Не могу заставить работать мотор колесо через контроллер
Автор unnell, 19 Окт. 2018 в 01:51
unnell
Есть Bafang 250w на 24v если подавать напрямую + и - то че то дергается в нем, если через контроллер то не хочет ни в какую запускаться
Напряжение на контроллер подавал 48v 10a,
Контроллер имеет
PAS - красный, черный, желтый провода - всего 3 провода
High level brake - 1 провод - феолетовый
Anti-theft - 5 проводов ( отдельно коричневый, розовый, оранжевый) - (отдельно красный, черный)
Cruise - 2 провода - черный , синий
Low level brake - 1 провод - сине-белый
Instrument 1 провод (как заземление выглялит) -желтозеленный
Twist throttle - 3 провода - красный, черный , зеленный
Electric door lock  2 провода (1 красный идет в вконтроллел, второй идет к основному плюсю где подается питание на контроллер)
Low speed (коричневый), over speeds - синий , черный без ярлыка - это группа трио
3 провода высокотоковые - синий(светло феолетовый), желтый, зеленый  припаенны к мотор коллесу проводам по цветовой гамме
Также иду 5 проводов зеленный припаен к зеленому, желтый к желтому , синий к синему, черный к черному, красный к красному, из мотора торчит 1 тонкий провод - белого цвета ни к чему не припаен , так как из контроллера только 8 проводов торчит, а из мотор коллеса 9
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так, где нужно что то соединить чтобы это шайтан машина заработала
Заранее спасибо
Jeca
[user]unnell[/user], у вас не хватает дроселя(throttle), возможно дисплея и странный цвет фазных проводов.
"Напрямую" - это от батареи прямо на мотор? O_O
Из мотора точно 3 толстых провода? Что-то явно видно желтый и синий, а зелёный - какой-то тонкий.
Invar
Разъём для "газа" на фото есть, - а Вы его подключали, вообще, - непонятно...?
Даже в режиме "обучение" для контроллера вроде как это необходимо. (?)
unnell
Цитата: Jeca от 19 Окт. 2018 в 02:14unnell, у вас не хватает дроселя(throttle), возможно дисплея и странный цвет фазных проводов.
К сожалению там 3 провода под названием Twist throttle , и я немогу понять к чему они должны быть пристыкованы быть
Дисплея нет, мне бы колесо запустить хотябы
Цитата: edw123 от 19 Окт. 2018 в 11:20Есть Bafang 250w на 24v если подавать напрямую + и - то че то дергается в нем, если через контроллер то не хочет ни в какую запускаться
Нет, 3 жирных провода идут от контроллера к мотору
Цитата: Invar от 19 Окт. 2018 в 11:22Разъём для "газа" на фото есть, - а Вы его подключали, вообще, - непонятно...?
подключал, ну как подключал я просто паралелил провода чтобы хотябы увидеть эфект, но ничего небыло
Jeca
Цитата: unnell от 19 Окт. 2018 в 17:48я просто паралелил провода чтобы хотябы увидеть эфект, но ничего небыло
Каке конкретно провода паралелили?
Цитата: unnell от 19 Окт. 2018 в 17:48я немогу понять к чему они должны быть пристыкованы
К ручке газа.
AutoLand
Вы 5в вообще мерили для начало? Мож у вас 5в нет. И как можно не понять ели по англ написано ручка газа. Там плюс и минус и сигнальный,что там не понятного.
Это к счастью - и должно быть 3 провода. Можно переменный резистор временно включить. (Если ещё не сожгли выход).
Совпадения проводов по цвету - это приятный бонус и в реальности могут и не совпадать и не стоит на это так уж 100% надеяться.
Некоторые контроллеры без дисплея вообще не запустятся и/или без датчика ПАС.
unnell
Цитата: Jeca от 19 Окт. 2018 в 17:52я просто паралелил провода чтобы хотябы увидеть эфект, но ничего небыло
К ручке газа.
Twist throttle
Присоединял вот к такой ручке
Присоединял по цветовой гамме там где 5 коннекторов, 2 из 5 них это зеленная кнопка, 3 из 5 это ручка газа, смог проверить 2 из 5 пищалкой на тесторе, 3 из 5 не смогу проверить, там где 3 из 3 провода это смена скорости как я понял красная кнопка
Замыкал -  Twist throttle , PAS 3 провода, по всякому пробовал 3 вместе , по 2 отдельно
Также Electric door lock  2 провода -  замкнул и остается замкнут, если его не замкнуть  то контроллер вообще не работает
Цитата: AutoLand от 19 Окт. 2018 в 17:58Вы 5в вообще мерили для начало? Мож у вас 5в нет. И как можно не понять ели по англ написано ручка газа. Там плюс и минус и сигнальный,что там не понятного.
Twist throttle  -- Да есть , на красном + черный = 5в, красный + зеленный = 5в
Цитата: edw123 от 19 Окт. 2018 в 19:39К сожалению там 3 провода под названием Twist throttle , и я немогу понять к чему они должны быть пристыкованы быть
Можно пример данного способа увидеть, если возможно?
Jeca
[user]unnell[/user], а можно снимок, только нормальный.
На это смотрю и у меня чёткое убеждение что вы подключили к синей и жёлтой фазе плюс и минус.
unnell
Jeca
Где батарея и ручка газа? Колесо подлючено терпимо.
LeoDron
А с этими выходами вы как поступили?
unnell
Добавлено 20 Окт 2018 в 01:40
Цитата: LeoDron от 20 Окт. 2018 в 01:23Anti-theft - 5 проводов ( отдельно коричневый, розовый, оранжевый) - (отдельно красный, черный)
Никак , как  я понял у китайцев это что то в виде сигнализации которая нужна для пафоса
Движок резистора - на сигнальный вывод разъёма (часто зелёный или синий), края - на крайние черный и красный. Резистор 2-10КОм.
Jeca
[user]unnell[/user], во первых заряженная батарея 54 вольта,
Чёрный щуп на чёрный провод красный щуп на зелёный. Смотрите показания и крутите ручку
unnell
Я правильно понимаю это надо ставить вместо ручки газа (Twist throttle ) -- на 5вт подойдет или надо мощнее?
Там ток 5-10мА. Напряжение 0-5В. => максимальная мощность  50мВт. В 3х контактный разъём. Что есть "Twist" - не знаю.
Перед подключением батареи положение газа должно быть =0 иначе сработает защита в контроллере.
