помогите с зарядным для литий-ионных аккумов
Автор rrezzal, 04 Дек. 2018 в 19:07
Кирилл2
Цитата: kommunist от 18 Янв. 2019 в 11:15
А как летом ваша красота себя чувствует?
Я тоже хочу батарею утеплить для зимы, но если летом ей будет "жарко"?
А контроллер без обдува не перегревается?
Suringmax 1500W(5T), Votol EM-50-4, LiFePO4 52V50Ah
kommunist
Цитата: Кирилл2 от 14 Фев. 2019 в 00:34А как летом ваша красота себя чувствует?
Ездить начал осенью, а потому пока жару конструкция не испытала. Но есть все основания полагать, что всё будет нормально, поскольку элементы нагружены по току лишь наполовину от своего максимума. Мотор лишь 1500вт мошности. Как и говорил, максимальный нагрев АКБ случался лишь при ускоренной зарядке в тёплом помещении, и тем не менее, не превышал 40 градусов. При езде никогда не превышал 25, думаю, летом не должен превышать 40-45. Контроллёр встроенный в мотор-колесо (стандартный "волшебный пирог").
Зимой утеплить, летом раздеть.
kommunist
Цитата: tmiaer от 20 Фев. 2019 в 18:06Зимой утеплить, летом раздеть.
Это конечно логично, однако не решает ситуации летнего безветренного и солнечного дня, когда солнышком АКБ могут накалиться градусов до 60, причём крайне неравномерно, лишь с одной стороны. С этой точки зрения, хорошим решением для электровела (мото) могла бы быть принудительная вентиляция воздуха между элементами при их нагреве, с забором воздуха снаружи, но без снятия внешнего утеплителя.
[user]kommunist[/user], ну если такая ситуация теоретически возможна (а если вспомнить прошлое самарское лето, то и практически), то да, подумать над продувкой короба, ну и самое главное - покрасить его в белый цвет. Это даст -100 к нагреву от солнечных лучей. Либо не оставлять стоять на солнце.
CnStuff
#41
Доброго времени суток.
При сборке комплекта для электро авто естественно возник вопрос в зарядке.
Продавец ЗЧ, вместе с мотором и контроллером проделожил и родное ЗУ для АКБ.  Мотор и АКБ донора расчитаны на 115В, но в АВТО стоят батареи LiPol а я хочу ставить LiFePo на тоже напряжение. Отсюда вопрос: Эти два типа АКБ отличаются химией, а есть ли разница в алгоритме заряда ?
Можно ли использовать ЗУ от LiPol  для  LiFePo ?
Спасибо.
Вот аналогичный вопрос и ответ
Цитата: dimka от 11 Дек. 2018 в 21:29Дома валяется зарядка на 58,4В - в свое время заряжал ею 16s life аккум.
Сейчас собираю аккумулятор на 58.8В 14s li-ion
Насколько я понимаю одно из проблемных мест - при подзарядке зарядник не будет сам отключаться и будет жарить сборку, если не успеешь во время отключить, постоянно малым током в конце заряда. Какие еще проблемы могут быть
Цитата: tmiaer от 12 Дек. 2018 в 00:25не будет он жарить малым током. Ток упадёт до нуля рано или поздно, ничем не грозит. Не надо путать буферный режим (постоянное напряжение со стремящимся к нулю током) и капельный заряд как у никеля, когда вливается постоянный малый ток без контроля напряжения.
но ответ для меня не ясен.
Цитата: CnStuff от 21 Фев. 2019 в 17:30Эти два типа АКБ отличаются химией, а есть ли разница в алгоритме заряда ?
Нет.
sov8181
Цитата: CnStuff от 21 Фев. 2019 в 17:30Отсюда вопрос: Эти два типа АКБ отличаются химией, а есть ли разница в алгоритме заряда ?Можно ли использовать ЗУ от LiPol  для  LiFePo ?
Алгоритм заряда не отличается, а в приведённых вами примерах "вопрос ответ" есть неточность, АКБ не будет бесконечно заряжаться, потому что у нормального ЗУ есть такой параметр как минимальный ток заряда в режиме CV при снижении тока до этой велечины ЗУ остановит заряд. Если выходное напряжение отличается от необходимого вам в пределах 10-30% его  обычно можно подстроить резистором внутри ЗУ.
CnStuff
Цитата: sov8181 от 25 Фев. 2019 в 08:12Если выходное напряжение отличается от необходимого вам в пределах 10-30% его  обычно можно подстроить резистором внутри ЗУ.
юзерТег+   Сообщить модератору
напряжение АКБ будет одинаковое. Не думаю что в заводском ЗУ будет стоять такой регулятор. приедет разберу и попробую.
sov8181
Цитата: CnStuff от 25 Фев. 2019 в 16:59Не думаю что в заводском ЗУ будет стоять такой регулятор
Обычно всегда есть как минимум три регулятора: напряжение, максимальный ток заряда, минимальный ток заряда.
inetchik
Цитата: CnStuff от 21 Фев. 2019 в 17:30батареи LiPol а я хочу ставить LiFePo на тоже напряжение. Отсюда вопрос: Эти два типа АКБ
Это три типа батарей уже, если еще и АКБ, но два из них по Теме, а АКБ нет. ;)
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
CnStuff
Цитата: inetchik от 26 Фев. 2019 в 09:26Это три типа батарей уже, если еще и АКБ, но два из них по Теме, а АКБ нет.
всмысле 3 типа ? где ? я перечислял два !
inetchik
Автомобильная Кислотная Батарея.
Добавлено 26 Фев. 2019 в 09:43
Цитата: CnStuff от 25 Фев. 2019 в 16:59напряжение АКБ будет одинаковое.
Это я к тому, что как угодно, но только не АКБ.
CnStuff
Цитата: inetchik от 26 Фев. 2019 в 09:40Это я к тому, что как угодно, но только не АКБ.
какй то безсмысленный поток информации...
вы можете выразится яснее ?
Добавлено 26 Фев. 2019 в 09:50
Цитата: inetchik от 26 Фев. 2019 в 09:40Автомобильная Кислотная Батарея.
какая кислотня батарея ? Я говорю про ЖелезоФосфат и ЛитийПолимер
[user]CnStuff[/user], к тому, что человек высказал своё негативное мнение по поводу неправильного использования терминологии. К сожалению, безуспешно. Как весь форум называл любые перезаряжаемые батареи "АКБ", видимо думая, что это сокращение от "АКкумуляторная Батарея", так и называет.
Даже с ватт-часами не всё так плохо.
Если уж так хочется аббревиатурки, то всегда пожалуйста:
АБ - аккумуляторная батарея
ТАБ - тяговая аккумуляторная батарея
CnStuff
Цитата: tmiaer от 26 Фев. 2019 в 13:27Если уж так хочется аббревиатурки, то всегда пожалуйста:
а, ну если вы и он про это, тогда я предлогаю запретить вообще переводную терминологию и спользовать только английскую, кто нарушил того в баню, на неделю!
Варианты
Automotive battery
Electric vehicle battery
e.t.c. battery
[user]CnStuff[/user], здесь вопрос не в переводной терминологии, а в принципиальной некорректности применения конкреттной аббревиатуры "АКБ" конкретно к литиевым аккумуляторам. Аналогия с ватт-часами прямая, можно писать вт/ч и, в принципе, все поймут, но глаз режет.
arealex
Цитата: kommunist от 12 Янв. 2019 в 18:12
Ну почему же. Не было бы практического опыта в этом не предлагал бы такое. Литий на электровеле тоже заряжаю подобным образом. Причем, с куда большим гашением напряжения на конденсаторе (до 52 вольт). Ни литий, ни БМС совершенно не протестуют при этом))) Причём как раз именно мощность зарядки около 700вт, и она встроена прямо в электровел (меньше килограмма). Сможете ли реализовать встроенную на велике зарядку такой мощности на транформаторе? А если сможете, то сколько это будет стоить? Литий нежен лишь к 2 вещам: а) перезаряд и переразряд, б) перегрев и переохлаждение. Токовые пики сами по себе ему не страшны, если не приводят к нагреву. И эти самые пики при штатной работе куда сильнее, чем при зарядке через конденсатор.  Ведь штатные конденсаторы в контроллёрах явно не в состоянии на низких оборотах выдать импульс фазного тока в 800а при максимальном ускорении на старте (КеллиКНВ12801), например, причём, не такой уж и короткий импульс на малых оборотах. Хотя средний батарейный в этот момент, действительно всего 70а. Явно именно батарея вытягивает эти высокотоковые импульсы недодаваемые штатным кондёром.
подскажите! нужен блок питания 84 вольта 20 ампер для зарядки лития 20s 70a
