avatar_draco
круиз-контроль?
Автор draco, 12 Окт. 2018 в 08:47
Piramidon
В одних контроллерах круизконтроль активируется удержанием ручки газа без движеоия в течении нескольких секунд, а у других ТОЛЬКО кратковременным замыканием контактов, у Вас второй вариант.
Цитата: PAROVOZ01 от 17 Янв. 2024 в 16:02Пока опять не разомкнуть цепь круиза и не замкнуть ее обратно.
МОжет кнопка неправильная поставлена. ВОзможно должна быть нефиксируемая, как написал Piramidon.
PAROVOZ01
Цитата: edw123 от 17 Янв. 2024 в 20:50МОжет кнопка неправильная поставлена. ВОзможно должна быть нефиксируемая, как написал Piramidon.
Если она будет не фиксируемая, то каждый раз придётся ее нажимать. Тогда теряется весь смысл круизконтроля. Кнопка, которую надо постоянно нажимать. https://youtu.be/lSTa1z0codg?si=lW5KcGc4OhwIfdfC
PAROVOZ01
Цитата: Piramidon от 17 Янв. 2024 в 18:58В одних контроллерах круизконтроль активируется удержанием ручки газа без движеоия в течении нескольких секунд, а у других ТОЛЬКО кратковременным замыканием контактов, у Вас второй вариант.
спасибо. Теперь понятно что такой конструктив.
Цитата: PAROVOZ01 от 17 Янв. 2024 в 22:06Если она будет не фиксируемая, то каждый раз придётся ее нажимать.
Вероятно там триггер. "...ТОЛЬКО кратковременным замыканием контактов..."
