Как увеличить скорость на детском электромобиле?
Автор Nixon, 07 Дек. 2010 в 16:44
programmer001
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 12 Окт. 2018 в 07:34
инструкция по тюнингу электромобиля с фотографиями и видеоотчетами
https://www.drive2.ru/l/503865498153256446/
Да, названы в статье использованные для тюнинга марки мотора и платы управления.
Можно уже искать на алиэкспресс.
Интересно, есть ли готовые педали газа.
Ну, и как всё подключать, надо выяснять.
Добавлено 12 Окт. 2018 в 13:11
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 12 Окт. 2018 в 07:28моторы то выдержат до 18в, а вот штатная электроника(управление, звук, свет) горит моментом
Ну, звук и свет не самое важное.
А что подразумеваете под "управление"?
Плата управления? Работа с дистанционным пультом?
Но для этого можно ведь запитать это из другого источника,
а газ-мотор-контролер отдельно.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: programmer001 от 12 Окт. 2018 в 13:07Ну, и как всё подключать, надо выяснять.
выбрасывается все родное - дист.управление, проводка, аккум и делается все заново с использованием ШИМ регулятора.
Педаль газа тоже есть на али, внутри датчик Холла, так что она не боится износа и влаги
