avatar_timsoon
Из гироскутера
Автор timsoon, 26 Окт. 2018 в 05:47
timsoon
Web интерфейс расширяет возможности таких самоходок. Так как неограниченно количество кнопок и функций. Радиус действия = радиусу вайфай или по удаленке - где есть интернет.
https://youtu.be/3Nfc-wLWWkU
timsoon
Гироскутеровские комплектующие в деле. Таких двор охранять поставить. Жаль законом запрещено (.
Админ , ничего, что робо тему зачастил - как бы беспилотный транспорт, своего рода )
https://youtu.be/SGizUFAIDHI
Наш - желтый треугольный с шипом.
Александр CRV
timsoon
Цитата: Александр CRV от 28 Апр. 2019 в 06:11
ваш сломался?
Можно и так сказать(это я прогнозировал)
Защиты по току и по падению напряжения не стал убирать, при ударах микроконтроллер ощущал падения меньше 32в и отключался - защищая аккумулятор (который кстати внутри имеет аналогичную защиту, которую тоже можно обойти). Так как выступления показательные , не стал возится со снятием этих защит. Это дало возможность покататься во всех рауандах, а не сжечь сразу. В реальных боях , будем иметь несколько комплектов плат и мозгов, чтобы во всю драться и при сгораниях , менять на новое к следующему бою. (благо имеем такую возможность, поднакопить плат. Может даже усилим на них транзисторы и увеличим напряжение. Зависит от развития направления). Спасибо, что интересуетесь.
Александр CRV
Запитайте радио приёмник от отдельной батареи. И поставьте реле чтобы соединять основную батарею и эту. Включая это реле будет имитация подключения зарядного устройства и контроллер и bms перезапустятся.
Ali567
Цитата: timsoon от 28 Апр. 2019 в 07:24В реальных боях , будем иметь несколько комплектов плат и мозгов, чтобы во всю драться и при сгораниях , менять на новое к следующему бою.
Для реальных боев нужно будет придумать оружие по серьёзнее)
timsoon
как вариант, можно
Добавлено 28 Апр. 2019 в 14:39
будет стимул - сваяем!
timsoon
Наконец-то сезон начался.
https://youtu.be/VrLv-F9b_zU
timsoon
timsoon
Наконец-то избавились от переходничка. Теперь плата гироскутера подключается напрямую к приемнику RCаппаратуры.
https://youtu.be/FpPjepyEc80
Позже на ходу заснимем.
timsoon
вот собственно и на ходу:
https://youtu.be/wz8GJdSAYwM
Александр CRV
Людям нравятся такие видео где маленькая машинка или гироскутер тащит большую. Попробуйте прицепное сделать :)
А какое развитие у этой конструкции вы видите?
Работа отличная проделана. Как то использовать как транспортное средство а не только игрушка есть идеи? Например замаскировать под прицеп и прицепил к любой детской машинке сделаить её электрической.
timsoon
Цель была kit набор сделать, универсальный. Пока в раздумьях. Прицеп..... Подумывал о буксировщике роллеров . Посмотрим.
Игорь Таурус
Скажите, а такие контроллеры выдают полную мощьность  этих колес? Я просто сейчас над похожим проектом раздумываю, но у меня 4 контроллера на 2х ручках газа. 2 аккумулятора так же от гироскутера, по 1 на 2 МК. Для разворотов как танк, т.к. рама будет совсем простая. Так вот пара вопросов: будет ли мощьность одинаковая при 4 и 2 контроллерах и второй, :  где то прочитал, что бмс батареи будет ограничивать потребление, а значит и мощьность, так ли это?  И какие еще подводные камни?
timsoon
Вроде гироскутеровские парраметры сохранились.
Да батарея уйдет в защиту при падении напряжения , на большой нагрузке.
Ток и напряжение можно задать в прошивке платы, если питать мимо бмс.
Полноценные эксперементы не проведены, но тоже стоит задача, убрать защиты и возможно поменять транзисторы.
timsoon
Вдохновение не идет... думу думаю)))...
https://youtu.be/r15zm7q8t4Y
timsoon
токовую защиту и защиту от переразряда снял - двигаться интересней стал )))
https://youtu.be/IH51Sv4wFWQ
https://youtu.be/cCpCCT5SEng
timsoon
Оставлю это здесь, как инструкцию по подключению.
https://youtu.be/Hs8bKrlve5c
