avatar_UDAV
Лабораторный БП для заряда АКБ - годен или нет?
Автор UDAV, 10 Сен. 2018 в 05:30
Кass
У нас наверное бы даже ни у кого в голову не пришло бы питать что то 10 дней от ИБП. Зачем тогда ДГУ вообще придумали?
Cyberpapa
Цитата: Кass от 14 Сен. 2018 в 11:21У нас наверное бы даже ни у кого в голову не пришло бы питать что то 10 дней от ИБП ...
В таком случае жизнь становится беспроблемной и неинтересной.
Гораздо веселее - установить сотни/тысячи АКБ обслуживая их....
Кass
Цитата: Cyberpapa от 14 Сен. 2018 в 11:36В таком случае жизнь становится беспроблемной и неинтересной.
Ну да, пресновато как то. Драйва не хватает.  :bored:
kuznechov119m
Цитата: Branimir от 09 Нояб. 2019 в 08:56
Касательно порога отключения.
IMAX отрубает заряд при Imin=100mA (+/- 10мА) в т.ч. на режиме PB-6
Поэтому дальнейший дозаряд провожу на IMAX-е (или ЛБП, или DC-DC-понижайке) в режиме DIGITAL POWER
при CV=14,70v (там такая же погрешность по U и току, как и на остальных режимах и на каждом IMAX-е она своя ---> приходится учитывать)
ток не ограничиваю, потому что продолжает снижаться.
А на дозаряде до повышенного U=16,2-16,3v использую режим либо LiFe5S, либо LiPO4s, либо PB-7s и ток близкий к требуемому,
исходя из того, что на IMAX-е он прибавляется от 100мА по 100мА.
https://ru.aliexpress.com/item/32973936653.html?spm=a2g0v.search0302.3.2.60e963933waJ77&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=91eca43d-4ff6-4e53-8249-6241cde42ff2&algo_expid=91eca43d-4ff6-4e53-8249-6241cde42ff2-0
А вот такой блок питания для Вашего метода не лучше аймакса  будет ?
Branimir
У меня похожие 6шт, только CV=30v CC=10A
Тоже врут показания по дисплею (поэтому пользуюсь поправками от замеров мультиметром)
kuznechov119m
по току какой минимальный в mA  , продавец от нуля указывает
Branimir
На разных U, к сожалению, различен (и, возможно, нестабилен, но у меня нет осциллографа, да и не пользовался им ни разу)
Но менее 60-80мА не удается настроить (и то лишь на трех из шести, на остальных Imin около 100мА)
kuznechov119m
Понял хочется ЛБП  купить , но как понимаю нормальный цена за десятки тысяч рублей уйдёт ,наподобие такого
https://www.chipdip.ru/product/qj3010e
Branimir
Зачем он Вам при уже имеющемся наборе ЗУ?
kuznechov119m
так у них ни в одном  50 mA  продолжительно не увижу , есть AGM  от 4 А/ч хотелось бы малыми токами погонять
kuznechov119m
Цитата: Branimir от 09 Нояб. 2019 в 11:15
Возможно у нас прошивки клонов разные.
Мне, значит, больше повезло.
вот и возвращаемся к необходимости ЛБП  под данный метод заряда
Branimir
У Вас же Кулон и ВЫМПЕЛ, вроде есть?
UriBas
#102
[user]kuznechov119m[/user], советую купить такой ЛБП https://ru.aliexpress.com/item/4000110629428.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.14d817ad9nbVaa&algo_pvid=a8980509-451f-4a6c-8716-eb1e221d48e9&algo_expid=a8980509-451f-4a6c-8716-eb1e221d48e9-1&btsid=3da377fb-890c-4933-98f0-c976fd10bf26&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_52  - DPS-3806  US $15.21 дешево и сердито.. это ЛБП с повышающе - понижающем преобр.  вход от 10 до 40В  выход от 0 до 38В,  самое главное - ток может регулировать от 0 до 6А  с точностью до 1мА и считает Ач -залитую емкость.. у меня такой, постоянно им пользуюсь, очень удобно, можно от БП  12В получить любое напряжение, что вверх до 38В что вниз до ноля. и еще очень удобно тем, что можно отключать/снова включать  АКБ сколько хочешь а емкость сохраняется (можно и сбросить, если надо) и продолжает считать..  можно оперативно менять ток и напр во время заряда!  и он продолжает считать ампер часы по новым настройкам прибавляя к предыдущей емкости.  У имакса так не сделаешь.
Иван77
использую китайский модуль DPH3205, брал на Али года три пашет без проблем от ATX. Выставляются довольно точные значения тока и напряжения, проверял.
   Однако, у ув. ЮриБас, возможно лучше по функционалу и цене)
Ездю и ездю.
kuznechov119m
кулон до 0.3 ампера , вымпел до 0.2
Цитата: UriBas от 09 Нояб. 2019 в 11:38советую купить такой ЛБП ссылка  - DPS-3806  US
Спасибо за ссылку , мне ещё бы  с током до 30 ампер . ЗУ ISTD  в режиме токов заряда выше 8 ампер  отключается , в качестве блока питания использую Кулон 715D при заявленных производителем 15 ампер , просадка на ISTD по входному до 8 вольт . В настройках Кулона причём  максималка стоит 15.4 вольта 15 ампер , производитель тем не менее заявляет  можно использовать как блок питания.
MichaelOdessa
Цитата: kuznechov119m от 09 Нояб. 2019 в 09:26Понял хочется ЛБП  купить , но как понимаю нормальный цена за десятки тысяч рублей уйдёт ,наподобие такого
Korad ka3005p - использую вот такой.
Не слишком дорогой. Имеет возможность калибровки. Подключается к компу по USB. Может управляться с компа.
UriBas
#106
Цитата: kuznechov119m от 09 Нояб. 2019 в 11:46..  мне ещё бы  с током до 30 ампер ..
Ну это ЛБП уже будет сааавсем в другой ценовой категории..  особенно, если надо регулировать ток с точностью до 1мА (0,001А) - надо будет еще поискать такой,  а зачастую потребность такая возникает.  Вам это точно необходимо??.. А этот уж точно не помешает - гарантия! .. он универсален, мал и точность приличная, для наших целей (восстановление малыми токами) почти идеал, по цене и функционалу равных нет.
Кстати, их можно параллелить если надо повысить ток..  т.е. чтобы получить ток в 12А надо 2 таких модуля ЛБП и т.д.
MichaelOdessa
Цитата: kuznechov119m от 09 Нояб. 2019 в 11:46мне ещё бы  с током до 30 ампер
Действительно цена будет космос при высокой точности на таком диапазоне токов.
В случае 10-30А токов имеет смысл брать что-то с точностью по току не более первого знака после запятой. 1% погрешности ни на что не повлияет реально.
