avatar_timsoon
Из гироскутера
Автор timsoon, 26 Окт. 2018 в 05:47
VITAMIN1
Точно. Проспект Ленина. Забыл уже.
Едет на штатной батарее? 4400мач?
BigMo велочоппер
timsoon
Да
timsoon
А тем временем на окраине Алматы папа с сыном собирают себе электротранспорт на плате, которую мы прошили.
https://youtu.be/OkK6y_g9E7I
https://youtu.be/MOl-igMHL5g
timsoon
Тепер доводим систему автоторможения. Сбрасываешь газ и колеса тормозятся.
https://youtu.be/j9YgGfwH0pE
timsoon
А вот и реверс. Активация переключением тумблера. Как на коробке автомат D  - вперёд  R  - реверс. Можно переключиться на ходу - будет экстренейшее торможение.
https://youtu.be/59cYoSwLI7E
Piramidon
Усилие торможения настраивается?
timsoon
Смотря что вы имеете в виду.
Но пока чем больше ставишь усилие торможения - тем сильнее колесо начинает вращаться в обратную сторону.
При сильной установке транспорт будет катиться назад.
Если реализовать с кнопкой без фиксации , то при нажатии кнопки - можно задать резкий задний ход - встанет колом, но надо будет резко отпускать, так как это как задний ход и покатится назад.
timsoon
Ну вот впринципе и передвижение с реверсированием и торможение стало порезче.
https://youtu.be/aqFu9nB8Xww
Piramidon
[user]timsoon[/user],  значит контроллер не следит за полной остановкой колеса, а просто переключается на  заднюю передачу с определенным усилием и держит это усилие. Можно вместо кнопки тормоза поставить релюшку времени, отрегулировать на несколько долей секунды, но откуда взять сигнал о полном сбросе газа? С самой ручки взять напряжение при сброшенном газе?
Пусть мальченка попробует остановиться со скорости 15-20км/ч, сколько метров пробежки получится?
timsoon
Завтра ,если получится сделаем, даже небольшой уклон будет, с горочки. 2-3%
timsoon
тормоз включается при возрате ручки газа в 0 .
timsoon
Управление на одном джостике, для руления вращением колес.
https://youtu.be/kdshcX9SFF8
Александр CRV
У меня тоже есть задумка сделать гусеничный вездеход детский и даже есть для него все кроме джойстика пожалуй.
Есть ссылка где такой можно купить?
Тут скорость разворота зависит от силы нажатия или просто вкл/выкл?
timsoon
Да два встроенных потенциометра - скорость от нажатий. Джостик от наборов ардуино, отдельно тоже продается.
Александр CRV
[user]timsoon[/user],  Поищу наборы. Как по Вашему ощущению если низ где контакты герметизировать то его можно на улице использовать?
timsoon
#33
Не задавался этим вопросом, может есть корпуса, например джестик от сониплейстейшен.
Кроме того, может уже придумали на датчиках холла, вместо потенциометров (там вода еще меньше вредна.)
А по нашему - герметиком его весь замазать , пойдет ))) поедет.
Александр CRV
#34
Заинтересовался темой джойстиков. Из наборов ардуино не выглядят надежными. Все таки рассчитывать, что дети особенно в варежках будут аккуратненько нажимать и следить чтобы грязь снег не набивался не приходится. Когдато смотрел от инвалидных колясок были дорогие и не стал брать.
Начал смотреть в сторону игровых джойстиков там хоть рассчитаны на то, что их насиловать будут нещадно и нашел такое забавное видео.
https://www.youtube.com/watch?v=GySs4izVu3M
чтото не вставляется ссылка. В ютубе называется   -   Беспроводной PS3 джойстик + Arduino
Если бы реализовать такое управление то решило бы сразу все проблемы. Малых детей можно было бы катать самому, а взрослые взяли пульт да поехали. единственное нужен какой-то аварийный размыкатель типа чеки если чтото пойдет не так. Сам я это не осилю пока. Разве что на пенсии когда времени много будет. Правда до которой теперь не факт что доживешь :)
timsoon
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=GySs4izVu3M
Про пенсию в точку ))))))
Тема с джостиком уже смотрю ищу б/у. Али долго ждать.
Пока не на чем пробовать.
По результатам сюда выложу.
Времени - валом : если вместо сна делать , между 21.00 и 6.00  :laugh: %-)
Добавлено 12 Нояб. 2018 в 14:40
А пока , что не дано велосипедистам и самокатчикам - трайкерам расплюнуть :dance:
https://youtu.be/0WRMLsEFFPM
