замена электродвигателя 12V 45W на 12V 170W
Автор vladimlena, 14 Нояб. 2018 в 17:33
vladimlena
Вопрос простой как грабли. Есть машина Wingo MERCEDES Ener-G-Force. С нуля из заявленных 8км/ч выдавала и выдает максимум 4-4,5 км/ч. Поставил новый АКБ на 17А. Стоят два моторчика 45W 12v.
Хочу купить на их место два мотора Per Perego PP 12V 170w Polaris 700 либо еще мощнее и всунуть в старый редуктор, я смотрел, замерял, встанут как родные. Что еще надо делать. Плата выдержит или надо что то присабачивать типа кнопки с шимом от шуруповерта. И вообще она поедет быстрее? Помогите пожалуйста. Ребенок покатался на более шустрой машине и к этой даже не подходит. Спасибо.
Ruedel
дело явно не в мощности моторов, 90Вт могут и до 30км/ч её разогнать
ILYANOV
В обоих случаях скорее всего ватты китайские. Измерьте амперметром реальное потребление.
А во вторых важен коэффициент редукции.
Может авто рассчитывали на больший вес или на возможность ехать в горку. по этому она едет медленно но с большим крутящим моментом
Кстати скорость можно увеличить увеличением диаметра колёс
Дмитрий_ЕКБ
чтобы на пальцах не объяснять, почитайте тему про эксперименты с моторами и модернизацию машинки
https://vk.com/club_mobil?w=wall-56552095_438%2Fall
там есть ссылка на ДРАЙВ с фото и видеоматериалами
vladimlena
Спасибо за ответы, хотя как пользы мало. Никакого запаса мощности, при съезде с плитки на газон значительно падает скорость. Двигатели  которые хочу купить вроде Италия Peg Pegero как никак, мощность указано, обороты нет,  напишите как маркируются двигателя с более высокими оборотами.
vladimlena
Ответьте на мой простой вопрос, ставлю более мощные двигатели на тоже место вместо старых. Как себя поведет электрика?
Ruedel
вероятнее всего - ничего особо не изменится, если контроллер выдает по 45Вт на мотор - он и на новый мотор выдаст 45Вт
vladimlena
вероятнее всего - ничего особо не изменится, если контроллер выдает по 45Вт на мотор - он и на новый мотор выдаст 45Вт[/i][/i]
Если так могу ли я попробовать напрямую мимо контроллера пустить ток и посмотреть как поедет машина?
Ruedel
[user]vladimlena[/user], можно попробовать, но от двух моторов по 170вт будет сильный рывок на старте(если акб даст достаточный ток)
vladimlena
Дмитрий_ЕКБ
#10
штатный блок управления сгорит от перегрузки, провода будут греться, аккум высосет за 15-20мин
Добавлено 15 Ноя 2018 в 14:11
Цитата: vladimlena от 15 Нояб. 2018 в 13:16Если так могу ли я попробовать напрямую мимо контроллера пустить ток и посмотреть как поедет машина?
машина поедет быстро, но не долго, возросший крутящий момент быстро поломает шестерни в редукторе
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: vladimlena от 15 Нояб. 2018 в 11:09Двигатели  которые хочу купить вроде Италия Peg Pegero как никак, мощность указано, обороты нет,  напишите как маркируются двигателя с более высокими оборотами.
чтоб машина поехала, кроме двигателей потребуется заменить проводку, управление, зарядник и аккум.
https://www.drive2.ru/l/503865498153256446/
Пег-Перего хорошие моторы делает, но маркировка не расшифровывается, т.к моторы поставляются под конкретные модели по кодам запчастей, так же шестерня на моторах перего не подходит под китайские редукторы, придется переставлять
Волгарь
#12
Можете. Многие машинки работают просто от кнопки педали, без контроллеров.
Кстати. Моторчики на 45w и на 175w скорее всего имеют разный диаметр предположу 36 и 42мм и разный диаметр вала. Шестерню на вал моторчика придется подбирать. Ну или купить готовый комплект мотор редуктор. Кнопка шуруповерта тоже тема. Если напрямую будете соединять, не доводите до букса, если упрется или не потянет в горку например, сразу отключайте, токи большие будут могут и провода помлавиться и моторчики сгореть
Волгарь
vladimlena
короче заказал на Алибабе
https://ru.aliexpress.com/item/DIY/32904286940.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.497d33edT1t2vO
Это поможет разогнать авто?
Добавлено 21 Нояб. 2018 в 16:21
Дмитрий_ЕКБ
да
Волгарь
Цитата: vladimlena от 21 Нояб. 2018 в 16:20Это поможет разогнать авто?
Дык хотели же движки помощнее... И зачем Вам весь набор электроники? Хотя не дорого конечно. Помощнее движки надо в 750й серии искать.
vladimlena
очень много проблем с более оборотистыми движками описано тут
поэтому остановился на 23000 оборотах. Если она хоть 10 км/ч поедем - ребенок будет счастлив
Добавлено 22 Нояб. 2018 в 09:25
электроника что бы не заморачиваться со всякими переделками-доделками, тем более что это копье стоит
