Люфт заднего тормозного суппорта
Автор Chekagos, 03 Дек. 2018 в 07:25
Chekagos
Ребята подскажите пожалуйста.
Задний тормозной суппорт зафиксирован на треугольнике. Эта треугольная пластина одета на ось заднего колеса, а один из концов имеет блокирующий палец, который заходит в паз вилки..   Вся эта конструкция имеет люфт(палец меньше в диаметре по отношению к прорези) - и люфтит на оси колеса и в месте блокирующего пальца..   Как убрать этот люфт? В движении стучит на неровностях...
Как следствие - появился стук при движении..  А также стук при начале движения и при начале торможения. (тормозной диск то тянет суппорт за собой, то отбрасывает против своего вращения)..
Скажите кто сталкивался как это лечить? Я вижу только два способа - затяжка оси колеса или уплотнение стопорного пальца..
Смотрел на других мопедах - стопорный палец вроде бы не уплотнен и имеет такой же меньший диаметр..  Создается впечатление что люфт на мопедах соседей отсутсвует из за затяжки оси колеса, но так ли это?
Электромопед новый - проехал 700 км.
Chekagos
Вопрос закрыт..   Один из разновидностей стуков, который был у меня, заключался в недожатой оси колеса..
Затянулась ось еще на три с половиной оборота...   Все стуки суппорта, да и еще скрипы при трогании пропали после затяжки.  Сейчас тишина и скутер стал плавнее трогаться  (до этого трогался с места со стуком и скрипом)..
