Что можно выжать из BioniX EN15194 Part 01-2142
Автор Михаил2115, 30 Окт. 2018 в 11:48
Михаил2115
Всем привет.
Купил МК на барахолке с срезанным с одной стороны валом и переделанным под ветряк,все лишнее открутил и выкинул.
МК BioniX EN15194 Part 01-2142
написано 25км час и 250ват.
Внутри обнаружил контроллер,его удалил и использовать не буду,он работает только по какой-то шине с родной батареей.
С виду он обычный контроллер на 6ти полевиках,около 300-350 ват .Охлаждение в статор.
Хочу вывести наружу фазные провода и от датчиков холла.
Есть вопросы.
Обмотка вот такого вида, только 4 катушки последовательно и 2 таких линии паралельно.
Или вот такого,но 2 группы по 4 зуба
Обмотка пучком в 2 провода диаметром 0.75 по лаку.
24 зуба и 22 полюса магнита.
175мм диаметр статора и 25мм ширина.
по идее получается 175*175*25=765 ват реальных примерно?Магниты радиусные выгнутые по радиусу обода и 3мм толщина,отвертка липнет зашибись.
датчики холла
Не пойму что за датчики и можно ли их оставлять?Или надо ставить другие как в обычных Мк от гириков?
Что из такого колеса можно выжать по факту с внешним контроллером?
По идее ограничение 25км час это дело рук контроллера,в реале должно на 48вольтах поехать 40-45км?
Или нужно перематывать?Есть в этом смысл?
Treacle
#1
Новая ось (не "пластелиновая") наверно влетит в копеечку...
Витков много, значит напряжение АКБ надо будет высокое для достижения приличной скорости зато момент будет хороший при относительно низком токе...возможно при
соединении обмоток в триугольник будет нормально и по скрости и по току, выводите все концы обмоток из мотора и эксперементируйте.
Воспользуйтесь поиском по форуму есть посты про эти моторы.
Холы к него типа цифровые а китайским контроллерам надо попроще
ПС:
Я тоже бионикс у закорпатцев купил для генератора
Михаил2115
ПС:
Ось я доточу. То не проблема. А мотор Ваш покруче моего. На 1кв смахивает?
Treacle
#3
У моего обмотка высоковольтная одной жилой о.8 мм. (Но 2 пары последовательных зубов статора одной фазы соединяли в паралель) не знаю как оно ездило при низком напряжении я подозреваю что медлено, а генератор на 220В. с него легко получиться.
Михаил2115
Цитата: Treacle от 30 Окт. 2018 в 16:11
У моего обмотка высоковольтная не знаю как оно ездило при низком напряжении я подозреваю что медлено, а генератор на 220В. с него легко получиться.
Какой размер статора и ширина? Сколько катушек и полюсов?
Treacle
180 × 25мм.
В предыдущем посте схема, 44 магнита Х 42 зуба статора
Михаил2115
Цитата: Treacle от 30 Окт. 2018 в 16:22
180 × 25мм.
ну...не глобально лучше моего,800 ват номинал по железу,но много полюсов,по идее крутящий большущий на таком колесе должен быть а максималка 25.
Но если перекоммутировать обмотки,то можно получить скорость любую.
Treacle
Люди уже обсуждали такие моторы: https://electrotransport.ru/index.php?topic=15620.0
Всё относительно, современные контроллеры раскачивают и 300 ватные моторы на 10 киловат. я бы на Вашем месте приобрёл синусный контроллер на пару Квт. и на 60 -70 В. АКБ, и реккуперация должна быть мощной с этим мотором, тогда будет счастье :)
dimad63
на том же напряжении будет 300-350вт  проверен слишком большая индуктивность и сопротивление  тобиш много витков  тонкий провод
Михаил2115
У меня 0.75 провод. Какой же он тонкий???
Михаил2115
Уже купил на 1.2кв 48-60в контроллер 18фетный))) обычный)). Батарею буду делать 48в. Бмс купил.
Intelegent
Тонкий, тонкий  :-) В киловатке к примеру идёт коса 13 жил по 0.55 и порядка 7-13 витков на зуб в зависимости от диаметра статора.
Intelegent
Я перематывал и уже не один, похожие, в общем в среднем доведя их до китайского идеала ;-D выходят похожими на стандартные 500-ки со скоростью 40-45 и немного прожорливей будет тот который с меньшим числом полюсов, с большим числом полюсов фактически такой же как и 500-ка, на стенд не ставил, хотя заказчик говорил что тяга ему показалась немного лучшей чем на 500-ке.
Михаил2115
У меня который с меньшим количеством полюсов. 0.75 2 жилы и по 4 катушки последовательно обмотка и 2 таких обмотки в паралель.
А на этих обмотках как кпд будет если просто вывести их на внешний контроллер?
И если мотать то как? Сколько жил/витков/катушее и какими проводами?
Intelegent
Они намотаны так чтобы при оптимальном напряжении скоростная характеристика не выходила за пределы 250ватного мотора, остальное идёт в тягу. Поэтому там куча витков тонким проводом и ещё и запаралелено бывает.
Мотать как нужно, я вам не подскажу без вводных данных.  Вы сами можете посчитать, какое у вас количество полюсов и зубьев, на какой напруге будете использовать и какая скорость нужна, вычислите kv нужное, подставите данные в калькулятор обмоток и он вам нарисует правильную схему намотки(калькулятор тут на форуме есть где то) Мотать лучше проводом 0.52-0.58, технически и рационально правильно будет замерять сколько влезет такого провода вам в паз а потом поделить на витки и вы получите нужное количество проводов в косе, по количеству витков на зубе замерьте длину, перемножив на количество зубьев получите примерную длину косы, лучше берите с запасом.
Михаил2115
Получается мотор изначально тяговый?
[user]Михаил2115[/user], подключить к любому контроллеру, покрутить на холостую, измерить кв. Дальше подобрать напряжение под желаемую скорость.
dimad63
с родной баткой от внешнего контроллера крутится 30 км та что на 41 вольт так что ихнее ограничение зажало всего 5 км :)
это тот что с маленьким количеством катушек
