avatar_Ustas
Как снизить напряжение зарядки - ELCON TC 3,3 ?
Автор Ustas, 10 Сен. 2018 в 13:58
Ustas
inetchik
Сделать предзаказ и списаться с продавцем по этому вопросу.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Ustas
Похоже никак - как сообщил продавец,  регулировка возможна только на зарядках с CAN шиной, а у меня без :(
Если только разбирать и перепаивать...
inetchik
Так может это и к лучшему.
Вскрывать аккуратно, да смотреть.
Добавлено 10 Сен. 2018 в 18:51
В Москве умельцев хватает, кто в состоянии помочь, ;).
Ustas
Цитата: inetchik от 10 Сен. 2018 в 18:50Вскрывать аккуратно, да смотреть.
Как сказать...  Я тоже сначала думал, что с CAN мороки больше будет,  но вскрывать проблематично - там все залито теплопроводным компаундом :(
И потом, что то мне подсказывает, что там настройки программно выставляются - нет резисторов которые можно покрутить.
Добавлено 11 Сен. 2018 в 10:30
Цитата: inetchik от 10 Сен. 2018 в 18:50В Москве умельцев хватает, кто в состоянии помочь
Насчет умельцев - я как раз такого ищу - может есть у кого опыт? Отзовитесь.
inetchik
inetchik
Цитата: Ustas от 11 Сен. 2018 в 10:26но вскрывать проблематично
Так может отписать продавцу, да махнуть на нужный ?
Ustas
Можно попробовать  , только пересыл, боюсь, половину стоимости выйдет....
-xxx-
Существует ли в природе КАН контроллер для управления этим зарядником? Очень хочется задавать напряжение и ток ручками.
Или может купить главный блок от какойнибудь BMS. Будет ли он работать без дополнительных блоков контроля ячеек?
НА форуме есть пользователи систем EMUS, Orion или Ligoo BMS ?
Ustas
#9
Есть возможность использовать для управления зарядкой  CarPc от Романтика.
http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=1787
Фото есть на странице моего проекта - https://electrotransport.ru/index.php?topic=54795.0
Я такую себе заказал в комплекте с BMS. Он поддерживает CAN и умеет управлять зарядками Elcon.   К сожалению зарядка из этого топика  CAN не поддерживает, пришлось заказывать новую с CAN. А эту буду продавать за ненадобностью.
-xxx-
Спасибо, изучу. Удачи в постройке электрички.
Вот еще нашел интересный проект. Достаточно гибкие настройки, умеет управлять несколькими зарядниками по кану. Хорошая масштабируемость (280 ячеек работают у человека) Но балансиры заточены только под 3,7В. Может допилят потом другие.
https://www.batrium.com/collections/starter-kit
Ustas
#11
Сам автор почему то не очень рекламирует CarPC по приведенной ссылке больше про BMS . Во тут немного про его применение:  https://www.drive2.ru/l/513242133314928654/
А насчет Батриума - на 40 ячеек это тыщ 60 получается с то и больше...
-xxx-
Нашел в Америке адаптер для управления подобными зарядниками через CAN
Полностью устраивает. Пытаюсь заказать но что-то не очень получается. С доставкой не срастается.
https://www.thunderstruck-ev.com/evcc-charge-controller.html
Может кто-нибудь еще знает варианты кто умеет гибко регулировать Elcon-ами?
Желательно у Китайцев (До них ближе)
