Загудело мотор колесо Kugoo s2
Автор Алексей62, 13 Сен. 2018 в 10:33
ssilk
Цитата: Leonid8 от 26 Май 2020 в 13:07Я почти уверен что дело в том что отвалились датчики
Да, похоже дело в них, если обрыв за собой что то еще не утащил... Называются они датчик или сенсор Холла SS41 если я правильно помню
Вот например. https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=50998
Можно на али поискать, еще дешевле будет.
odo - 6650 км
inwin
[user]Leonid8[/user], на клее держатся. на ютубе есть видео, как их демонтиовать и как проверять.
MoRoman
[user]Leonid8[/user], датчики на помойку, они приклеены, выковыривайте.
Покупайте датчики холла ss41f и впаивайте.
PS колесо жестко перегрето
Leonid8
Большое вам всем спасибо! Обязательно отпишусь о ходе ремонта и конечном результате ремонта!
Leonid8
Нашел у мастера датчики хола 49е
Совместимы ли они? Есть ли смысл ставить их?
MoRoman
не совместимы, совершенно по разному работают, 49e установлен в курке газа
Leonid8
Всех вновь приветствую! в режиме самоизоляции в рамках 2 недель удалось осуществить ремонт мотора, при том что неделю ушло на то что-бы сделать заказ в местном Радиомире и через неделю отменить такак как выяснилось что заявка ещё до сих пор не была выполнена. Нашел на Авито нужные датчики холла и заодно новенькие рычаги тормоза у одного продавца, в результате через неделю посылка была у меня на руках. Старые датчики подковырнул, выполнил пайку, после чего в всё замазал целым тюбиком герметика, в результате всё великолепно работает! Спасибо всем ещё раз за то что подсказали!
NetQdz
[user]MoRoman[/user], доброго времени!Вы мне очень нужны вылечить мой Куго3,как с Вами связаться?
6Nick8
Вопрос к Гуру.ХЕЛП!!
Есть реплика куго S3pro.После второго обрыва кабеля МК и его ремонта пропала реакция на курок газа.колесо блокируется рывком.жощче,чем при торможении.если газ удерживать,через 3-4сек.блокировка пропадает,колесо можно прокрутить рукой,но аппарат не едет.может выскочить ECU или чек мотора.может не выскочить.на дисплее показывает некоторый ток и падение напряжения на АКБ.Куда копать?
Sonar
[user]6Nick8[/user], вскрывать контроллер мотор-колеса и внимательно осматривать содержимое на подгорелости.
6Nick8
[user]Sonar[/user],
Контроллер в МК или в раме? В МК все чисто
Sonar
[user]6Nick8[/user], А что за контроллер в МК? Такого не знаю. Выложите фото контроллеров, пожалуйста.
Сергей_1959
[user]6Nick8[/user], так не чинят, нельзя подключать неисправное к исправному. Вначале нужно заменить оборванный кабель на новый и прозвонить Холлы в МК; если всё в порядке - найти возможность подключить МК к заведомо исправному контроллеру.
6Nick8
[user]Сергей_1959[/user],
Так я и спрашиваю как.первый ремонт обрыва кабеля прошёл нормально.все работало.а после второго началась эта эпидерсия..Вот и пришел за советом.заменить РЭИиК сумею,а найти неисправность уже нет.возможности перекинуть МК на рабочий контроллер,увы,нет..
Причина поломки Холлов какая?ноги целы,следов перегрева на МК нет.пробег меньше 20км.
Сергей_1959
[user]6Nick8[/user], на Ютубе куча роликов как и что померять и на что заменить, ищется простым поиском.
6Nick8
Смысл совета понятен.Спс.
А что забивать в строке поиска? Проверка чего и замена чего?
Не исправное к исправному...
После повторного ремонта кабеля принималось за исходные условия,что остальное работоспособно...
Сергей_1959
[user]6Nick8[/user], кабель нужно заменить на новый, а не ремонтировать, иначе теряется смысл дальнейшего ремонта.
6Nick8
Там что, антенно-фидерная точность нужна на длинну кабеля?
Верну Вам Ваш совет.Покурите ютуб за ремонт кабеля электротранспорта.
