KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
matr
Цитата: EcoDrift от 24 Янв. 2019 в 15:24
Так съездите и купите. Кто мешает-то? Самый дальний павильон. Номер 6, по-моему. Я про Люблино. Который ближе к трубам. Там целый ряд.
Ну и на люблино еще оптовики прям в контейнере сидят. Они не торгуют с павильона.
Люблино - это имеется ввиду рынок садовод или ТЦ Москва?
прям в контейнере -это где такой примерно контейнер, если точкой на яндекс-карте?
EcoDrift
[user]matr[/user], тц Москва. Но на садоводе тоже есть, но я там не был, поэтому не знаю где.
Это имеется ввиду, что они не представлены в павильоне и работают только на опт на постоянного клиента.
Crazywolf
Цитата: m_denisov от 29 Янв. 2019 в 08:44Потому, что силы сопротивления отличаются у моторов незначительно и явно на несколько порядков ниже сопротивления движению. То есть ими можно пренебречь.
Вы сами-то пробовали оба типа МК? )))
И еще, априори очень тяжело пренебречь величиной, отличающейся "на несколько порядков"....
Viktor777
Наткнулся на любопытную тему:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=57378.0#topmsg
Надо же, за 5 дней 20 страниц. Давно так не ржал  :-D(понравились комментарии многих участников). Стал сравнивать с М4 (без прыжков).
И вот такой вопрос к участникам данной ветки: если заказать аккум для М4  13s8p(104 элемента) из пресловутых LG MJ1 18650 3500мАч с новым BMS (думаю обойдется в 35-40 т.р.), пройдет ли М4 на 2-й скорости и весе ездока 85кг  100 км?
Чайнег
Цитата: Viktor777 от 30 Янв. 2019 в 08:06если заказать аккум для М4  13s8p(104 элемента) из пресловутых LG MJ1 18650 3500мАч с новым BMS (думаю обойдется в 35-40 т.р.), пройдет ли М4 на 2-й скорости и весе ездока 85кг  100 км?
По идее, должно. Полная энергия 104*3.5А-ч*3.7В = 1350Вт-ч, на 100км это расход 13.5Вт-ч/км - вполне разумная цифра для ездока со средним весом.
inwin
[user]Viktor777[/user],
Цитироватьпройдет ли М4 на 2-й скорости и весе ездока 85кг  100 км?
у вас сейчас +13. вы сейчас ездите на самокате? если да, проведите такой эксперимент, найдите длинную ровную поверхность, выставите значения амперметра, разгонитесь на второй скорости, посмотрите значения амперметра, давление в покрышках и скажите нам.
Viktor777
Цитата: inwin от 30 Янв. 2019 в 08:54у вас сейчас +13. вы сейчас ездите на самокате? если да, проведите такой эксперимент, найдите длинную ровную поверхность, выставите значения амперметра, разгонитесь на второй скорости, посмотрите значения амперметра, давление в покрышках и скажите нам.
[user]inwin[/user], не езжу :ah:. Готовлюсь к весне и лету, сейчас не до этого, да и хочется разобраться (это мой первый екат :-)).
matr
как то странно ты посчитал, 40т.р. - это цена вместе с самокатом чтоле?
:laugh:
цена 1 банки =240р
https://queenbattery.ru.aliexpress.com/store/group/MJ1-M36-3500mah-3600mAh-10A/1332380_508241197.html
104*240=25т.р.
bms еще 1000р
https://ru.aliexpress.com/store/product/Daly-3-6V-3-7V-13S-48V-E-bike-Li-ion-battery-18650-BMS-16A-18A/4165007_32878960507.html
Ну и варят все по 50р за банку, можно найти по 30 на авито(если сам форму склеишь.)
но даже по 50 , 104банки*50р=5200р
итого 31т.р.
P/s/ Вот если бы скооперироваться всем форумом и закупить куги рублей по 14-15 ..у тех самых оптовиков на Люблино про которых писал Экодрифит
То получилась бы цена 46р за самокат :wow:
Ну рублей за 6 продать комунть старую батку и вуаля -Ваши предполагаемые 40р :dance:
Viktor777
EcoDrift
Цитата: matr от 30 Янв. 2019 в 10:43/s/ Вот если бы скооперироваться всем форумом и закупить куги рублей по 14-15 ..у тех самых оптовиков на Люблино про которых писал Экодрифит
Там нет такой оптовой цены. Оптом они стоят 20-22 тр.
matr
Цитата: Viktor777 от 30 Янв. 2019 в 11:01
Нет, это я посчитал только аккум на пресловутых "честных :-)" LG MJ1 (находил ссылку по 350р.):
https://ru.aliexpress.com/item/LG-18650-MJ1-3500mah-10A-3-7V-rechargeable-high-drain-battery-with-flat-top-1-pc/32776199852.html?spm=a2g0v.search0604.3.309.35fb24cbBkhuJb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_59,ppcSwitch_0&algo_expid=dde73ac1-07de-4b3e-8723-7f49891a8618-47&algo_pvid=dde73ac1-07de-4b3e-8723-7f49891a8618
По вашей ссылке получается "нечестные :-)" (надпись лж заклеена :-)).
ой, слуш я заказывал у них 2 батки для своих велов, -нормальные у них банки.
эти придут -на тест комунть отдам -отпишусь.
не нравится что на фото заклеено -ну возьми где незаклеено
https://ru.nkon.nl/rechargeable/18650-size/lg-inr18650-mj1.html
350р это грабеж и перекупы. Лучше уж за 200р купить тада
2900 вместо 3500
https://ru.aliexpress.com/item/200pcs-lot-free-shippping-to-EU-10A-PF-NCR18650PF-2900mAh-for-18650-panasonic-pf-newest/32793571393.html?spm=a2g0v.12010108.1000013.21.11815cb0srJ2Pd&pvid=77293a1c-d487-4e91-926a-58a31b42b854&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0
matr
#695
ну и нафиг их тада
Значит надо брать М3 PRO под переделку - чем он хуже?
P.s.
я тока не пойму почему тада /М4 на авито по 20т. оптовики продают, если на рынке 22т? :pardon:
неувязочка :kidding:
https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/elektrosamokat_kugoo_m4_garantiya_1_god_1255815823
или это все одни и теже..
наверное все таки это не первоисточник
ктото мне вконтакте писал что в закупке М4 в Китае 7500р ваще
EcoDrift
Цитата: matr от 30 Янв. 2019 в 11:33я тока не пойму почему тада /М4 на авито по 20т. оптовики продают, если на рынке 22т?
От акб зависит, якобы которых внутри.
Kugoo S3 V2 8.8AH      11700
Kugoo S3 8.8AH      11200
Kugoo S4 8.8AH      11400
Kugoo M2 Light 350w 8.8AH      11800
Kugoo M2 350w 10AH      15500
Kugoo M3 400w 11AH      17500
Kugoo M3 LUX NextBalance      18000
Kugoo M3 PRO 500w 11AH      18500
Kugoo M4 500w 48v 11AH      19500
Kugoo M4 500w 48v 13AH      20500
Kugoo M4 500w 48v 15AH      22500
Kugoo M4 PRO 500w 48v 16AH      23500
Kugoo Max Speed 500w 48v 13AH      21200
Kugoo G-Booster 2400w 28AH 2x2   51000   50300
Вот оптовые цены одного из переков, от 5 штук. Но я не проверял.
Добавлено 30 Янв 2019 в 12:20
Цитата: matr от 30 Янв. 2019 в 11:33ктото мне вконтакте писал что в закупке М4 в Китае 7500р ваще
это вранье... Там такая же история как с гироскутерами, все работают за 500 рублей в опте на обороте.
kisslota
#697
Добавлено 30 Янв 2019 в 13:14
Цитата: Viktor777 от 30 Янв. 2019 в 08:06пройдет ли М4 на 2-й скорости и весе ездока 85кг  100 км?
интересно вам 100 в один конец или туда сюда, а то на второй 100км это часа 4 с половиной ехать
Добавлено 30 Янв 2019 в 13:16
Цитата: inwin от 30 Янв. 2019 в 08:54посмотрите значения амперметра,
он у вас что то показывает?у меня 0 всегда
inwin
[user]kisslota[/user],
Цитироватьон у вас что то показывает?у меня 0 всегда
при разгоне тоже ноль?
у меня при разгоне до 14 ампер показывает, но у меня kugoo s2 36v
kisslota
Цитата: inwin от 30 Янв. 2019 в 15:20при разгоне тоже ноль?
ДА,на м4 он не работает,или включить как-то надо
inwin
[user]kisslota[/user], может и не работает, нужно всем проверить, такое бывает, что в бортовой компьютер заложили множество функций, но подключают не все.
например у меня на kugoo s2 есть поворотники, значок температуры и т. д. и ни на одном самокате не работает.
kisslota
Цитата: Чайнег от 30 Янв. 2019 в 08:19расход 13.5Вт-ч/км - вполне разумная цифра для ездока со средним весом.
у меня расход при полном весе 87,и режиме тапка в пол,23 вт-ч/rv
Добавлено 30 Янв. 2019 в 16:42
Цитата: inwin от 30 Янв. 2019 в 15:31может и не работает
на м4 вроде ни у кого амперметр не работает,
