Li-Force Dualtron Spider - Страница 36
avatar_And Rew
Dualtron Spider
Автор And Rew, 24 Нояб. 2018 в 14:34
F.O.X
[user]a.l.e.x.100[/user], а что за защита днища?
m365, m365 pro, spider 24.5a, thander
a.l.e.x.100
#631
Две полосы из тонкого титанового сплава приклеенный на толстый 2х сторонний скотч для демпфирования плюс два винта с шайбами для ровного уровня с скотчем на полосу. Все по сторонам днища крепится, при скользячке по бордюру дно будет целым, без вмятин на тонком алюминии дна деки. Ну а если и будет мелкая царапка помимо полос то битумным лаком и тампоном из губки быстро исправляется, защита от коррозии вещь важная, да и дна никто не видит))
F.O.X
[user]a.l.e.x.100[/user], умно, теперь хоть знать буду)
Колыван
Джентльмены, а кто как обыграл или собирается обыграть чмошную штатную оплётку проводов на гусе Spider'a?
VASILIYBUMER
Изолентой перемотай красивее будет)))
F.O.X
[user]Колыван[/user], можно в термо усадку, можно с али заказать вот такую штуку
104,05 руб.  34%СКИДКА | OOTDTY 2 м 10 мм черный/белый/красный/желтый/синий PP спираль обертывание ping полосы кабель аккуратный обертывание провода Управление организатор трубки
https://s.click.aliexpress.com/e/bOXQAeN4
Чайнег
Для оценки пробега самое главное - учитывать вес, причем обоснованным расчетом, а не просто "минус 10 км". Я со своим миником пришел к выводу, что потребление Вт-ч/км, при консервативной езде (на дальность - т.е. более-менее с постоянной скоростью 20-25км/ч), прямо пропорционально общему весу. Например, мой вес 110кг (бугай на табуретке  :-D), у миника 16, итого 126. Теперь берем средний вес мущщины 75кг, всего 91. Отсюда фактор уменьшения пробега для меня 91/126 = 0.72. Но на моем Лошарике установлена штатная батарея на 18650, а не липошных пакетах, и емкость ее 12.8А-ч, а не 15.6. Это дополнительный фактор уменьшения пробега: 12.8/15.6 = 0.82. Перемножаем: 0.72*0.82 = 0.59. Итак, за счет веса и меньшей батареи, я могу проехать всего лишь 60% от пробега среднего пелода, который, как у меня сложилось впечатление после чтения тысяч миниковских постов, около 55км. 0.59*55 = 32.5км. Как раз то, что у меня и получается на практике!
Результат поразительный: 55км или 32, есть разница? Поэтому надо не прикидывать на глазок, а рассчитывать. Честно говоря, я, когда покупал миник, и не зная еще всей этой науки, рассчитывал на км так 50. Как я был наивен! Прям как Лошарик!  :ah:
ElectroN05
#637
[user]Чайнег[/user], В целом похоже на правду. Но это справедливо конкретно для миника. Двухмоторный Спайдер с таким весом проедет значительно больше в неторопливом темпе. Думаю километров 45-50 должно быть при скорости 25 км/ч.
Чайнег
У меня слизали идею. Но какой-то ящичек у них неброский, нестильный. То ли у меня:
Путешественник
А вот такой аксессуар как чехол для переноски и транспортировки для самокатов размера Spider есть? Чтоб на плечо и удобно.
V10f пробег 5метров
Колыван
И ещё, ребят, как считаете, стоит ли прибомбить на Spider'a топовую батку ВМЕСТО штатной (17.5), доплатив при этом 20К?
a.l.e.x.100
#641
Смотря на какие дистанции ездить и надо знать свой темперамент. Вполне возможно что большая батарея и не пригодится. Как ни крути надо искать свою золотую середину и компромисс. Покупать только для того чтоб было не имеет смысла. Всегда можно заказать изготовление батки с нужными параметрами, и не только из элементов 18650. Может захотите монстра из 21700, всего то прокладку на деку сделать чтоб крышку мм на 5-7 поднять. А точно надо? Хотелки часто не дружат с реальностью)). Большая батка это деньги, вес, но и плюсы, дальность, ресурс, возможность форсировки, возможность не париться когда срочно нужно доехать ещё куда то а штатная 17.5 была б разряженной. Только эксплуатация покажет необходимость.
Колыван
Темперамент?.. Мой темперамент - это 110 кг массы. К тому же вчера наездил 70 км на снегоходе, и почти всё время стоя. Спецом драйв ловил. Судя по впечатлениям, буду иметь  желание топтать педалку в пол при любом удобном случае. Так что, видимо, батка бОльшей ёмкости мне будет нужна. Тут мне важно мнение по поводу стоимости.
a.l.e.x.100
Продаются сумки челноки из чёрной кордуры, подобрать по размеру и сшить обе сторонами, усилить вставками из прорезиненного материала или кожи где надо, приспособить чехол на ремень, пластиковой фарнитуры для ремней из кордуры тоже полно, сделать стяжки. В общем особо сложного нет, всё в любом дешёвом ателье при вещевом рынке сделают. Ну или можно сделать всего два чехла на грязные колёса с кармашком для тряпки на протирку самоката перед метро или другим транспортом. Ременей для спортивных сумок полно продаётся как и рым гаек м6 для проушин на дуляк.
Добавлено 19 Янв. 2019 в 14:31
Тогда берите большую батку а стоковую продавайте!
Колыван
Цитата: a.l.e.x.100 от 19 Янв. 2019 в 14:29Тогда берите большую батку а стоковую продавайте!
Так вот я и интересуюсь: замена стока на топовую с доплатой в 20К - это норм?
a.l.e.x.100
По мне вполне. Только вам решать)). При приличном весе лучше большая и езда постоянно в полном приводе. С приличным весом без должного охлаждения мк езда на одном да ещё если тапка в пол есть риск зажарить двигатель.
Колыван
Цитата: a.l.e.x.100 от 19 Янв. 2019 в 14:38По мне вполне.
Есть ещё мнения, друзья?
Добавлено 19 Янв. 2019 в 14:45
Цитата: a.l.e.x.100 от 19 Янв. 2019 в 14:38езда на одном
Даже и в мыслях не было.
Колыван
Да, уточнил, батка ёмкостью 24.5 А*ч. Для такой доплата к стоковой в 20К норм, я так понял.
