KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
ILICHok
Цитата: Viktor777 от 12 Дек. 2018 в 10:27ILICHok, а подвес задней вилки?
Его не трогал. Он не раскручивается и ходит нормально. Может позже до него доберусь.
Снимаю ролики про Kugoo M4. Подпишись! ;) https://www.youtube.com/c/ILICHok
kisslota
Цитата: Денис3 от 12 Дек. 2018 в 00:14Как вылечить задний тормоз?
тоже пробег 600 только за месяц и раздражает пока именно эти траблы с тормозами, что самое интересное передний то нормально работает, у меня еще и диск тормозной поведен немного,настроил тормозит но не совсем схватывает, колодок думаю на 1500 км хватит , но как то маловато , свои на велике поменял после 20 тыс , на мото 16тыс,
lycl
пробег 600
проблемы:
- задний тормоз (стандартная болячка как я понимаю)
- люфты гуся (пофиксил как тут кто-то писал шайбами)
- гайка красная фиксатора на гусе катапультировалась ( вместо нее воткнул обычную гайку с широкой шайбой, так решилась проблема с не достающим до ответной части фиксатором)
- сегодня внезапно потерял тягу (время от времени брыкается рывками)  - пока не искал причину и решение этой проблемы
kisslota
Цитата: lycl от 13 Дек. 2018 в 11:57люфты гуся (пофиксил как тут кто-то писал шайбами)
че го  о все говорят а найти не могу как, если кто видел ткните плиз
ILICHok
#310
Цитата: kisslota от 13 Дек. 2018 в 13:39че го  о все говорят а найти не могу как, если кто видел ткните плиз
Люфт рулевой чинится заменой втулок. Видео как это делается в первом сообщении темы. Только точить их надо из капролона.
Ремонт люфта механизма складывания посредством шайб я выкладывал тут: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1475378
И в первом видео на ютубе об этом рассказывал.
kisslota
спасибо про втулки я видел, тут разговор о шайбах, думал это чтото другое
Viktor777
Может конечно баян, но в данной ветке ссылку вроде не встречал. Наткнулся на ветку "Электросамокат EBOARD, и его клоны ":
https://electrotransport.ru/index.php?topic=53343.0#topmsg
Очень много интересного и полезного для М4, много узлов и вопросов пользователей совпадают с М4. Да и EBOARD, Kuaike, KUGOO все "родственники". Осилил пока 10 страниц :-), не пожалел о потраченном времени.
ILICHok
Встречаем третье видео от меня. Знаю, что над речью надо поработать, можно об этом не напоминать.  :-)
Подписка на канал и комментарии по делу приветствуются.  ;-)
Vlad/Ivan
Как думаете бескамерки лучше ?
Басарга
[user]Vlad/Ivan[/user], довольно муторно самому одевать бескамерку. Бескамерную, а не литую! Литая еще хуже одевается...
1. Надеваешь бескамерку
2. Каучуком, в банке(не клей!), щедро смазываешь борта шины, которые встают в обод. Щедро- это значит, ты сам должен быть весь в каучуке, шина и три метра в радиусе :kidding:
К п.2 если нет каучука и прочих адских приблуд(каучук в бензине и т.д.)- можно солидолом щедро намазать
3. Накачиваешь шину герметиком(жидкость от проколов)
К п.3- можно без герметика, высокого давления насосом(это НЕ обычный вело или авто насос) накачать.
4. С километр проехал- поднакачал, проехал- накачал. На третий раз шина обычно перестает спускать.
Если спускает- значит, не ШЕДРО мазал.
Для справки- жидкость от проколов прекрасно в камеру закачивается. Обычный человек(не СПОРТСМЭН или МЕХАНИК) вполне ездить может.
По видео, если бы камерная покрышка была с герметиком- вынул шуруп, накачал, три минуты подождал, пятьсот метров проехал- подкачал.
Если бескамерная БЕЗ ГЕРМЕТИКА- на полуспущенной ехать в шиномонтаж или домой, чтобы заделать дырку. Оно надо?
Если с герметиком- все тоже самое, что и с камерной шиной.
Обычная камерная шина с герметиком- моё все! :-D
Citezen of Crimea
Цитата: ILICHok от 16 Дек. 2018 в 00:42Встречаем третье видео от меня. Знаю, что над речью надо поработать, можно об этом не напоминать.
Молодец,,спасибо.Не увидел на что ставили(стул,стол?) Провод не сильно мешает при манипуляциях?Жду продолжения.
Нам без харчей и  розетки никак нельзя...
Crazywolf
Видел тут, вроде, пост про максимальный ток УСБ-разъема на панели.
Сегодня включил туда навигатор "Пионер ГПС-516" (нужда заставила). Ток не мерял.
Панель напряглась и нагрелась )))))
Viktor777
Цитата: Crazywolf от 17 Дек. 2018 в 21:13Видел тут, вроде, пост про максимальный ток УСБ-разъема на панели.Сегодня включил туда навигатор "Пионер ГПС-516" (нужда заставила). Ток не мерял.Панель напряглась и нагрелась )))))
[user]Crazywolf[/user], в той ветке, на которую я давал ссылку (см. стр.8 той ветки) пользователь написал 200-300 мА (я предполагал до 500 мА :-)). Как подключили, поставили разъем (у Вас же его не было)?
Crazywolf
[user]Viktor777[/user], Да, поставил, там все было готово для этого. Думал, что пригодится. Теперь вижу, что мало пригодится. Зря потратил время )))))
Viktor777
#320
[user]Crazywolf[/user], странно это всё. На панель управления вроде приходит 5в (или нет?). Если 5в, то греться должен DC преобразователь в деке. Может играет роль состояние самоката - покой/движение (отсюда и потребление)? Зачем же было ставить USB разъем в панель управления, если такое ограничение по току?  Если приходит не 5в, то понятно, DC преобразователь на плате панели управления, может он и греется? На какой ток рассчитан блок питания для вашего навигатора?
Crazywolf
[user]Viktor777[/user], это не мой нафигатор ))) Просто нужно было один маршрут прикинуть, а из электричества в под рукой был только мой самокат. Заодно и проверил. ))))
Viktor777
[user]Crazywolf[/user], провёл эксперимент. Подключил к USB кнопочный телефон Нокия (блок питания его рассчитан на 550 мА), сзади к круглой части панели управления прикрепил термодатчик. Включил. Прошло 5 минут, температура не меняется. Потрогал панель управления, оказывается греется площадка, где расположены кнопки управления. Прикрепил датчик к этой площадке. За 15 минут температура поднялась на 6,5 гр.С (с 33,5 до 40). Дальше рисковать не стал, отключил телефон, панель управления осталась включенной. Через некоторое время панель отключилась сама. Включил. Через 14 минут после отключения телефона от USB температура упала на 4,5 гр.(35,5). Через 22 минуты после отключения телефона температура 35,5гр. , т.е. включенная панель управления без нагрузки на USB тоже приводит к небольшому нагреву.
Вывод из всего этого (имхо): можно использовать USB разъем в экстренных случаях, но кратковременно и нагрузкой не более 500мА.
ILICHok
Я замерял прибором - больше 300mA не отдает.
Имхо больше и не надо, чтобы не нагружать батарею лишним потреблением.
Цитата: Citezen of Crimea от 16 Дек. 2018 в 16:32Молодец,,спасибо.Не увидел на что ставили(стул,стол?) Провод не сильно мешает при манипуляциях?Жду продолжения.
Самокат ставил на стул. Провода не мешают. А колесо бортировал на двух подставках под системный блок компьютера.
