KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
Kostak1975
Цитата: m_denisov от 01 Март 2019 в 13:47
Честный обзор Kugoo M4
https://zen.yandex.ru/media/id/5c4005b95f7b8900aaf23017/chestnyi-obzor-elektrosamokata-kugoo-m4-5c72fad38964fb00b3c72465?from=channel&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&rid=305518843.385478.1551432180835.42387&integration=site_mobile&place=layout
Спасибо,это лучший обзор что я видел по куге.обзор конечно слегка расстроил,но,если бюджет 26 рублей,то альтернатив практически нет.за эти деньги можно только собрать батарею.
Так шо запасаемся напильниками,и дорабатываем.ну и конечно помощь коллективного разума на нашей стороне .)
kisslota
хороший обзор, но вот видимо все таки сборки самокатов отличаются, с чего вы решили что втулки руля изнашиваются быстро??? У меня пробегиуже 1400 км,  почти всегда скорость не ниже 35 , все управляется отлично, ничего не вибрирует, в моём случае батарея не болтается, но я её даже достать не смог , под крышкой да нет никакой изоляции, но и ничего не затекает а у нас уж погода не горюй с дождями, я эксплуатируются по полной если погода стоит по 300км в неделю,
dsnik
Цитата: kisslota от 01 Март 2019 в 17:47батарея не болтается,
Аналогично еле оторвал её а вода у меня попадала в деку, но она там нечего не испортила. Там 2см пустоты видимо для этого...
inwin
[user]kisslota[/user],
ЦитироватьУ меня пробегиуже 1400 км,  почти всегда скорость не ниже 35 , все управляется отлично, ничего не вибрирует, в моём случае батарея не болтается, но я её даже достать не смог , под крышкой да нет никакой изоляции, но и ничего не затекает а у нас уж погода не горюй с дождями, я эксплуатируются по полной если погода стоит по 300км в неделю,
1400 км пробег, 40 км/ч по gps вот тебе и самокат из говна и палок %-)
да вы у нас рекордсмен по пробегу :wow:
какой максимальный пробег удавалось достичь на одной зарядке по геотрекеру и при каких условиях?
reka
Честный обзор не смотрел еще. Но по картинке видно, что данный самокат, конкретно этот, ездил в идеальных условиях атомной станции?
Kostak1975
Ездевшие владельцы,скажите,правда ли после 20 км.ч надо ловить рулем ?
dsnik
#1032
Нет, специально проверил держал руль одной рукой на 30км/ч и только на лежачем взял второй рукой, лежачий на 30 проехал.
https://youtu.be/_cBwHaQWVpQ
Видео с бмс программы не редактировал видно скорость по  GPS и ток, ветер просто ужасный и снег, горка небольшая, но выше 32 не тянул
inwin
[user]dsnik[/user], что то по ссылке нет фото, можете прикрепить на форуме?
dsnik
В ютуб залил
inwin
[user]dsnik[/user], все запустилось.
из-за чего показания -19 ампер?
как считывается скорость? ведь это бмс.
dsnik
19А так как тапка в пол, это его максимум(контроллера).
Приложение на телефоне по gps определяет скорость
kisslota
Цитата: inwin от 01 Март 2019 в 18:12
[user]kisslota[/user], 1400 км пробег, 40 км/ч по gps вот тебе и самокат из говна и палок %-)
увы не разу не сажал в 0 до работы 17км приезжаю и ставлю на зарядку,езжу по одному маршруту,так что и циклы заряда могу прикинуть,я на Велике 6 тыс в год наезжал 3 цепи менял за год, у нас сезонов нет круглый год езжу, на самокате ниже 0 не езжу руки мерзнуть, и холодно, 17км еду 35минут
m_denisov
Цитата: Kostak1975 от 01 Март 2019 в 18:24ловить рулем
Ловить не надо, реактивное усидие на руле близко к нолю, плюсь видимо из- за люфтов в вилке, рулевой колонке, самокат жутко рыскал по дороге. Иными словами руль держу прямо, самокат едет виляя из стороны в сторону. Не комфортно- пипец.
Собственно несколько вечеров убил на поиск информации в чем же дело. И вот как раз наткнулся на опыт мотосамокатчиков.
В моем понимании двухколесное ТС хорошо держит курс, это когда без адреналина можно руль на любой скорости отпустить. На том М4 на котором ехал я, я бы убрался точно, если б попробовал руль отпустить.
Мои видео:
kisslota
все нормально , правда я после мота пересел, да первое время не привычно руль сильно чуткий, но это Иза маленькихх колёс,лучше держать двумя руками и не рисковать
m_denisov
Цитата: kisslota от 01 Март 2019 в 17:47ничего не вибрирует
Он не вибрировал, в моем случае, он вилял.
Добавлено 01 Март 2019 в 19:28
Цитата: kisslota от 01 Март 2019 в 19:26это Иза маленькихх колёс
Это из-за трейла, раз есть мот, померяйте по схеме которая в статье упомянута. Уверяю будет около 7-10см.
Мои видео:
kisslota
извините МОТ продал, не выгодно его использовать, в самокате подвести могут колёса, все остальное ну разве что контроллер и мотор моментально не откажут, да и то сложил и в транспорте доехал , если что к сведению обслуживание велосипеда в год с пробегом в 6 тыс считая толь ко цепь 9ку, выходило около 6 тыс , 4 замены цепи + 1500 замена звёзд перед 3 и 9зад
Citezen of Crimea
#1042
Вечер добрый,закончил установку "ручки газа",хочу сразу поблагодарить Виктора Иж,за подробное руководство по установке.Проблемм в установке не возникло,правда у меня ещё вольтметр и отключение ключом.
Дыру от курка заделал куском пластмассы,покрасил и вот.
Правда показания разнятся.
Это с батареи вольтаж,видимо с контроллера на панель идёт такой вольтаж?Малчик хатэл цвет бардо,но белий тожэ харашо.(с)Всем добра.
Нам без харчей и  розетки никак нельзя...
m_denisov
Цитата: kisslota от 01 Март 2019 в 20:46обслуживание велосипеда
На велосипеде замерьте, азницы нет.
Мои видео:
