avatar_М-Велосипедист
Электросамокат с МК от гироскутера ''МЕТЛАЯГИ''
Автор М-Велосипедист, 01 Окт. 2018 в 13:21
М-Велосипедист
Цитата: 12uu21 от 06 Окт. 2018 в 05:27А чего с проводами на руль? Может, для упрощения их туда не тянуть?
Провода видимо надо пустить внутри трубы и сама труба всё же будет банально фиксироваться, как у всех самокатов...
Но колёса по прежнему остаются не по центру...
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
12uu21
Чую, надо спасть ваш проект, подбросить несколько угольков в мангал, что бы барашек творческой мысли хорошо прожарился.....
Если не хотите качать рулем тёдым-сюдым,  мы обучим как зафиксировать руль в разложенном состоянии, тогда материал петли и она сама потеряет всякое значение..... ящитаю, мы должны и можем это сделать и от метизной петли отказываться никак нельзя... её же уже начертили и взяли в проект!
Думаю, в стиле резинки от трусов, решение должно быть таким... для крепления руля нужно использовать трос ! Это круто, тросы же крепят останкинскую башню, которая в Москве, а если что-то есть в Москве, то для ДС2 это уже авторитетно!
Во-вторых, оружие победы должно иметь затвор, значит, нам надо что-то похожее на затвор, что может крепить трос в растянутом состоянии.
Вы же не выкинули легкомысленно чек за петлю? Тогда бегите скорее в тот же магазин и просите скидку за вторую покупку! Проекту просто необходимо прикупить эту штуку:
Эту штуку нужно соединить с тросом и разместить в корпусе, что бы было удобно скинуть её ногой... складываться оно будет не нагибаясь, как и указано в ТЗ.... но а раскладывание будет занимать большее время, зато будет меганадёжно, только трос нужен 20мм в диаметре или больше!
М-Велосипедист
Цитата: 12uu21 от 06 Окт. 2018 в 10:32складываться оно будет не нагибаясь, как и указано в ТЗ.
Нет в ТЗ несколько иная запись:
"В сложенном состоянии катить на колесе не сгибая спины и возможность переносить на ремне через плечо."
Катить не сгибаясь в спине!
Узел сложения в альтернативной версии потеряет дверную петлю.
Будет скользящая втулка  и два эксцентрика блокирующие систему.
12uu21
Там же директ-драйв, как вы его собрались катить на моторном колесе??  :ку:
Не получится..... только на заднем будет легкий и свободный ход.... Или, как 14 кг на плече унести... будет сколиоз развиваться  :sorry:
Может, тогда сделаете дополнительные два маленьких колесика для перевозки.... типа, поставить их перед передним колесом, они будут на поворотники похожи... незаметные, короче  /:-)
М-Велосипедист
Цитата: 12uu21 от 06 Окт. 2018 в 12:24Там же директ-драйв, как вы его собрались катить на моторном колесе??
А вот смотрите как легко вращается это мотор-колесо  и никакой "директ-драйв" не мешает.
https://youtu.be/3U_XnA5fJD0
М-Велосипедист
Формально да , согласен. Формально пункт нарушен. не в "одно движение". Добавится два нажатия на эксцентрики.
А практически дух этого пункта сохранён по времени соизмерим с "одним движением".
Оба эксцентрика растормаживаем и одновременно, перемещая втулку, складываем стойку руля.
Такой незначительный уход от пункта ТЗ допустим. ( пока по другому не получается)
12uu21
Цитата: М-Велосипедист от 06 Окт. 2018 в 12:55
Мои фантазии иногда бывают беспредельны...нужно не отрываться от реальности...
Хм.... так если вы поставили колеса соосно, то это похоже на обычный самокат, и нас приветствуют ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ и РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ ... можно как в любом самокате теперь поставить моторное колесо назад... на него тормоз патентованной конструкции... а переднее колесо взять простое, которое уже есть - рулить им, а в сложенном виде катить на нём.....
Не думали об этом, не перерисовать ли ваш концепт по канону самоката?!
М-Велосипедист
А почему вы считаете что заднее моторное колесо лучше переднего?
12uu21
Соглашусь с достопочтенным Эр-Икс-Три-А-Ве-Эс, что отход от ТЗ на данной стадии  крайне позорен.... он говорит о недостаточном уровне абстракции при составлении ТЗ.
Вот, вы катили директ-драйв в большом ободе, да я понимаю, вам это понравилось, никаких трудностей вы не заметили и думаете что все с вами согласятся.... но ведь мы с дивана не слезаем, и нас не устроит, как оно катится в более маленьком радиусе колеса.... по этому для данной конструкции катить надо на том колесе, которое безмоторное.... просто местами поменять.
Но, у вас же ещё заделку проводом спереди будет отрывать, так что перенести синию изоленту назад будет далеко не лишним ))
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 06 Окт. 2018 в 13:10Оба эксцентрика растормаживаем и одновременно, перемещая втулку, складываем стойку руля. Такой незначительный уход от пункта ТЗ допустим. ( пока по другому не получается)
Автор.. Если вы скажете, что механизм складывания будет устроен как у гопеда, помидорами в вас никто кидать не будет. За то ясность и понимание наступит гораздо быстрее.
М-Велосипедист
Цитата: 12uu21 от 06 Окт. 2018 в 13:20Соглашусь с достопочтенным Эр-Икс-Три-А-Ве-Эс, что отход от ТЗ на данной стадии  крайне позорен.... он говорит о недостаточном уровне абстракции при составлении ТЗ.
Никакого позора нет.
ТЗ часто меняется при согласование на техсовете.
Важен здравый смысл а не пустое упрямство в сохранении первоначальной версии ТЗ.
Добавлено 06 Окт. 2018 в 13:30
Цитата: 12uu21 от 06 Окт. 2018 в 13:20Но, у вас же ещё заделку проводом спереди будет отрывать, так что перенести синию изоленту назад будет далеко не лишним ))
Да провода будут в большем покое на заднем колесе - это его плюс.
Но в данном случае мы имеем дело с консольным МК и корпусной рамой в виде квадратной трубы.
Поставим такое колесо назад оно прижмётся к правому краю корпуса. Что делать с передним штатным колесом которое рассчитана на обычную двухопорную вилку ?
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 06 Окт. 2018 в 13:22Автор.. Если вы скажете, что механизм складывания будет устроен как у гопеда, помидорами в вас никто кидать не будет. За то ясность и понимание наступит гораздо быстрее.
Скрытый текст
юзерТег+   Сообщить модератору
Вы же знаете, что помидоры меня не убеждают, только здравый смысл.
О какой конструкции сложения гопеда вы говорите?
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 06 Окт. 2018 в 13:27Поставим такое колесо назад оно прижмётся к правому краю корпуса. Что делать с передним штатным колесом которое рассчитана на обычную двухопорную вилку ?
Я так вообще тут проблем не вижу. И примеров тому не мало. Как и с механизмом складывания, посредсвом скользящей трубы. Если нужен пример, предоставлю.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 06 Окт. 2018 в 13:40Я так вообще тут проблем не вижу. И примеров тому не мало. Как и с механизмом складывания, посредсвом скользящей трубы. Если нужен пример, предоставлю.
Предоставьте - прошу второй раз.
12uu21
Ахахахаха.... техсовета не бывает!
Если ТЗ написано абстрактно, можете дать его десятку разных команд для технического воплощения, каждая из них выберет одну реализацию из сотен и соберет то, что ожидалось.....
А у вас вместо ТЗ была написана предполагаемая реализация и через 20 страниц мы не оставим от неё не одного пункта !!!!!
Почему?
А потому, что реализация приходит сама собой в конце.... а если её написать вначале, то она постепенно и уйдёт в кусты.... и из куста будут доносится звуки.... такие знаете...
ТРЕВОЖНЫЕ
rx3avs
#123
Цитата: М-Велосипедист от 06 Окт. 2018 в 13:44Предоставьте - прошу второй раз.
Под спойлером картинки нет?
12uu21
Хм... ну тут опять дилемма...... вариантов несколько:
1. Нормальное переднее колесо переделать в консольное... ну, звучит тупо, но сбрасывать мысль со счетов нельзя!
2. Вернуть НЕ соосность, возможно, несколько скомпенсировав её с помощью расширения заднего колеса на две покрышки.
3. Сделать в заднее колесо нормальную двухопорную ось... там же крышки даже можно не менять! Хотя, лучше одну крышку заменить, что бы провода провести через подшипник......
М-Велосипедист
И такое бывает. ТЗ подгоняется под результат.
Но всё же любое дело начинается с планирования то есть с ТЗ.
