avatar_Alex_Soroka
Зарядное устройство Версия7-Профи
Автор Alex_Soroka, 11 Сен. 2018 в 11:10
Новое ЗУ от меня  :hello:
пол-года проектирования и переписывания программы, ну и тесты-тесты-тесты...
Полная Инструкция вот тут:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver7.html
В программу работы ЗУ внесены существенные изменения (в этом отличие от Версия5), которые стали возможны благодаря переходу на 16-и битный микроконтроллер Texas Instruments MSP430FR5972, имеющий 12битные АЦП с быстродействием 200тысяч замеров в секунду, 16-и битные таймеры с уникальными возможностями.
Это позволило поднять на новый уровень возможности ЗУ по отслеживанию параметров АКБ в процессе заряда, а уникальная память технологии FRAM позволила хранить больше динамических данных. Дополнительные возможности стали возможными еще и благодаря применению в этой модели квазирезонасного преобразователя на микросхеме FSFA2100 и синхронного выпрямителя в низковольтной части. Это позволило поднять мощность ЗУ до 450Вт и токи заряда до 30А, а также дать возможность Пользователям применять три вида модуляций для более быстрого восстановления АКБ после сильной сульфатации. Зу может работать с АКБ 2в, 4в(литий) 6в(свинец) 8в(свинец) 12в(свинец) и есть два пользовательских режима настроек. Изменения коснулись повышения надежности работы в режимах больших (15A-30А) токов, оптимизации кода микропрограмм для более быстрого отслеживания изменений.
В этом ЗУ присутствует цепь для автоматического измерения внутреннего сопротивления АКБ. Описание алгоритма замера и смотрите в конце Инструкции.
По сравнению с ЗУ Версия5-Профи, в Версия7-Профи учтен опыт эксплуатации Версия5, внесены необходимые правки и доработки аппаратной и программной части, направленные на увеличение надежности работы ЗУ и поддержку режимов импульсного заряда.
По многочисленным просьбам, добавлены дополнительные возможности, а именно: работа с батареями 8в(свинец) и два варианта работы с литием:4.1в(LiION) и 3.6в(LiFePO4), и варианты "импульсный+CCCV" и "(zar)", для использования данного ЗУ не только для восстановления АКБ, но и для более полного повседневного заряда.
Особо хочу выразить благодарность Александр Русу,(Одесса) за его цикл статей об импульсных преобразователях и секретах их нестандартной работы, опубликованных в Журнале "РАДИОЛОЦМАН", и прояснению "что происходит" при работе импульсных преобразователей в режиме "разрывных токов" и "Burst", широко применяемых в моих зарядных устройствах.
и Вячеславу из славного города Фрязино  :hello:
Переделаны "меню", для большего удобства, теперь не надо паять никаких перемычек - все делается "с кнопок".
Читайте, задавайте вопросы по ЗУ в этой теме.  :hello:
AlexAi
Неплохо было бы сначала В5 сделать законченным устройством...
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
#2
Версия5 развивать некуда, разве что лепить кучу аналоговой обвязки, снова начинать борьбу с помехами Атмеге и т.п.
Это сильное удорожание конструкции, сложности в настройках, вероятность довольно высокая разных подводных камней а в итоге все равно не получится кардинально что-то поменять. Да и памяти уже не хватало...
Ко всему Версия5 на Атмеге, который(как 8-бит устаревшая архитектура) меня порядком достал...
Я очень долго думал, и принял решение перевести Версия5 на 16-и битный МК более ответственного(технологически) производителя.
Выходная мощность Версии5 требует очень точного управления, и очень точной реакции на события, чего от медленного Атмел бесполезно ждать.
к Техас Инструментс я давно присматриваюсь, советский 1801ВМ1 драли с PDP-11, а на то время (и на сейчас) это очень интересная и красивая(технологически и по идеям) архитектура МК и самого процессора. Я начинал с этого ассемблера еще в 1985 году.
А самое главное - при использовании 12 битных 200000семплов в сек. АЦП на 16-битной архитектуре ЦП, удалось в разы повысить скорость реагирования на ситуации, ЗУ работает совсем с другим звуком :) ровно и четко, никаких "доработок" паяльником больше не требуется. В Версия5 "доработка" которую делает Вячеслав, была направлена именно на "скорости реагирования", которые обеспечивались "ручным тюнингом", я не могу себе это позволить на серийных устройствах, поэтому пришлось сделать "технологический скачок".
АЦП в MSP430 не просто быстрые, они еще и точные и с кучей настроек, чего Атмелу не снилось.
Я сначала не мог поверить, что могу на MSP430 делать то, о чем на Атмеле мог только помечтать. :eureka:
Так что некоторое количество Версия5 "остатков производства", полностью рабочих, без дефектов, просто не собранных в корпуса, я сейчас наверное выставлю по цене Версия4 :) для любителей самосборки.
Версия7 полностью законченное устройство, спроектированное с учетом мелкосерийного производства(улучшена технологичность), внутренняя программа переписана не совсем "с нуля", но очень многое(особенно управление током и процессом заряда) совсем по-новому сделано, именно с учетом новой архитектуры МК.
"Модуляции"(0-1-2-3) выполняются другим методом, более щадящим для FSFA2100 но не менее эффективным для процесса заряда.
Увеличилась точность измерений, Rвн, напряжения и тока.
AlexAi
[user]Alex_Soroka[/user], если это действительно так, то я бы купил.
Я не вру  :hello:
на днях сделаю фотосет Версия7 и попробую записать звук работы с АКБ на токе в 20А, у меня стационарный комп сильнее шумит чем сейчас ЗУ при заряде.
Я наверное своему дилеру отправлю одну ЗУ, чтобы он снял видео в работе на его реальных АКБ - у него хорошо получается :)
asd-f
Серик
Приветствую Всех Форумчан!
Здравствуйте, Уважаемый Alex_Soroka!
При переходе по ссылке, http://adopt-zu.soroka.org.ua/ceny.html, на открывшейся странице Вашего сайта, в разделе "цены"-нету Версия5.
В разделе "продукция"-Версия5 есть.
Я так понял, что с производства/продажи Версия5 снята! (?)
Но, пожалуйста оставьте
http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver5.html
так как я, являясь владельцем Устройства Версия5, по необходимости обращаюсь к этой странице.
Спасибо.
Версия5 осталось несколько готовых спаянных плат, от последней партии, если кому-то сильно хочется, могу собрать в корпус. Но не хочу. Потому продается "как есть" - т.е. в виде полуфабриката и по сниженной цене.
Платы полностью рабочие, все проверено.
Я не вижу смысла плодить "широкую номенклатуру" - Версия7 как флагман, закрывает практически потребности с обслуживанием больших АКБ, Версия5 уже не нужна.
ЦитироватьНо, пожалуйста оставьте
Страница Инструкции на сайте останется.  :hello:
Я ведь до сих пор держу и Версия3 инструкцию, тоже много пользователей на нее ходит.
Серик
#8
Новое видео:
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=63&t=2911&start=30
По Версия5 известно, что если аккумулятор разряжен ( и способен длительно брать хороший ток ) , то его не рекомендуется заряжать в режимах более чем STD70 на основном этапе заряда, когда складываются длительные, порядка 100 секунд, сесии подачи тока, в целях сохранности FSFA2100.
Затем уже, когда аккумулятор переходит в добивку, можно ставить хоть режим STD300.
После усовершенствования Версия5 ( электролиты по 12В и 18В, путь земли, Rmot, конденсаторы на оптроны, снабберная цепь ), заметил, что при выборе режимов по емкости, например, STD12 ^0^ или STD40 ^0^, если при этом аккумулятор способен принимать ток, то складываются длительные сессии, вплоть до 100 секунд. AhS при этом в течении часа складывался от 0.8 до 1.5 от 0,1С от установленного режима по емкости с учетом пользовательского коэффициента "умножить" на два. Также перестали часто мелькать на дисплее гигантские значения токов, например, 24;27; 21; и так далее, при выборе режима по емкости, например STD7 ^0^. Отсюда, я сделал вывод, что методом выбора режима заряда по емкости я примерно ( от 0,8 до 1,5 от 0,1С в час ) могу задавать ток в час, подаваемый ЗУ в аккумулятор ( если аккумулятор способен принимать ток ).
Если в начале заряда большого по емкости, разряженного, но исправного аккумулятора, выставить максимально рекомендуемый режим STD70 ^0^, то по выше написанной методике, ЗУ зальет в аккумулятор ( при условии что аккумулятор неплохо принимает ток, и что в этом режиме сессии складываются длительные, до 100 секунд ) в течении первого часа заряда от 0,8 до 1,5х7А ( 0,1С от STD70 ^0^ ), если взять 1,5х7А, то это 10,5А в час. 10,5А в час умножаем на среднее напряжение по мультиметру в течении 1 часа заряда, например, на 13В, будет 136,5Ватт.
То есть длительная, в течении часов работы, максимальная мощность Версия5 порядка 150 Ватт, хотя, были сообщения, что пользователь в таком длительном ( длительными сессиями до 100 секунд ) режиме  устанавливал и STD85 ^0^, или были сообщения о длительном вливании 15А в час, что около 200 Ватт, но никак не STD300 ^0^ или хотя бы STD200 ^0^ ( длительная, с непрерывными по 100 секунд сессиями работа Версия5 в режиме STD300 ^0^ предполагает длительную, долговременную мощность порядка 400-450Ватт ).
Но, так как я приобретал Версия5 скорее как десульфататор, а в режиме десульфатации, аккумулятор никак не примет полный/традиционный ток заряда ( 0,1С от емкости в час ), и если я буду видеть в режиме десульфатации хотя бы  AhS=5 в час, то это было бы отлично!
Представьте себе, поставили аккумулятор на десульфатацию, например, емкостью ( номинальной ) 300 Ач, с рабочей емкостью 100 Ач, и ЗУ загнав 75% этой емкости ( 75Ач ) в максимально рекомендуемом режиме STD70 ^0^ в течении, например, 8 часов ( в среднем 10 Ач в час ), переходит в добивку, в этом режиме, по рекомендации мы можем повысить режим, ставим, например, STD100 ^0^, и получаем с этого эффективного десульфататора, в течении последующих 16 часов, например, AhS=40, умножаем на "пользовательский коэффициент "2", и понимаем, что мы загнали в аккумулятор еще 80 Ач ( 80 Ач/16 часов работы, получаем в среднем 5А в час, или AhS=2,5 в час в среднем ), итого, имеем, 75+80=155 Ач. Делаем КТЦ и еще несколько подобных циклов с значительным прогрессом и в итоге получаем, например, 250 Ач рабочей емкости ( с 100 Ач исходных )!
Неплохой результат!
Отличный!
А такого ( нафантазированного мной, на все про все-24 часа! ) результата очень трудно достичь.
Поэтому, поизучав форум, я смирился с средней, длительной ( в режиме непрерывной работы, с длительными сессиями по 100 секунд ) мощностью Версия5 порядка 150-200Ватт.
Теперь появилась Версия7, интересно, какая у нее средняя, длительная/непрерывная ( в режиме непрерывной работы, с длительными сессиями по 100 секунд ) мощность?
Цитата: Серик от 16 Сен. 2018 в 14:01
Новое видео:
На этом видео идет заряд лития (4.15в ячейка) . Для лития и свинца применяется немного разный алгоритм.
Длину сессий заряда вы видите, она совсем не короткая.
ЦитироватьТо есть длительная, в течении часов работы, максимальная мощность Версия5 порядка 150 Ватт,
Версия7 в несколько раз быстрее реагирует на изменение ситуации, так что все ваши цитаты из Версия5 не могут быть применены.  :hello:
"Сессии заряда" по времени(протяженности) ЗУ формирует само, в зависимости от кучи параметров, обычно можно говорить о 100-200 секунд до "принудительной паузы"(заряд с прерыванием) в зависимости от состояния АКБ.
Полная мощность на которую рассчитывалось ЗУ = 450 Вт, в сотый раз повторяю, что оценка мощности при сложно-импульсном воздействии на АКБ очень трудно посчитать точно.
Если смотреть по видео на которое вы ссылаетесь, то там при 4.0в (если принять за среднее) напряжения и скачущем токе, ЗУ потребляло из сети 220в порядка 42-45Вт, если принять cosФи = 1(для простоты) то это примерно соответствует до 10А тока заряда(усредненно), с учетом расчетного КПД преобразователя порядка 95%.
Собственное потребление ЗУ это подсветка ЖКИ + работа схемы + работа вентилятора(его паспорт говорит о 120мА по 12в) суммарно может до 200мА по 12в.
tj™
ну чего ктонибудь из местных взял уже ?
ЗУС7/ЗУС5/ЗУС4/Вымпел/BL1204/Бережок7/Бережок40
Сэм_N
[user]tj™[/user], я бы взял,но куда пятерку деть? Хоть и с переделками,но не дружим мы с ней.
tj™
я свою переделанную отдал. очень дешево конечно. но не суть. пусть люди пользуются на здоровье. так же было и с 4ркой. вот теперь жду тестов 7, а  их пока нЭт ..... только немножко непонятки про литий.
Так значит люди пользуются?
после того  как "вам лично не подошло" - да ?
или я что-то не то прочел?
Людям почему подошло?
Цитироватьвот теперь жду тестов 7, а  их пока нЭт ...
Просто форум это даже не 0.1 % продаж  :hello:
и много людей пишут мне письма в личку и Емыл, но НЕ собираются ничего писать на форуме.
На днях человек отписал, у которого восемь лет(!) работает Версия2, которая не сгорела за все это время
Цитировать.. только немножко непонятки про литий.
А что непонятного?
литий заряжает, убитый литий зарядила чуть лучше чем "классика", но это подняло вой тролей,
потому что "таки зарядила", а не "все пропало и сгорела"  B-)
tj™
мне все подошло. просто обнимаясь с 5ркой т.к она у меня уже есть 7 рку будет накладно купить.
вот я к чему.
надо больше тестов и видео как и что заряжается .........
я быстрее созрею ..........
просто не хочется как в прошлый раз на допил еще отправлять ........
придется ждать когда "вылижется" устройство
Тролям это не поможет.
А нормальные люди - смотрят те видео что есть по Версия4 и Версия5, снятое моим дилером, который свой "второй заработок" получает именно как "заряд и восстановление АКБ".
https://www.oil-ok.com.ua/products/zu-versiya-4-tor
https://www.oil-ok.com.ua/products/zu-versiya-7-profi
У него есть Емыл, есть телефон - кому надо "а поговорить?" - связывайтесь  :hello:
Цитироватьпросто не хочется как в прошлый раз на допил еще отправлять ........
не придется.  :hello:
#17
А вот видео от пользователей, на котором показан опыт по восстановлению автомобильного аккумулятора от Версия7-Профи
Автоматическое адаптивное зарядное устройство "Версия-7 Профи".
Пациент - годовалая АКБ номинальной емкостью 105Ач и ТХП 960А.
Реальные характеристики до начала процесса восстановления: емкость 14 Ач пусковой ток 840А.
Характеристики после 4-х дней лечения в с помощью ЗУ Версия 7 - 33Ач и 936А
