avatar_draco
круиз-контроль?
Автор draco, 12 Окт. 2018 в 08:47
draco
сабж.
кто пользует, кто непользует, какие мысли?
у меня на новом контрогллере разьём под включение функции, срабатывает при включенном ( закороченном) разьёму и удерживании ручки газа в одном положении сколько то там секунд.
закоротил, езжу, но езда у меня больше импульсная, и иногда "залипание газа" мешает - хорошо хоть, у меня на руле аналоговый амперметр, и сразу видно, что под тягой, крутанул ручку, и отвалилось, но всё равно.
с другой стороны - полезно, когда по хреновинькой тропинке километрах на 8-10 надо какое то время двигатся.
не могу понять таки, оно больше пользы приносит, или мешает... :\
"Иметь, а не быть" - главнейший тезис гниения! (с)
volodiaa
Если едешь на длинной дистанции , то очень сильно разгружает, не надо постоянно держать курок, хват руля надежней и руки устают меньше.
Когда холодно палец не отмерзает.
пользуюсь всегда.
drossel
[user]draco[/user], очень полезная функция, но включение кнопкой удобней.
draco
это, понятно, сняло бы вопрос вообще, но лень тянуть провода, и искать куда на руле переклюк присобачить...
crond
пользуюсь всегда.
Золотые слова! Я однажды ехал на круизе 54км.
[user]draco[/user], не боись!!! Cтавь что есть под ногами рукой
AutoLand
Нужная функция. У меня с кнопки включается, когда мотался через всю Москву домой, в центре по пробкам, рука уставала, потом когда выезжал на ленинградку, где хотя бы кусочек ехали нормально, включал. А еще чем нравится круиз, можно врубить и без рук ехать.
Tonych
По хайвею (читай длинная дистанция без разгонов и торможений) вещь! В городских дебрях, с постоянными разгонами-торможениями.. хз :-)
dsssergei
Сам по себе круиз  - офигенная вещь. Но вот принцип его включения может сыграть злую шутку. Например  у меня на Келли КЛС круиз программный - нужно подержать ручку газа 3-5 сек и круиз включается - так вот в городе такой круиз опасен. А если с кнопочкой - думаю, самый шикарный вариант.
Nissan Leaf 30kWh
Nissan e-NV200 40kWh + 24kWh
Mitsubishi I-miev  16kWh
e-scooter
Совершенно верно, автокруиз, где надо держать газ в одном положении 3-5 сек не очень удобен, а с кнопкой - супер функция.
VladimirA
"Круиз", если оставить включенным, тоже "запоминает" скорость после нескольких секунд езды с постоянной скоростью.
А, вот если дать нужную скорость и кратковременно нажать кнопку "круиз", то скорость тоже запоминается. Т.е. кнопки вполне бы хватило. Отключается он, если снова нажать кнопку круиз или ручку тормоза.
Особенно он меня выручил в следующей ситуации: Я ездил вдоль моря по гальке и песку. Когда пошла совсем непроходимая галька, и даже мой передне-приводный эл-вел стал закапываться в гальке и песке, я повел вел рядом, слегка подгазовывая. Но, потом вспомнил про "круиз", нажал кнопку, и велосипед МЕДЛЕННО пошел рядом, как послушный ослик! Я, неторопливо шагая, только придерживал его за руль. Повесил на него рюкзак и наслаждался морским бризом!
П.С.  Но, это на редукторном МК, на ДД, думаю, минимальная скорость, которую поддерживает круиз, будет больше.
Удачи
tmkt
Цитата: draco от 12 Окт. 2018 в 08:47
сабж.
полезно когда долго надо ехать и рука устает рукоятку держать, на широких магистралях многополосных использую когда пробки нету
ну и в моем случае еще можно отпустить ручку и лечь на "лежак" (см.мои видео как я таким образом езжу)
на телепорте у меня включается по рычажку на руле - удобно
а на ригиде да, по удержанию ручки газа , не очень удобно но время там 10-15 секунд так что редко залипает так что "невовремя"
Добавлено 12 Окт. 2018 в 16:26
ну тут я не понимаю с чего это она будет больше? ) ровно также можно задать любую скорость которую можешь ручкой газа выставить  :exactly:
Snaiper
Есть минимальная скорость, ниже которой курок работает,  а круиз нет.  У меня это 5-6км/ч :(
Post16
Если круиз-контроль включается после нескольких секунд движения с постоянной скоростью, можно как-то переделать на кнопку? Та есть еду на 15, хлоп по кнопке, и еду? А потом на 25, нажал - и еду? Нет такого? Контроллер не знаю, не разбирал. Иногда несколько минут ждёшь, пока включится, а он за весь день всего раза 2 включится, и как раз перед тем, как нужно тормозить...
AutoLand
У вас два провода которые на круиз замкнуты. Разоедините и припаяйте кнопку
Post16
И при нажатии на скорости на эту кнопку велосипед сразу начнет удерживать ту скорость, с которой еду?
Jeca
Цитата: Post16 от 18 Окт. 2018 в 20:12сразу начнет удерживать ту скорость, с которой еду
Нет.
Цитата: Post16 от 18 Окт. 2018 в 17:26Иногда несколько минут ждёшь, пока включится,
Не соответстве исходных. Есть "ехать", есть "разгоняться". На разгоне круиз не включится, на ямках тоже.
Post16
Цитата: Jeca от 18 Окт. 2018 в 20:20
Нет.Не соответстве исходных. Есть "ехать", есть "разгоняться". На разгоне круиз не включится, на ямках тоже.
Спасибо.
Сложно. Не так, как нужно.
PAROVOZ01
Объясните, так и должно быть ? Замыкаю провод круиз контроля на минус, нажимаю газ, держу пару секунд, отпускаю. Все работает, круизит. Нажимаю на газ еще раз, и все после этого сколько раз не нажимай не держи ручку газа, круиза нет. Пока опять не разомкнуть цепь круиза и не замкнуть ее обратно. Контроллер этот. https://aliexpress.ru/item/1005005660726030.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.46244aa6nLdnMZ&sku_id=12000033928114097
Мне надо, чтоб как тут говорят" Нажал на газ, подержал, круиз включился, и так постоянно" без танцев с бубном с размыканием замыканием проводов, тем более кнопок.
