пишут, что чем выше частота преобразователя, тем меньше требования к выходному дросселю-типа, дуга и так горит ( уже начинает  хватать индуктивности выводных проводов ).
Чем она выше, тем меньшие требуются ёмкость и индуктивность выходного реактора, важным или вообще основным элементом которого в сварочных аппаратах и некоторых десульфаторах служат выходные провода и зажимы. То есть, можно сделать преобразователь компактнее, легче и дешевле в производстве и логистике. Но повышение частоты накладывает повышенные требования к электромагнитным и диэлектрическим потерям в реакторе, т.е. магнитопроводу, обмоткам, конденсаторам и т.д.
За рубежом уже ведут работы по стандартизации БП для ноутбука в корпусе-вилке, т.е. как 5В 2А БП для зарядки телефона! Частота будут порядка мегагерца, мощность - десятки ватт. Перестраховщики уже шьют средства индивидуальной защиты из фольги, готовясь к будущей волне китайских подделок, которые частоту и мощность обеспечат, но с нарушением мер предосторожности.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Кобольд
Мегагерц это хорошо, но там уже начинается магия высоких частот, когда слишком крутой изгиб дорожки начинает свистеть в эфир как антенна
Паяка
[user]Кобольд[/user], потому требования к трассировке, диэлектрической проницаемости, смывке флюса, близости ферро-, диа- и парамагнетиков возрастут. Уж не говорю об индуктивности рассеяния. И пригодится отечественный TopoR.
Cyberpapa
Цитата: Паяка от 01 Дек. 2018 в 12:45Перестраховщики уже шьют средства индивидуальной защиты из фольги
Оффтоп
Боясь излучения из космоса и от мобил, перестраховщики делают шапочки из фольги.
В каком-то западном исследовательском центре проводили эксперимент, измеряя точными приборами излучение.
В результате исследований доказали, что шапочки из фольги концентрируют, а не снижают излучение.
Cyberpapa
Цитата: xeus от 01 Дек. 2018 в 02:25Приобрёл я тут сварочник 200а импульсы от мс до секунд, асинхронный режим,  шаг регулировки 1а. Чем не десульфатор?
Для ответа на вопрос необходимо провести сравнительные тесты, десульфатации CCCV  и сварочника. Т.е. - сравнить эффективность обоих методов.
ИМХО, десульфатация пройдет успешно, но баночки разбалансируются сильно.
[user]xeus[/user], поздравляю с приобретением. Надеюсь Вы не собираетесь переплюнуть зарядными импульсными токами всем известное чудо ЗУ.
Кобольд
Два 190 А*ч аккумулятора после заряда "Бережками" (до зелёного мигающего) и небольшого отстоя. Эти АКБ считаются "неплохими".
АКБ №9:
НРЦ - 13.40В
Напряжение под нагрузкой (примерно 5А) - 12.80В
Плотность электролита в банках - 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
АКБ №10:
НРЦ - 12.73В
Напряжение под нагрузкой (примерно 5А) - 12.60В
Плотность электролита в банках - 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.21
Полагаю, оба надо подразрядить лампой и заново под Бережки.
xeus
[user]Кобольд[/user], если в 9ке верно Нрц,  то у неё 100% расслоение электролита.
Разрядом расслоение неустранить.
Да и в 10ке великовато для плотности 1.2
Через какое время замерялось Нрц?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1495325
Кобольд
Цитата: xeus от 01 Дек. 2018 в 16:04Через какое время замерялось Нрц?
Похоже, что через небольшое время, АКБ не успели отстояться.
Кобольд
#819
Ещё интересный опыт.
Две по местным меркам новые АКБ, им всего 1 год, 135 А*ч. Оба Бережка показывают ёмкость жёлтым (12А*ч) и основной заряд синим мигающим. Это что, получается, батареи уже убитые в хлам, принимают только 1,5А в себя?
Попросил скинуть клеммы и поставить заново. Теперь сверху горит красный, а снизу моргает синий/бирюзовый. Это, получается, АКБ тупо почти зарядились?
В общем, надо не выпендриваться, а снабдить там людей Ланколом для измерений убитости АКБ, и половина вопросов отпадёт.
Cyberpapa
[user]Кобольд[/user], доводилось поюзать промышленные специализированные измерители емкости. Они более-менее точно показывают емкость новых, заряженных под сами уши батарей.
Если в батарее имеются проблемы, не заряжены - иногда гонят конкретную пургу, могут на убитой или незаряженной батарее показать емкость большую, чем указано на этикетке...
В основном, нечто приблизительное они показывают, но иногда выдают такое, что доверие пропадает мгновенно.
Кобольд
Грустно то, что эти здоровенные батареи, судя по индикации, "плохо принимают ток" в терминологии Паяки. А Ланкол хотя бы покажет их внутреннее сопротивление.
Паяка
[user]Кобольд[/user], идёт выравнивающий дозаряд. Какие там НРЦ, плотность, просадка под вилкой? При подключении неразряженной АКБ, большой ток дозаряда не нужен, соответственно индикация ёмкости сильно занижена. Это нормально.
Cyberpapa
Цитата: Кобольд от 02 Дек. 2018 в 10:24Ланкол хотя бы покажет их внутреннее сопротивление
[user]Кобольд[/user], Ланкол подскажет не только Rвн, но он ничего не скажет о емкости батареи.
Он скажет: "Вы можете без проблем запустить движок", но не скажет: "Вы можете на авто 5 часов послушать музыку, а потом без проблем запустить движок"
Паяка
Цитата: Cyberpapa от 02 Дек. 2018 в 10:13В основном, нечто приблизительное они показывают, но иногда выдают такое, что доверие пропадает мгновенно.
И так с любыми экспресс-измерителями ёмкости, верхний светодиод Бережка - не исключение. Реальную ёмкость показывает только счётчик ампер-часов при разряде, всё остальное - ориентировочно.
Без разряда, любой прибор измерит только внутренние сопротивления постоянному и/или переменному току. Как показывают обширные исследования ув. коллег в темах по разрядным графикам, частичный разряд также не даёт гарантированных данных по полной ёмкости.
Теоретически, можно будет в отдалённом будущем снабдить комбайн алгоритмом для оценки полной ёмкости по параметрам заряда и частичного разряда, и то это будет ориентировочный показометр, хотя и несколько более достоверный, чем по сопротивлениям.
Кобольд
#825
Цитата: Паяка от 02 Дек. 2018 в 10:36Теоретически, можно будет в отдалённом будущем снабдить комбайн алгоритмом для оценки полной ёмкости по параметрам заряда и частичного разряда, и то это будет ориентировочный показометр, хотя и несколько более достоверный, чем по сопротивлениям.
Мне кажется, что не надо, это лишнее. Есть множество куда более полезных функций
Паяка
[user]Кобольд[/user], соглашусь, это скорее красование, чем необходимость. Если такое делать, то только в отдалённом будущем на досуге, после стабильного решения более важных задач.
Сэм_N
Комбайны вообще штука хорошая,нужная,но при куче АКБ неудобная.
Чтот ожило и можно другим ЗУ,а батарейка висит на комбайне.
А так просто показометру  вольты,амперы,время и Ач.Всё.
Диодики...ну чтоб мне слепому не бегать с очками,а просто глянуть издалека,типа можно и оставить.
