Помогите дособирать 13s4p
Автор Statyi, 22 Окт. 2018 в 21:48
Statyi
Народ помогите новичку. Начал собирать акум, припаял 13 последовательно и запаралелил 4 ячейки. Потом начал припаивать провода BMS сразу на 4 банки, после нескольких проводов BMS начала жутко греться. С испугу перерезал все что напаял. Подскажите пожалуйста где я накосячил. Выбрал маленькое сечение проводов, или не правильно спаял, либо вообще где то замыкает.
Почему то не могу загрузить фотографию.
dagest
Цитата: Statyi от 22 Окт. 2018 в 21:48Потом начал припаивать провода BMS сразу на 4 банки, после нескольких проводов BMS начала жутко греться.
Банки полностью заряженные? Если да, то скорее всего балансиры начали стравливать напряжение до точки,  которая в характеристиках БМС указана. Обычно 4.17-4.18 вольт.
Statyi
3 ячейки были одинаковые, одна банка 3,6 где то, а в 4 банки были 3,7-3,8 в. Тоже сначало подумал что выравнивает напряжения.Всё сидел ждал, но после он начал разряжать всю пачку ещё ниже да ещё фиг пойми как, 3,3-3,6
shananin
Может БМС для лифера?
drossel
С начала припаиваем провода от бмс а потом разьем с проводами вставляем в саму бмс, перед тем как воткнуть разьем в бмс 10 раз проверить правилно ли припаяны провода.
колоб
И при этом разьем  вставлять в БМС  с небольшим перекосом .( 1 контакт, затем 2й ,3й и так  до последнего контакта на плате БМС). :-)
"Как я собирал свой первый  электровелосипед" - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=24874
Statyi
Прошу прощения за плохое качество, А разве есть разница в каком порядке припаивать, и как вести расчёт от черного повода?
Statyi
красный провод от BMS, как на фотографии так и поял
Statyi
BMS брал, как на канале креосан под эл велик.
Добавлено 23 Окт. 2018 в 18:09
а есть разница в последовательности, купил BMS 14S один провод лишний остался.
колоб
Statyi на самой БМС -ке должны быть основные данные, напряжение ,тип химии,ток.  Вообще , что бы собрать качественно батарею одного  видео  креосана совсем не достаточно. Надо читать профильные темы . И нужно больше информации для помощи и подсказки!
Statyi
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-High-Quality-48V-13S-45A-Li-ion-Battery-BMS-PCB-With-Balance-Suitable-For-Ebike/32823750783.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edlzAPBn
схема подключения есть, по току тоже потходит, BMS начала греться примерно при 4 припаяных проводов
колоб
Statyi, если у вас 13 ячеек последовательно припаяны ,наверное и БМС  нужна на 13S.   Вот еще один скрин по подключению  БМС.
Statyi
Ну скорей придётся брать новую BMS, как я понял надо силовой провод B- сначала. А чёрный проводок от самой BMS тоже кидать? и такой вопрос нужно ли мне напаивать шинку
