Загудело мотор колесо Kugoo s2
Автор Алексей62, 13 Сен. 2018 в 10:33
Алексей62
Всем доброго дня.
Самокату Kugoo s2 не больше 3-х месяцев, пробег менее 200км. загудело мотор колесо, но не подшипник, а именно колесо. Потому что при выключенном самокате гула нет. только при наборе скорости идет звук от самого мотора. Катается в основном дочь. Поведение точно не могу описать. Говорит что набирает скорость, потом он самостоятельно скидывает обороты и останавливается. Через какое то время опять едет. Гул не пропадает ни при каких обстоятельствах.
      Поиском честно искал по форуму, ничего не нашел, только одна тема про замену подшипников, но это не мой случай. Просьба помидорами не кидаться, а реально помочь. Руки растут из нужного места, починить смогу сам.
решение проблемы
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1579875
inetchik
Переподключить штеккер у м-к, проверив визуально состояние контактов.
Видео с проблемой и звуком гула.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Dimy4
Цитата: Алексей62 от 13 Сен. 2018 в 10:33
Всем доброго дня.
Здравствуйте, Алексей.
10) Если написать - где вы живёте, вероятность того, что вам захочет помочь сосед, вырастает от нуля до приемлимых величин.
20) "Загудело колесо" = "зачесалась ладошка", почему - а хрен знает, может - часотка какая, а может просто помыть пора.    А может - ладошки и нет давно, тогда это фантомная часотка, тоже частенько встречается.
30) Руки из нужного места - это хорошо, теперь достаньте из того же места заведомо рабочий самокат, однотипный с вашим, и последовательно меняйте спорные делальки на заведомо исправные, одну за другой, сперва - батарею, затем - мотор-колесо, потом - контроллер, а там и ручку газа.
Порядок можно произвольно менять.
40) На вопросы с фотографиями и\или короткими ПОНЯТНЫМИ роликами с зафиксированной проблемой взрослые мальчишки отвечают гораздо чаще и охотней, ибо они понимают, что вопрос тоже серьёзный
Иначе им придётся плавать в мутной информационной лужице из ваших прямых рук, гудящего колеса, и показаний дочки.
А это не приблизит никого к результату.
50) GOTO 10
51) Если вы в Москве или рядом - звоните, номер в подписи.
Похоже на гуляющий коротыш фаз в силовом кабеле, идущем в колесо, или "дребезг" сигнала с холлов, а отключение вызывается перегрузкой батареи и отключением её по КЗ.
Но может быть почти всё, что угодно.
Самостоятельный ремонт незнакомой техники, даже инструментами, растущими из нужных мест, часто приводит к технической истерике разной интенсивности и глубины, замыканию всех проводочков\разъёмчиков друг с другом, и последующему выходу из строя ещё не сожжённых компонентов.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
Алексей62
Живу в Москве, а если уж совсем точно, то на Свиблово. За молниеносные ответы спасибо :wow:.  Работаю с утра до вечера, так что видео и фото смогу сделать либо вечером, либо в единственный выходной воскресение :pardon:. Донора для опытов не знаю где найти,  :pardon: но если кто то захочет помочь, то буду рад.
телефон для связи
+79О494ЗЗ955
inetchik
Да хоть ночью видос можно снять, звук важен, ;), да словами, коментами, дополнить.
inetchik
И главное чтоб звук, или зачаточное состояние, не как на видосе в: https://electrotransport.ru/index.php?topic=24117.msg577761#msg577761
Хоть и не сложно устранить, далее в темке.
inetchik
Цитата: Алексей62 от 13 Сен. 2018 в 10:33Говорит что набирает скорость, потом он самостоятельно скидывает обороты и останавливается.
Акцент нужен.
Когда самокат самостоятельно скидывает обороты, присутствует шум в моторе ?!
Ну, вобщем, лучше увидеть-услышать, кмк.
Но для начала - штеккер у вилки колесной,  B-).
Алексей62
O_O Ужос!!! нет, у меня не так точно. Тут конкретно слышно механическое происхождение звука. У меня кагбэ сказать... есть сходство с тролейбусным или метрошным гулом. Друзья, наберитесь терпения, вечером выложу видос. Пока рано строить гипотезы.
inetchik
[user]Алексей62[/user] !!!!!!
Фсе 50/50!
Троллейбусный гул это норм, электро-же самокат.
А вот самостоятельный сброс скорости - нет.
inetchik
MoRoman
Цитата: Алексей62 от 13 Сен. 2018 в 11:17если кто то захочет помочь, то буду рад
вечером сегодня или во вторник м.Октябрьская
Алексей62
Цитата: inetchik от 13 Сен. 2018 в 11:53
Набрался, ;-D:
Нет, не так. Так у меня было когда я его только купил.
Вечером покажу. Спокойствие и терпение... ;-)
Спасибо, возможно придется пересечься. Сразу вопрос: какие инструменты понадобятся для операции?
MoRoman
Цитата: Алексей62 от 13 Сен. 2018 в 12:13Сразу вопрос: какие инструменты понадобятся для операции?
от вас - никакие.
inetchik
Процесс и финал интересны, ;).
inetchik
#14
Цитата: Алексей62 от 13 Сен. 2018 в 12:13Вечером покажу. Спокойствие и терпение...
Которым вечером ?  ;-D
Фсе, догуделось чтоль, на помойке ?  :-D
Алексей62
Прошу прощения за задержку, много работы прихожу поздно и гудеть дома не камильфо. Вчера удалось заснять видео. Приятного просмотра.
Заранее извиняюсь, оператор из меня никакой...
inwin
[user]Алексей62[/user], что же вы не пишите, что у вас выскочила на экране ошибка по мотору?
мое предположение, что у вас вышел из строя один из датчиков холла в мотор колесе.
когда к Роману собираетесь?
у вас самокат еще на гарантии? если да, то пусть продавец поменяет мотор колесо, на какое-нибудь с фабрики АМ  ;-)
Алексей62
#17
 :facepalm: слона то я и не заметил... Спасибо, что носом ткнули. Продавец с авито, привезли с доставкой. насчет гарантии не уверен, хотя в обьявлении было написано, что гарантия год. Надо искать чеки.
На случай если с гарантией не получится подскажите дорого это колесо стоит? или сколько стоит его ремонт?
Порылся в телефоне нашел продавца на авито. написал ему в личку. Жду ответа. :bored:
