KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
Денис3
Тема для обсуждений Куги M4
делимся опытом
8133 км и самодельные колодки
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1846033
7100 км пробег
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1813358
пройдено 6000 км небольшой отчет
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1772555
ресурсные испытания. пройден рубеж 2000 км
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1603167
пройдено 3096 км
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1682453
пройдено 2500 км
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1683671
56 км на одном заряде
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1633249
отчет на 1500 км пробега
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1605943
полезные аксессуары для детального контроля параметров kugoo m4
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1610274
вскрытая батарея от пользователя [user]triskach[/user],
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1524963
тест максимальной скорости 46,4 км/ч по gps. +3 градуса тепла.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1587383
ресурсные испытания kugoo m4. 1621 км проблем нет. (28.03.19)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=56590.msg1568884#msg1568884
замер скорости по геотрекеру 43 км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=56590.msg1585266#msg1585266
куго м4 pro 18 ач при температуре +2 +4 проехал 42 км
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1582510
47 км на одном заряде
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1597241
размеры тормозных колодок
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1589160
внутрянка контроллера
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1592591
защита тормоза от грязи
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1596258
бортовой компьютер tf-100
https://m.youtube.com/watch?v=05P00PAWFZg
какое давление должно быть в шинах
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1611533
устранение люфта в рулевой
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1646005
устранение люфта в рулевой на kugoo m4
Устранение люфта в соединении рулевой и гуся
Добавлено 19 Окт 2018 в 23:00
если не включается самокат
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1562238
варианты передних амортизаторов kugoo m4
пружинно-маслянные
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1813385
пружинные
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1813322
Всем привет! Вчера приехала 4ка - это моя первая куга, поэтому знатоки если что поправляйте :pardon:
Внутрь не заглядывал, но метки 48В 500W - динамика разгона хорошая, по спидометру как бы 40 верхняя планка, но меня терзают смутные сомнения.
Динамика хорошая - 1 скорость для слалома между ошалелыми пешеходами, 2я скорость уже рвет вперед, что в первый день с непривычки руки болели от того как удерживаешь самокат, 3ю использую редко, только на длинных прострелах, но таких участков в нашем городе мало. Только если на дорогу выходишь по партизанить в правой полосе. Но без зеркала заднего вида, это еще тот экстрим.
Кстати хотел отметить фишку с поворотниками - пригождается на дороге, но пищалки при включенных сигналах тихие, иногда забываю выключить.
Ночью дека подсвечивается мигающей всеми цветами LED подсветкой - тебя видно, то такой "китай-стайл".
Интересно как эту подсветку или повесить на управление, или зафиксировать какой-то один цвет?
По качеству сборки - 6 из 10 если сравнивать с Xiaomi M365, который у жены.
Разочаровала оплетка проводов - после первой обкатки уже начала расходиться, складывается с некоторым усилием, лучше лишний раз не складывать, а так таскать.
Сиденье хотел совсем снять - НО сидушка удобна для переноски "Четверки", как бы 23 КГ не самый легкий груз, и подымать на этажи по лестнице в отсутствие лифта иногда приходится.
Фара линза, но пока не понял фишки - вперед пучок идет света и по периметру линза на 360 градусов тонкий световой круг. Зачем так? непонятно(
В базе "бортовой компьютер" и ручки тормозов настроены по езду сидя, а так как это не совсем мой стиль езды, пришлось все рукоятки пониже ставить, после первого же 20 километрового пробега (руки уставали от неудобного угла акселератора и тормозов)
Показатель скорости  ведет себя странно. Остановился , стоишь уже секунд 5 - цифры еще с 15 километров до нуля уменьшаются... и пробег накручивает чуток больше правды на 10км плюсует 4-5км, наверное надо в настройках диаметр колеса поменьше поставить :-( Кто подскажет?
Модель "панели приборов" XT-168. Никакой инструкции к этому девайсу ни на каком языке не прилагалось.
До того как он работает приходится доходить "методом тыка".
Кто может пояснить, за что каждый режим настроек отвечает? я понял только режим "диаметр колеса" и "вольтаж"
inwin
#1
описание под видео
Данный электросамокат предусмотрен для езды при температуре от -10 до +40 С на максимально длительные дистанции, а широкая платформа и полоска на ней из-за которой не происходит скольжение ног, делает ваше передвижение максимально комфортным и безопасным.
Материал: алюминий
Вес: 21 кг
Размер колеса: 10 дюймов
Время заряда: 4 часа.
Максимальная скорость: 40 км/ч.
Максимальное расстояние: 50 км.
Мощность двигателя: 500 Вт.
Мгновенная максимальная мощность: 750 Вт.
Батарея: 48v / 15.6 Ah
Максимальный подъем: 20°
Степень защиты: IP54
Максимальная нагрузка: 160 кг.
параметры задаваемы бортовым компьютером
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1467392
Денис3
Кто разъяснит режимы настройки "бортового компьютера" электро самоката??? не могу понять смысл половины режимов((
inwin
Денис3
Денис3
Обзор KUGOO M4 48v 15,6 ач (продолжение)
Неделю пользуюсь М-кой, езжу на работу (туда-обратно 20км), по возвращении домой БортПК показывает что 50% батареи остается.
Один раз забыл ночью подзарядить, на второй день хватило на 15-17 км.
Весь километраж пока считаю по Яндекс картам - так как пока не подобрал оптимальные настройки, "из коробки" с P06=10 - показывал сильно больше правды. Поставил P06=9 - пробег меньше правды. Буду путем проб и ошибок подбирать значение.
[b-b]Теперь мои впечатления о динамике. [/b-b]
Конь резвый на нижних оборотах, по грунтовки и разбитой дороге прет как заправский вездеход, но в совсем кашу, гальку, глубокий песок все таки аккуратно надо влазить, можно закопаться.
По асфальту сцепление хорошее, ездил по мокрой дороге, легко выходит на высокие обороты и прет как ни в чем не бывало.
НО если надо прям дать жару, то лучше на свежезаряженной АКБ, ускорения хорошие.
Ездим вместе с женой повсюду. У нее Mijia 365. Особо не заметил прям тотального превосходства в скорости. До смены настроек P07 - я мог угнаться за ней только на 3ей передаче и то когда максималку выжимал. После смены настроек, пр одновременном старте на 3ей передачи уверенно отрываюсь, но чувствуется что разница не более 5-10 км в час.
[b-b]Отдельно о передачах:[/b-b] (все показатели скоростей будут приборные - по показаниям БортПК)
1я передача - очень медленная, практически пешком идешь. Применим только в толпе пешеходов, чтобы без рывков катить.
2я передача - для меня основная, но с ней отдельная история.
Когда стоял режим P07=30 то 2я упиралась в верхний ограничитель на 25км , дальше только на 3ей М-ка шел.
Сегодня поставил P07=20,  верхняя граница поднялась до 32. В итоге ширина диапазона 2й передачи покрывает максимум повседневных задач.
3я передача - На нее перехожу только на длинных "прострелах" по безлюдным улицам или когда выезжаю на многополосные магистрали и иду вместе с потоком машин по правой полосе (немного волнительно конечно, без полноценных световых приборов). При P07=30 самокат разгонялся до 44км, а после установки P07=20 на свежезаряженном акб удалось выжать все 49
Вопрос: Непонятно какая настройка этого режима будет правильной, по идее это установка количества магнитов, но как это на самом деле работает? кто-то сможет прокомментировать.
[b-b]Светотехника[/b-b]
На данной модели добавлены поворотники, но место установки неоднозначно.
Лампы стоят в задней части деки прямо за задними аммортизаторами. Днем их вообще никто видит, ночью еще хоть как-то светят. Но на фоне подсветки деки, тоже можно не заметить.  При включении поворотника идет легкий писк, но такой тихий, что можно и забыть про него и ехать не выключив, вводя в заблуждение других участников дорожного движения.
Фара-линза. Ее  сразу мертво устанавливать надо, я не до конца закрепил ее, с целью менять угол наклона в зависимости от режима езды(медленно/быстро) - но в итоге ее легко задеть и надо заново отстраивать направление пучка света.
Отдельный момент - Подсветка деки, включается вместе с фарой и моргает всеми цветами радуги как новогодняя елка %-)  Видно из далека, но меня лично напрягает этот "колхоз-стайл", мне бы по душе был один цвет или пуль управления цветом.
Вопрос:
Есть специалисты по электротехнике? кто подскажет как настроить эту подсветку? B-)
[b-b]Эксплуатация[/b-b]
- Вес неженский, реально 23кг. Мне повезло все подъемы у меня не выше 3 этажа. Отличный способ подкачаться.
Изначально думал снять сиденье и ездить без него, но сиденье отлично заменяет ручку для переноски. В сложенном состоянии таскать  за плоскую рулевую колонку гораздо тяжелее.
- Процесс складывания тоже не моментальный. Надо поворотный кронштейн расслабить, расслабить само сидение, повернуть, нажать на замок основания и положить всю конструкцию сидения на деку. Потом выташить штифт и соединительной дуги и до щелчка наклонить рулевую деку. Все :facepalm: :facepalm:  в среднем 1-2 минуты занимает складывание. При этом настройки сидения по высоте сбиты напрочь :facepalm: надо при раскладывании опять настраивать сидушку... на мой взгляд неудачное решение.
- на улице на велопарковках боюсь оставлять. Аппарат притягивает слишком много взглядов, на улице нашего города (Краснодар) я еще ни одного коллегу на М4 не встречал. Все время спрашивают - что за зверь? :wow: :wow: :wow:
На дорогах в основном сяокатчики, найнбот и максимум S3 встречаются.
- В продолжение о сиденье. Удобно, когда утомишься ехать стоя, но не очень жалую я сидячую езду. Видимость снижается значительно. При сидячей езде держать баланс мне сложнее, поэтому сидя езжу только на включенном круизконтроле.
А девчонкам моим нравится сидя ездить, жена вообще стоя не ездит на М4, дочке просто прикольно сидя кататься, на M365 это невзможно же) там сидушки нет B-)
Из косяков, помимо некачественной оплетки проводов. Отметил какой-то легкий цокающий звук в переднем амортизаторе, который иногда появляется после активной езды по неровной дороге.
Ну и мыть деку неудобно, грязь в "наждачке" покрытия деки застревает и тряпкой вымывать очень геморройно.
Есть лайфхак какой-нибудь?
По итогам недели вроде всё.  Если у кого какие вопросы , то всем отвечу
inwin
[user]Денис3[/user],
ЦитироватьВопрос: Непонятно какая настройка этого режима будет правильной, по идее это установка количества магнитов, но как это на самом деле работает? кто-то сможет прокомментировать.
на куге s2 количество магнитов ни на что не влияет, кроме правильной скорости на
экране бортового компьютера. думаю, что у вас та же ситуация.
есть программа, геотрекер установите ее и посмотрите какая у вас реальная скорость.
показания расстояния на компьютере и на яндекс картах совпадают?
как гусь? люфтов нет?
Денис3
#7
вообще нет - то больше то меньше
Денис3
Если про гусь жены - то само собой есть - буду бабочку заказывать и уплотнять
на Мке - нету, показалось что продольная ось чуть отклонилась
inwin
какие цифры?
что по яндексу показывает и тот же маршрут показания бортового компьютера?
параметры от других самокатов меню по настройке совпадают? разобрались с ними?
ILICHok
Цитата: Денис3 от 21 Окт. 2018 в 21:47Неделю пользуюсь М-кой, езжу на работу (туда-обратно 20км), по возвращении домой БортПК показывает что 50% батареи остается.
Какой у Вас вес?
Снимаю ролики про Kugoo M4. Подпишись! ;) https://www.youtube.com/c/ILICHok
Денис3
78-79  со всей одеждой и рюкзаком за спиной в котором еда на работу))
kisslota
Цитата: inwin от 21 Окт. 2018 в 22:21Если у кого какие вопросы , то всем отвечу
написал вам в личку
Денис3
Сегодня поставил промежуточный рекорд километража - по Яндекс картам 32КМ :wow: :wow:
Характер езды у меня достаточно активный, езжу по малолюдным или многополосным дорогам на "максималке" или на "круизе" на 3ей (по треккеру примерно 28-29 км в час) :mus: B-)
Мой вес 78-80 (я+снаряга), на 25 км пробега М4-ка уже не "тащил на максималке" - по приборам вольтаж уже подсел. За день было несколько по 1-2 км длиной затяжных подъемов спусков.  %-)
Если ехать спокойнее то я думаю можно спокойно и за 40 перевалить. Или быть легче  :-D :-D
Такое ощущение что на форуме М4-водов почти нет(
Vlad/Ivan
Денис3 Рулевая в месте поворота люфтит ?
inwin
Денис3
#16
Ну если это можно назвать люфтом - полмилиметра и то если бы вы не спросили не обратил внимания. После стольки встреч с бордюрами за эту неделю - грех чуток не подшатнуться)
Денис3
Просушка M4 после дождя.  Сегодня почти "поплыл" - попал в жестокий дождь, и на дороге была лужа такая что ни в какую сторону не объехать - только вперед вплавь %-) %-).
На 2й передаче плавно прошел по луже, вода доходила до нижней кромки деки. :neg: :-\
Мотор даже не чихнул ни разу. Спокойно дальше поехал. Просушил немного тормоза и пару километров шел на спокойной скорости
Дома из подручных средств сделал "стенд" под самокат.Самый простой способ - на детские санки поставить.  Стоит надежно и сохнет. На холостом ходу минут 5-10 на 3ей передаче вращал заднее колесо - таки образом избавлялся от влаги.
В переднем колесе при вращении по приезду домой был странный металлический звук похожий на скрежет,  ,  но после нескольких оборотов дома "на стенде" вручную - звук исчез
