Использование литий-титаната в гибридах в качестве тяговой батарейки (ВВБ)
Автор ahfanil, 10 Дек. 2018 в 18:38
alex.net
потому что сами об этом пишут и оно кратно 5s на пару. простой литий не катит.
mirage42
а чем простой литий не подходит? там 4s на канал?
alex.net
у родного приуса который на литии у него кратно 4s сделано но у него контроллер рассчитан на литий. а с никелем он может легко уйти к 4.2вольта на элемент. На ютубе есть с Красноярска литий от хонды на 30ку поставили как раз 4s на пару. весной можешь посмотреть о результатах. самому интересно , как они это выложат.
mirage42
Знаю этот ролик, я им даже в коментах писал.  Что то они не договаривают, как минимум в ролике есть момент где приус реагирует на повышенное напряжение ВВБ, газует на ХХ.
mirage42
[user]Lomic2005[/user],  Где то можно почитать о ваших проектах? как они в мороз себя ведут?
alex.net
если кратко, то не где. Ютуб канал и им подобных нет. Разбросано по маленько по форумам.
Romka-ork
Всем привет, продолжаю эксперименты с тошибами. Добавил еще 1 элемент, теперь их 91. В целом все не плохо, теперь верхний порог в 246в не превышается во время прогрева (заряжал до 75%). Но с нижним порогом есть опасения, 40% заряда это 214в (2.35в на элемент), это очень близко к почти полному разряду тошиб.
Заметил одну особенность, всегда при разряде ВВБ до 40% заводится ДВС для подзарядки, но иногда приус разряжает ВВБ до 39%, напряжение при этом 213в, может это блок управления ВВБ так калибруется?
P.S.
Приобрел прибор для измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов, все 5S сборки имеют сопротивление 5.0...5.2мОм, т.е. за примерно 10000км деградации не произошло, что уже радует.
rusmax
Примерно 20%
rusmax
Всем привет!
Подумываю переделать свою батарею (Приус 20) на титанат. С батареями определился. Не могу выбрать балансир. Нужен на 98 элементов. Нужен надёжный, желательно с контролем напряжения, и по возможности не космически дорогой. Недорого вряд-ли получится.
Кто что посоветует?
Склоняюсь не к "ограничителям", а весам. Активный/пассивный без разницы. Пассивный на мой взляд будет проще и надёжнее.
alex.net
Цитата: rusmax от 05 Июль 2022 в 12:48
Всем привет!
Кто что посоветует?
ставь литий от той же хонды. если титанат собрался из тошибо 3ah  то они в двух цивиках не пошли(через год вскрылись). балансир на 98S космос стоит с обратной связью 20-30 тр. если паять умеешь и разводить то собирай балансир сам на tl431(самый дешевый и надежный балансир(имхо)) или как у Влада с Новосибиска.(схемы есть)
rusmax
Поздно, титанат уже куплен. :) Остальные аргументы думаю уже не важны.
Нет, не 2,9Ач, а 20Ач. Помимо запаса ёмкости (удельный ток ниже), у них почти идеальный диапазон напряжений для 7*14=98s элементов.
Можно ссылку на балансир 98s с обратной связью и/или без? И вообще рассмотрю любые варианты балансиров. Новосибирские балансиры выйдут так же.
Опыта пайки SMD практически мало (только мелкий ремонт). Так что лучше довериться профи.
Про tl431 думал. Это больше ограничители, нежели балансиры. Они всё же больше подходят для систем U=const, как на генераторах авто, ИБП и т.п. Разве что дополнительно к активным/пассивным "весам".
Также планируется оставить штатный контроль напряжения и предупреждения Приуса. Именно для этого выбрано количество элементов кратное 14.
alex.net
[user]rusmax[/user], по поводу балансира дешевле наверное такой https://item.taobao.com/item.htm?id=612953742484 сейчас такой использую, пока нравится. только надо (24 s 0.6а ток балансировки) 5 штук с перехлестом по элементам только не бмс часть не использовать по прямому назначению. активные с блютус. выйдет где то около 15 т.р. с доставкой.
nkh
Цитата: rusmax от 14 Июль 2022 в 14:00
Поздно, титанат уже куплен. :) Остальные аргументы думаю уже не важны. Нет, не 2,9Ач, а 20Ач. Помимо запаса ёмкости (удельный ток ниже), у них почти идеальный диапазон напряжений для 7*14=98s элементов.
Привет, поделись что из всего этого вышло? Очень интересно
rusmax
Обязательно поделюсь, как будут результаты. Пока проект в работе.
Пока что элементы оттестированы и сбалансированы. Хочу временно подключить их в "корыте" и покататься без балансира.
alex.net
разницы мало заметно будет тока вес прибавить.без балансира можно ездить тем более у тебя емкость 10  ah. приус условно 3 ah использует(зашита емкость) батарея будет у тебя физически на половино полная а машина будет думать что полностью разряжина. и вроде как 10ан в стандартный корпус не лезут(поправьте если не так)
nkh
Насколько я понял там 20Ач элементы;
Было бы интересно открыть для мозга всю эту емкость;
Мне из этой затеи больше всего нравится температурная всеядность
rusmax
Ёмкость 20Ач, хотя с 10Ач элементы одинакового размера.
Люблю всё делать с запасом.  Думаю 3Ач не очень подходят по ёмкости и токам (сам ведь писал, что раздуваются и вскрываются).  К тому же не нравится мне способ соединения на шпильки в тонком металле электрода. Либо пришлось бы много паять (при наличии приваренных пластин).
Можно было и 10Ач, взял что было.
В родной корпус не лезут, верно. Поэтому и написал что пока поставлю в пластиковое корыто (под полом багажника). Потом буду рассматривать вариант переноса половины элементов в штатный корпус.
Пока что интересуют электрические параметры.
Добавлено 27 Авг. 2022 в 08:59
Цитата: nkh от 26 Авг. 2022 в 22:37
- Насколько я понял там 20Ач элементы;
- Было бы интересно открыть для мозга всю эту емкость;
- Мне из этой затеи больше всего нравится температурная всеядность
- Да, 20Ач.
- Зачем? Для ПХЕВа смешно, для гибридности не будет разницы.
- + ресурс.
nkh
Вот была интересная реализация (http://priusforum.ru/forums/index.php?showtopic=21189), там в обычном режиме гибрида расход упал до 2,5-3 литров насколько я понял
Прошу простить, конечно, цифры 2,5-3 получены при внешнем источнике энергии
