Запуск контроллера
Автор Gen13, 06 Сен. 2018 в 13:38
Gen13
Всем добрый день. Нужна помощь знающих людей. Купил новый китайский контроллер (на авито у человека занимающегося продажей разного оборудования для электровелосипедов), все собрал на столе и начал подключать (все делал впервые),
1) подключил 3 фазных провода к МК, по цвету.
2) 5 проводов холла, так же по цвету (номер 3 на картинке)
3) под номером 13 на картинке это ручка газа, фишки были разные, по этому отрезал провода, зеленый, красный и черный подключил по цветам к ручке газа
4) подсоединил АКБ
5) номер 1 на картинке соединил с плюсом батареи
иии, момент истины, ... ничего не происходило. Теперь не знаю что делать, может я чего то не подключил? У кого есть опыт с данным контроллером? Направьте в нужное русло.
При соединении номера 1 на картинке с плюсовым проводом, на фишке номер 13 появляется напряжение в 0.15 вольта, а насколько мне известно должно быть 5 вольт. Пробовал принудительно на зеленый провод тяги (13) подать 5 вольт, успехом не увенчалось. Проверял напряжение на фазных проводах МК, все по нулям.
Буду рад любым сообщениям.
SkeptiK
При включении контроллера появится пять вольт на ручке газа - проверь
Gen13
При включении появляется 0.15 вольта всего, черный и красный провод
А если у него поспрашивать?
По цветам и не обязано всё совпадать - правда жизни. :( Тройных разъёмов чаще всего 2шт - на газ и на пас. На обоих должно быть 4,7-5В на одном, обычно красном, контакте. Тройной ещё может быть на дисплей или на переключатель скоростей, но там чаще провода других цветов.
0,15В - это с подсоединённой ручкой? Измерьте с неподключенной и на обоих разъёмах.
[user]edw123[/user], у паса обычно другие цвета, нежели черный, красный, зеленый/белый. С вероятностью 99 это действительно ручка газа.
Добавлено 06 Сен. 2018 в 15:43
[user]Gen13[/user], скорее всего придётся вскрывать и изучать плату.
Gen13
У него спрашивал, он мне и подсказал, какой провод куда подключать. 0.15в это без ручки, с ручкой тоже самое. Нигде не могу найти 5 вольт) Везде либо 53 вольта или 0.15)
Добавлено 06 Сен. 2018 в 15:47
Разобрал, посмотрел, вроде все целое, и собрал обратно :-)
[user]Gen13[/user], вольтметром изучать. Внешне оно может быть целое, а внутри горелое.
Значит ещё разобрать, +[user]tmiaer[/user], и тыкать в самый большой резистор. А что на красном проводе разъёма датчиков холла?
Gen13
А может есть ещё какие то варианты запуска контроллера? Может ещё какие 2 провода замкнуть?
MaF
Цитата: Gen13 от 06 Сен. 2018 в 13:38на авито у человека занимающегося продажей разного оборудования для электровелосипедов)
Может быть задать прямой вопрос человеку - бро,а ты что мне продал и где инструкция по распиновке,назначению разъемов?
PS - если Вы за этого кота в мешке отдали более 500р то Вы очень,очень серьезно лопухнулись)
При наличии мануала,хотя бы по разъемам,все телодвижения по подключению контроллера в самом худшем случае занимают 10 минут,нужные для перебора комбинаций холлы-фазные)
6 и 5 пробовали соединять?
Белые 7 и 5,возможно,самообучение.
По хорошему - все эксперименты прекратить,вскрыть и тщательно уточнить соответствие куда,какой провод идет.Обычно точки,к которым подпаяны провода,так или иначе подписаны).
Разбирайте,делайте фото,будем смотреть)
Gen13
Проверил, там тоже нет напряжения. На больших резисторах напряжение с обоих сторон одинаковое.
Значит дохлая лм-ка.
Gen13
5 и 7 соединял, вообще эти одиночные провода все варианты перепробовал.Человек в данный момент отсутствует, парень хороший, объяснил что куда подключать, рассказал как правильно батарею собрать. Отдал больше 500 рублей :)
Что то пофоткал, где смотреть не знаю даже, что посоветуете?
Добавлено 06 Сен. 2018 в 19:06
лм-ка это мосфеты? (12 шт)
Gen13
На плате есть диод, он вообще не горит. НО если я беру плату в руки и начинаю ее облапывать всю, обильно руками по плате вожу, в какой то момент он загорает, и после этого контроллер начинает работать и МК крутится. Где то контакта нет?
MaF
Да.
Посмотрите +- силового входа платы и контакты LMки.
Возможно где-то непропай.
Цитата: Gen13 от 06 Сен. 2018 в 19:02м-ка это мосфеты? (12 шт)
Это микруха в корпусе транзистора, очень похожая, большая, иногда на радиаторе иногда отдельно впаяна. Покажите фото со стороны деталей.
LM делает 15В и 5В из 50В и стоит как раз после самых больших резисторов. Как вариант - не заведено "напряжение включения" - обычно тонкий красный проводок - его тоже надо к батарее подключать.
Gen13
Все заработало, не было контакта на одной из деталей, когда плату щупал, контакт появлялся и плата начинала работать.
Добавлено 06 Сен. 2018 в 22:12
Всем спасибо откликнувшимся :wow:, тему можно закрывать.  ;-)
MaF
Пропаивайте)Если пошурудили - появился то завтра онттак же отвалится)
