avatar_М-Велосипедист
Электросамокат с МК от гироскутера ''МЕТЛАЯГИ''
Автор М-Велосипедист, 01 Окт. 2018 в 13:21
М-Велосипедист
"диксклэймер", " Устройство  изготовлено исключительно для личного пользования в порядке технического творчества и самообразования."
Тема для меня новая, в самокатах мало, что понимаю и конечно неплохо бы иметь от специалистов разумные советы.
Но опыт общения с ними меня несколько разочаровал.
Все советы сводятся к принуждению делать, как все и "не выпендриваться"...
А все профессиональные самокаты, которые я вижу вокруг себя меня  не устраивают.
Захотелось сделать нечто удобное, простое и маленькое.
Для начала нужно для самого себя прояснить какие функции я хочу получить от конструкции и какие жизненные задачи я хочу решать при помощи её.
Необходимо сформировать техническое задание...
Пока я только начинаю думать об этом и параллельно уже рождаются в мыслях некие смутные очертания будущей конструкции...
характеристики
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1527735
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
inwin
[user]М-Велосипедист[/user], посмотрите видео разных самокатов, если не видели, может натолкнет еще на какую - нибудь идею для внесения в свою конструкцию.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1402415
М-Велосипедист
Да конечно , хотя иногда бывает полезно быть некомпетентным - избежав влияние можно создать нечто самобытное и полезное с новым подходом.
Добавлено 01 Окт 2018 в 23:23
-  Общий вес порядка 7-и кг. - Скорость 25км.ч. - Дальность 20км. - время зарядки 2.5часа.
В корпусе  самоката кроме прочего должно находиться и зарядное устройство, чтобы можно было зарядиться от любой розетки в любом месте.
Сложение в одно движение.
Приборы освещения встроенные от основного АКБ
Приводное переднее колесо.
Корпус много функциональный - подножка, контейнер для электрооборудования, крылья колёс...
В сложенном состоянии катить на колесе не сгибая спины и возможность переносить на ремне через плечо.
Максимальная степень наполнения механизмами конструктивного объёма самоката в сложенном состоянии.
Возможность ездить везде на ДОП, на тротуаре и даже в помещении.
Ежедневно езжу на ЭлектроСтриде по городу с использованием общественного транспорта  - очень доволен  и хочется усилить этот эффект.
Уменьшить, облегчить, упростить способ сложения.
ReSharVladimir
Вот тема: https://electrotransport.ru/index.php?topic=54770.0
А ось поворота руля должна проходить строго в плоскости центрального сечения колес(в положении движения по прямой), иначе "кина не будет" самокат будет трудноуправляемый.
http://elsamokat.narod.ru/
М-Велосипедист
#4
Цитата: ReSharVladimir от 01 Окт. 2018 в 23:30Вот тема: https://electrotransport.ru/index.php?topic=54770.0
Спасибо за ссылку.
Добавлено 02 Окт 2018 в 00:19
Цитата: ReSharVladimir от 01 Окт. 2018 в 23:30А ось поворота руля должна проходить строго в плоскости центрального сечения колес(в положении движения по прямой), иначе "кина не будет" самокат будет трудноуправляемый.
А вы пробовали или просто теоретические предположения?
Я планирую ещё и колёса пустить по разным колеям - не в одной плоскости.
М-Велосипедист
Борян
нереальная задача. 7кг и 25 на 20... просто нереальная. 25км/ч и 20км пробега это батарея ваттчасов на 300 это 1,5-2кг лития только. мотор колесо весит килограмма 4. дальше считайте сами. 10кг еще реально. 7кг вообще никак
М-Велосипедист
Цитата: Борян от 02 Окт. 2018 в 11:207кг вообще никак
Наверно вы правы...посмотрим...
Заднее колесо хотим напечатать на принтере и оно будет оснащено ленточным тормозом.
https://youtu.be/Q0Zw8iahliU
Филя
Цитата: М-Велосипедист от 02 Окт. 2018 в 00:17Я планирую ещё и колёса пустить по разным колеям - не в одной плоскости.
Мне кажется это плохой идеей. Как вы будете тогда равновесие держать? Самокат же в бок будет заваливаться.
М-Велосипедист
Цитата: Филя от 02 Окт. 2018 в 11:48Мне кажется это плохой идеей. Как вы будете тогда равновесие держать? Самокат же в бок будет заваливаться.
А в какой бок? В правый или в левый, если заднее колесо будет по центру, а переднее левее?
Филя
Иван Сусанин
Ого. С этого места поподробнее, пожалуйста.
М-Велосипедист
Цитата: Филя от 02 Окт. 2018 в 12:03Значит будет заваливаться в право.
А если плоскость заднего колеса развернуть так, что бы она пересекла точку контакта переднего колеса с дорогой? ( при прямолинейном движении. )
Иван Сусанин
Цитата: М-Велосипедист от 02 Окт. 2018 в 12:31А если плоскость заднего колеса развернуть так, что бы она пересекла точку контакта переднего колеса с дорогой?
Мне тоже интересно. Пробуйте.
М-Велосипедист
Вот например вот так.
Причём если заднее колесо тоже сдвинуть левее то этот эффект "перекоса" площадки и руля уменьшится.
М-Велосипедист
Вот эскиз в масштабе с расположением электрооборудования.
Объём корпуса полностью заполнен.
zelen50
Цитата: М-Велосипедист от 02 Окт. 2018 в 12:45Причём если заднее колесо тоже сдвинуть левее то этот эффект "перекоса" площадки и руля уменьшится.
теперь поверните руль на 10 градусов вправо и посмотрите куда сместится центр тяжести системы.
А потом поверните его на 10 градусов влево и опять посмотрите куда сместится центр тяжести системы.
или ваш самокат предназначен исключительно по кругу ездить?
М-Велосипедист
Цитата: zelen50 от 02 Окт. 2018 в 13:30теперь поверните руль на 10 градусов вправо и посмотрите куда сместится центр тяжести системы.
Центр тяжесть  незначительно меняет своё положение - это происходит с каждым самокатом во время рулёжки.
А вот момент силы воздействующий на рулевую консоль во время езды более значителен и он в данной конструкции не симметричен  и направлен всё время в одну сторону.  Руль  будет тянуть влево.
