Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
izhe
При тестировании на столе мотора контроллерами 4.2, 6.7, 75100 смотрел как они нагреваются. Получилась ожидаемая картина первый грелся больше всех, второй на втором месте и 75100 меньше всех. Ставил кулер, который дул прям на транзисторы под радиатор как-бы: результат прекрасно падает температура у всех до 35 градусов, правда на 75100 сильно не влиял обдув. На 4.2 и 6.7 направлял обдув перпендикулярно-сверху их радиаторов: температура падала медленнее чем если дул поток на сами феты. Сделал вывод для себя, что использовать эти контроллеры только с обдувом, иначе тут где-то писали, что в горку сразу падает мощность и скорость, я так понял, что перегревался контроллер.
Rock_n_Roliki
Цитата: rx3avs от 26 Март 2022 в 15:30контроллер может запросто сгореть при подключении более мощного мотора.
Разве не так?
Вообще ни какой связи мотора с контроллером. Более слабый мотор можно сжечь контроллером если на нем выставить фазного больше допустимого чем у мотора. Наоборот не реально более мощным мотором спалить контроллер, если только очень постараться чтоб защита от перегрева контроллера дала сбой и настроить контроллер на максимальные токи. Мотор с запасом по мощности это хорошо, больше теплоемкость корпуса мотора, будет в пол силы работать еле тепленький.
ЦитироватьСделал вывод для себя, что использовать эти контроллеры только с обдувом, иначе тут где-то писали, что в горку сразу падает мощность и скорость, я так понял, что перегревался контроллер.
Смотря сколько мощности заложить в настройках. 4-е вески на глаз сказал бы что без вентилятора 1кВт потянут без сильного спада в горки, 2кВт с вентилятором, 75100 видел на ютубе на мотоцикле 6-8кВт в пиках. На 4.12 у меня заметил что если его на улицу вытащить то температуру быстро сдувает, если в сумке закрытой то постепенно нагревается и в тяжелых условиях сбавляет мощность и остывает дольше. Но в 4-х не только мосфеты греются но и драйвер микросхема и процессор, я на драйвер ещё леплю на термоклей маленький радиатор, на всякий, потому как видел несколько фоток что в основном микросхема драйвера прогорает а не мосфеты (термодатчик защиты по перегреву стоит рядом с одним мосфетом сбоку и до драйвера и остальных мест и деталей далеко) и на 4.12 мосфеты впаяны метал подложкой в трехслойную плату которая основным теплоотводом является, т.е. от мосфетов вся плата греется и все компоненты на ней и дуть сверху на плату и мосфеты куллером не помешает. И в 4.20, 6,7 мосфеты подложкой в плату а через пластиковый корпус на радиатор, тоже не эффективный теплоотвод, в 75100 нормально, метал подложка мосфета к радиатору и платы все это не касается, только через ножки с платой контакт. Но как то подключил куллер к Веску на 5В (странно но на 5В к Веску пишут 1,5А, но это может на разъеме РРМ а не на плате, а вот на 3В там слабенький стабилизатор), чуть куллер поработал и Веск ушел в защиту, потом ожил, не спалил, так что лучше куллер питать правильно.
Е-роликовые коньки 1кВт, 6354 мотор, Vesc 4.12, 6S, 40км/ч.  Е-BMX вело 20" 1кВт, 6384 мотор + чупасос, Vesc 4.12, 8S, 40км/ч. Е-стрит вело 24" 750Вт, Bafang BBS02B. E-SUP board 5065 мотор, Vesc 75100, 8S, 350Вт, 8,5км/ч.
gonzickus
могу добавить от себя.
DRV 8302 греется от того ,что в нём встроенный понижающий преобразователь 5 в.
представьте-вы подали 60 в,на выходе -5 в.
на эти-же 5в  повешен стабилизатор 3.3 в
да ещё и нагрузили BEC 1 ампер.
если вынести питание 3.3 в -ничего не греется.
izhe
[user]gonzickus[/user], куда, все-таки правильно ручку газа ADC подключать чтобы ничего не сгорело? ADC-GND-5V или ADC-GND-3.3V?
Rock_n_Roliki
Цитата: gonzickus от 26 Март 2022 в 20:54DRV 8302 греется от того ,что в нём встроенный понижающий преобразователь 5 в.
Воть, я не электронщик но своими словами перескажу что давно на форуме Веск прочитал. Что у 4.12, про 4.20 не знаю но может быть так же, на драйвере мультизадача, много функций навешано и это слабое место в этих контроллерах. В 6-х уже часть задач с драйвера сняли, вынесли на отдельные компаненты и таких казусов с выжиганием драйвера уже нет. И там советовали доп радиатор на драйвер ставить, с тех пор себе тоже на двух Весках поставил доп радиатор. Но ещё пальцем заметил что процессор греется так же как драйвер, даже больше. С чем связанно хз, может вся плата мосфетами греется сильно и есть ли смысл ещё на процессор лепить доп радиатор?
Но при этом на первой сранице человек питал 40х40 куллер через повышайку напрямую от Веска, не помню от 5 или 3В. Какие будут варианты, можно ли так и с какой линии безопасней, вопрос к gonzickus или лучше сразу от аккума понижайку? Дело в том что понижайки выше 40В редкость или стоят дороже, проще мелкую повышайку от низковольтного Веска.
gonzickus
лично моё мнение,которое я никому не навязываю-ручку газа нужно подключать к 3.3 в,от отдельного стабилизатора.
ибо если что пошло не так,например кз в ручке или проводах-FSESC сгорает.а точнее-стабилизатор 3.3 в.
я запитал отдельно.
Rock_n_Roliki
Цитата: izhe от 26 Март 2022 в 21:02или ADC-GND-3.3V?
Потому что сигнал калибровки до 3,2В или 3В максимум и от 5В пишут что вредно, спалить можно если больше 3,3В будет. Не то что бы вредно, я настроил от 5В ни чего не сгорело, но вышла полная хрень, на половине хода ручки 100% газ потому что уже 3В сигнал а дальше половина хода ручки мертвая зона, те же 100% газа, то есть сузился диапазон газа в раза два, ручка на половину работает до середины хода. Вольтаж с газульки до 4,2В поднимается а лимит калибровки 3В.
gonzickus
кулер питать ТОЛЬКО от отдельного преобразователя.
можно взять кулер на 12 в.
стабилизатор 40-12 в-не дефицит.
Rock_n_Roliki
Цитата: gonzickus от 26 Март 2022 в 21:07лично моё мнение,которое я никому не навязываю-ручку газа нужно подключать к 3.3 в,от отдельного стабилизатора.
я запитал отдельно.
А я бы лучше через сервотестер. Плюсы есть, защита от обрыва, не надо искать JST разъемы или паять к Веску выводы, воткнул серво в РРМ, и вместо переменного резистора сервотестера подключил газульку.
gonzickus
можно и так,как вариант.
но у меня своя специфика-влага и мороз.
нужно на ДХ.никаких контактов и ползунков.
Добавлено 26 Март 2022 в 21:15
и между прочим,сервотестер питается от VESC./это лишняя нагрузка-нехорошо.
gonzickus
я вопрос плотно не изучал,но похоже,что в старших VESC сделали именно так,как я и сказал.
поэтому они и не горят
Rock_n_Roliki
Цитата: gonzickus от 26 Март 2022 в 21:07ручку газа нужно подключать к 3.3 в,от отдельного стабилизатора.
От какого отдельного, от аккума понижайку или как то с веска напругу брать?
Цитироватьстабилизатор 40-12 в-не дефицит.
Так я же и пишу что до 24-40В не проблема мелкие и дешевые. А что делать если у меня 48-55В? Для 46В еле нашел. Да даже для 8S  не так просто, в основном на 24-30В. А если ещё на 5А например?
Цитироватьнужно на ДХ.никаких контактов и ползунков.
Вы не поняли:) Ручка газа любая на ДХ но только выпаиваем из сервотестера переменный резистор и подключаем провода ручки газа т.е. подключаем ДХ вместо переменника. Сервотестер можно разместить рядом с газулькой или в корпусе самапальной газульки, заодно будет светодиод общего питания системы на руле или на виду.
Цитироватьи между прочим,сервотестер питается от VESC./это лишняя нагрузка-нехорошо.
Ну там на BEC пишут 1,5А. РРМ как раз под серво или радиоприемник ду пульта рассчитан который ещё больше "жрет" наверное раз антенну имеет, и даже разъемы подходят:)
gonzickus
от входного напряжения брать-с конденсаторов.
Добавлено 26 Март 2022 в 21:42
в теории 1.5 а.бумага всё стерпит.
в итоге DRV дико греется.
щас гляну,что там есть понижающего с 40 в.
к тому-же,никто не заставляет брать линейный стаб.
взять импульсный в чип-дипе.например 40в-12 вимпульсный.и 12-3.3 линейный.
Rock_n_Roliki
Цитата: gonzickus от 24 Март 2022 в 20:19
стабилизаторы 30в-12в-3.3 в уютно расположились на крышке коробочки.
на термопроводящей пасте.
Вот эти? Кренка 35В вход макс. на 12В потом 3,3В не вижу что. Эта связка в две ступени ради 3,3В? А чем чревато спалить 3,3В стаб Веска, от него в Веске что нить питается, Веск помрет без него или просто останется без выхода 3,3В под газульку который можно 5В через РРМ заменить через серво?
Цитироватьв итоге DRV дико греется.
Не помешает доп радиатор, особенно если он с корпусом будет контачить через термосиликонку.
Вот посмотрите gonzickus и "ужаснитесь" :-) от двойной неправильности подключения куллера и газульки с 1-й страницы продублирую видео где всё понятно, РРМ 5В - повышайка 12В - куллер 12В 40мм. Газ 5В - АДС.
rx3avs
Цитата: Rock_n_Roliki от 26 Март 2022 в 20:38Наоборот не реально более мощным мотором спалить контроллер,
Почему тогда начиная со 100А моторов эти FLIPSKY рекомендуют только 6ую серию?
izhe
#1149
[user]Rock_n_Roliki[/user], Датчик холла вместо переменного резистора как подключить? + к чему?, - к чему? управляющий к чему? Зачем сервотестер располагать близко к ручке газа? Далеко, например, возле контроллера нельзя?
rx3avs
Цитата: gonzickus от 26 Март 2022 в 19:40вот идеальный герметичный кейс,он-же теплоотвод
Рекомендую испытать его поместив в морозилку на ночь, а утром вынуть.
И так раз пять, скорее всего будет достаточно, чтобы понять, что это насос.
Вентиляция должна присутствовать в такой конструкции. ИМХО.
Rock_n_Roliki
#1151
Ну я там много перелопатил для минимальных размеров, выпаял трехэтажный разъем входа например и впаял один. Вместо переменника впаял разъем который был на выход. Не советую так делать, выпаивать переменник и припаивать разъем или провода, один раз дорожки платы повредил, отошли от платы. Лучше откусить все три выхода переменника ближе к корпусу переменника, чтоб остались пластины к которым легко подпаятся не трогая плату и корпусные две ножки переменника тоже откусить с запасом и подогнуть и к ним перемычку. Можно использовать родной выходной разъем в сторону газульки как на фото №2 там уже есть + питания и минус, останется сигнальный подвести от бывшего переменника среднюю ножку. А на фото 3 ответ зачем ставить серво в пульт - для экономии места в основной сумочки где контроллер и чтоб светодиод на пульте как индикатор питания работал перед глазами а не в глубине сумочки.
