KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
Viktor777
Цитата: Matt от 17 Янв. 2019 в 23:21
[user]Viktor777[/user], на сайте у них нет информации о наличии версии ПРО.
[user]Matt[/user], насколько понял, ещё не выставили на сайте. Позвоните им.
Добавлено 18 Янв. 2019 в 06:37
Цитата: FeniX_1987 от 18 Янв. 2019 в 01:27Как и ожидалось, батарея не 16ач, а  влучшем случае 14ач, 13s7p, элементы 7.4wh (2000ач), ток заряда 1c, разряд 3c
[user]FeniX_1987[/user], в одном ряду 30 элементов (по фото непонятно)?
inwin
#505
элементы стоят от 80 центов или 53,16 р.
по спецификации должны
держать разряд до 6а
ток работы батареи ограничен бмс 18 амперами, подумайте над этим, стоило ли лудить шунт ;)
https://russian.alibaba.com/product-detail/3-7V-2000-mah-18650-rechargeable-60729971198.html
судя по фото, которое выложил viktor777 у вас контроллер на 17 ампер?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1527967
ILICHok
В итоге получается, что разница между обычным и про: Батарея не 12,5, а 14 ампер часов и другая иллюминация деки.
Контроллеры идентичные.
Батарейка по идее может дольше пожить из-за того что на две банки в параллели больше.
Снимаю ролики про Kugoo M4. Подпишись! ;) https://www.youtube.com/c/ILICHok
triskach
Пока, не видно ничего такого, из за чего можно обзавидоваться. Живем спокойно дальше.
Matt
Звонил в кугу ориганал.ру .Что то не впечатлили его знания товара.Все ответы звучат как:где-то, вроде,наверное.Спрашиваю,только Куго торгуете?Да!У вас всего 5 штук товара и не знать.Спрашивал вес м4 и м4 про,говорит ну,где-то на полтора кг тяжелее...Спрашиваю,А всего сколько?Ну...где-то 27кг.
Сколько весит в реальности,кто уже владелец,скажите.
И давайте что ли составим безопасный ,беспроблемный список ,где можно спокойно приобретать.
Электросамокат Joyor X5S 48V 13ah (черный,красивый) з/н x0196s 26rus
DX178
Поддерживаю! Я брал в магазине tehnostudio точка ru, покупал M3, вместо него приехал М4 :dance:  Но с доставкой и качеством товара проблем не имелось. Единственное, если бы не пожмотился на доставку до дома, не пришлось бы тащить коробку через весь центр города, но это уже чисто мой косяк)
Viktor777
[user]Matt[/user], в этой ветке есть ответы на большинство вопросов :-). Вес с сиденьем ~ 22 кг. Какая разница, знает продавец товар или нет :-)? Главное где произведен товар и его качество. Я уже писал, но ещё раз: сначала изучил М4 (сайты, форумы), послал в этот магазин друга, он сфоткал нужные мне узлы, я посмотрел, друг купил и выслал мне.
Stareyshina
Доброго времени суток всем, новенький тут, перечитал весь форум, но так и не понятно, какие реальные ТТХ у этого М4 и М4 Pro, данных в попугаях на всех сайтах много и все они разные. Расскажите, пожалуйста, ТТХ (реальный) и какие аналоги есть. Просто цена хорошая, но есть ТТХ смотреть то получается какая фигня. И вот еще интересует сколько надо чтобы довести его до ума, если надо 30 км день +- и скорость +- 40, желательно 45 и чтобы не высаживало за 15 км все.
Crazywolf
Цитата: Stareyshina от 18 Янв. 2019 в 21:11надо 30 км день +- и скорость +- 40, желательно 45 и чтобы не высаживало за 15 км все.
Может, Вам тогда на ДВС перейти было бы правильнее? Среди них тоже есть очень даже компактные аппараты.
А вообще, в одной ценовой категории вся техника одного направления примерно одинаковая. Я свой самокат выбирал из-за меньшего, по сравнению со складным велосипедом (у меня еще есть складной электровелик, самопал), размера, чтобы на 4й этаж по лестнице таскать и чтобы он места меньше занимал. Также критерием среди аппаратов мелких размеров был клиренс (поэтому, колеса не менее 10"), емкая батарея (а мы теперь видим, что с батареей "промашка вышла"))) и достаточно мощный мотор, который дома не воняет бензином и продуктами его сгорания. Плюсом также для меня стало наличие сиденья. На этом все. Остальные моменты меня особо не беспокоят - ТС оправдало вложения и мое удобство пользования им.
Даже велосипеды с МК в 500Вт и батареей 10Ач не едут "дистанцию 30км на скорости 45км/ч" - помогать им педальками надо ))).
А вообще, скорость и пробег на одной зарядке зависит от ооочень многих факторов, в том числе, Ваш вес, встречный ветер, уклон дороги, стиль езды и т.п.
matr
Цитата: Stareyshina от 18 Янв. 2019 в 21:11И вот еще интересует сколько надо чтобы довести его до ума, если надо 30 км день +- и скорость +- 40, желательно 45 и чтобы не высаживало за 15 км все.
Вообще странно.
У меня пару лет назад еще был прародитель М4 - спидвей4, с баткой 26ач.
На нем со скоростью около 40, я легко проезжал 60км.
Соотв батка 15ач по идее вдвое меньше те если это честные 15ач то на 30км те хватит
Если не хватит просто купиш еще одну батку от М4 и положишь ее на багажник.
Или наоборот - продашь свою из М4 и закажеш
Ченть типа 14s5p из lg mj 3400  тада точно хватит.
70ионок по 250р+3т bms+3т их сварить = все твои затраты
Stareyshina
Круто, спасибо. Велик или ДВС не рассматриваю, потому что даже сложенный велик занимает много места, которого нет, у меня был велик, но т.к. его не куда было ставить пришлось продать. Теперь вот и рассматриваю самокаты. Если бы показатели были бы честные, то М4 pro мне в самый раз подошел бы, но т.к. китайцы врут, как оказалось, с батареями, то конечно очень сложно на него рассчитывать. 45 +- я конечно загнул, но около 40 все таки было бы хорошо иметь, а то получается что написано 45 км/ч, а это только под горку с райдером в 40 кг., а я все таки 90 кг весом и хотелось бы ехать, а не толкать его. ДВС у меня есть как раз, машина называется, а самокат я хочу, т.к. много времени нахожусь в офисе и не имею времени чтобы просто подышать воздухом, наслаждаясь поездкой, да и просто побольше времени находиться на улице хочется, а тут как никак более свободное и спокойное перемещение, да и цены на бензин не радуют последнее время. Да и скорость и дальность нужна только утром, а вечером на обратном пути можно и 20 ехать, не критично. Подъемов и спусков нет на пути, почти, и везде много прямых велосипедных дорожек, вот и говорил что хотелось бы чтобы крейсерская скорость была в районе 35-40, быстрее и не надо на самом деле. А вот с дальностью конечно важный вопрос.
Вот вы говорите докупить другую батарейку. Но я не спец по части электрики, конечно разобрать и поменять можно, но мне кажется, что если бы ставили честные 16 Ачасовые батарейки их бы хватало за глаза.
Matt
10 км в одну сторону и 10 обратно с работы вечером,прекрасно проедутся без потери скорости и качества езды.Батарейка выдержит любая при условиях описанных в посте выше.
Stareyshina
А теперь самый главный вопрос, где купить этот m4 pro, чтобы не обманули с батареей в 16 ампер часов и чтобы выслали в регион? Что - то пробежался по сайтам и все какие -то мутные с дубликатами. Идеально чтобы можно было оплатить при получении, но и с предоплатой нормально, если серьезная организация.
Crazywolf
[user]Stareyshina[/user], поддержу [user]Matt[/user], ибо сам брал самокат на 15км в одну сторону, (под-) зарядка в течение дня и 15км домой. Еще думаю прикупить вторую батарею (12тыр в МСК), но пока не могу в МСК доехать (300км) - работа одолела, хотя, одолевшая меня работа  это бабосики на вторую батарею ))))
Почему хочу именно купить "в личном присутствии? Просто 12тыр для меня достаточно большие деньги и отправлять их за "кота в мешке" не хочу." Вот на двух акках я планирую получить 35-40км пробега без подзарядки.
К слову сказать, решил потренировать акк пока зима. Запустил МК на 2й скорости по максимуму на холостом ходу. С 51В до 43В "доехал" за три часа... Понятно, что ток разряда небольшой, но для "тренировки" новой батареи достаточно.
Добавлено 19 Янв. 2019 в 18:42
Цитата: Stareyshina от 19 Янв. 2019 в 18:38где купить этот m4 pro, чтобы не обманули с батареей в 16 ампер часов
Имхо, нигде )))) Даже в Китае купите только то, что купите, ибо все относительно.
На самом деле, мы тут ищем правду и думаем, что нас обманули. На самом деле, нет, не обманули. Просто каждый производитель акков измеряет емкость... по своему методу.
Viktor777
Цитата: Stareyshina от 19 Янв. 2019 в 18:38чтобы не обманули с батареей в 16 ампер часов
[user]Stareyshina[/user], почитайте предыдущие страницы, ну не 16 Ач там, ну 14, FeniX_1987 вскрыл же. А если батарея "честная", то цена её "нарядная" (посмотрите пост matr) :-).
Citezen of Crimea
Цитата: Crazywolf от 19 Янв. 2019 в 18:39Запустил МК на 2й скорости по максимуму на холостом ходу. С 51В до 43В "доехал" за три часа... Понятно, что ток разряда небольшой, но для "тренировки" новой батареи достаточно.
Сколько интересно пробежал по по показометру без нагрузки?С уважением.
Нам без харчей и  розетки никак нельзя...
Matt
Владельцы м4!Подскажите,какие показания у вас полного бака...,эээ...заряда?Сколько вольт до полного?
У меня на подобном 54,8в.
Crazywolf
[user]Citezen of Crimea[/user], 84км))) При том, что начальная скорость показывалась 25км/ч. Вот и думай сколько это в попугаях ))))
Добавлено 19 Янв 2019 в 23:46
[user]Matt[/user], 54.7В по показаниям на панели. Занижает показания на 0.32В.
