avatar_MonZon
14е колесо и рост наездника
Автор MonZon, 08 Окт. 2018 в 09:21
MonZon
Опрос преследует цели определения удобства катания на колесе и зависимости от роста.
FreiDjaz
#1
По идее между размером колеса и ростом наездника нет никакой связи. Никакусенькой.
Рост 180см
Ездил на кс14б и кс16с.
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
foxmulder32
14 - 176
22 - 176
На обоих прекрасно ездится.  Цель опроса странная.
GotWay MCM5 650, GotWay Monster 1600. С велофорума: "у Вас нет даже элементарно руля"
"Yeah, I'm a Gotway fanboy, but *, they deliver the goods." (c) Marty Backe
Помните, что я - модератор с низкими моральными качествами )
MonZon
Поясню цель опроса - я-новичок и пробовал пока только 2 колеса - 14 и 16. Так вот ногами удерживать(зажать) 14е не получается ибо его подушки у меня оказываются чуть ниже середины голени - в таком случае нужно свести колени вместе. На 16м подушке уже под коленом и такое удержание мне кажется удобнее. От роста напрямую зависит длина ноги и, соответственно, положение подушек на голени.
Просьба не кидаться тапками, а пояснить. Возможно, я не понимаю чего-то или сам себе надумал проблему :bn:
Legizurian
Вам и не нужно постоянно держать колесо ногами. Разве что когда едете по кочкам на полусогнутых ногах.
KS-14D -> KS-18XL -> Inmo V10
FreiDjaz
Это зависит не от размера колеса, а от формы корпуса и того как на нем расположены подушки. Корпуса у всех разные. И по большому счету через какое-то время вы на это забьете. По мере езды на одном колесе - ноги адаптируются под него.
Мотор и батарея - это влияют на скорость и дальность поездки.
Влияет масса колеса - чем тяжелее тем инертнее оно кажется ... легче удерживать на скорости по прямой и тяжелее соответственно поворачивать.
Влияет ширина покрышки - чем шире покрышка и чем больше в ней воздуха тем лучшее сцепление она дает с разными поверхностями и тем лучше амортизирует неровности дороги.
Размер 14, 16,18 - влияет на геометрическую проходимость ... по большому счету ... ни на что особо более не влияя ... ну только что чем меньше диаметр тем резче колесо, тем легче его ускорить, разогнать и соответственно затормозить.
Форма корпуса - чем выше, тем больше возможности подключить для управления колени :-)
2023-н.в. - KS-S22
MonZon
То есть его держать ногами вообще не нужно при езде? Я пока езжу всегда на полусогнутых и всячески пытаюсь его зажать, чтобы контролировалось лучше.
FreiDjaz
Оооо :-)
Этот дзен познается путем личного опыта.
Ездите как ездится. Через какое-то время начнете чувствовать что можете и так, и этак и разэтак ехать. По мере прокачки нужных мышц, и увеличении опыта - вы начнете расслаблять ненужные мышцы и стойка на колесе начнет изменяться ... не сразу ... со временем ...
2023-н.в. - KS-S22
Hellfruit
Я из-за вашего опросника себя гномом чувствую!
Это моё колесо. Таких колёс много, но это — моё.
MonZon
[user]Hellfruit[/user], не хотел обидеть. Но я вообще не умею кататься и ноги растут из ...  ;-D
Oleg_Z
16 - 175
Езжу, зажав колесо ногами, при этом достигается лучший контроль колеса, и на незамеченной ямке (или бугорке) удается колесо не терять.
I-Wheel 174- продал
KS16A 340Wh (у жены)
KS16S 840Wh
Alis Gost
Тут не рост принципиален, а кривизна ног. Если ноги Х-образные, то при любом росте зажмут любое колесо как клещами, а у кого ноги кавалериста, то пардон, колесо будет вихляться снизу как то что вихляется сверху.  /:-)
RW GT14,  КS 16S
marocce
Езжу на Мтен3 10 дюймов, рост 182см, чувствую себя на нем хорошо :-). На  ips i5 -14 дюймов - тоже неплохо, пробовал еще 14-18 дюймовые колеса - тоже хорошо!
tim716
На электроклабовской покатушке в субботу был пацанчик лет 11 на 14d. Вот он смотрелся на нем естественно и органично. И батареи ему на весь маршрут хватило.
Остальным желательно что-нибудь побольше;)
У меня 18l, как раз по росту - рост 180.
Kingsong S18 - 3000 км   Kingsong 18L - 25000 км   Kingsong 16s 840 - 8081 км   Gotway MCM4 HS 680 - 5500 км
